Vandaag de zending van Conrad ontvangen. Een pakket zo groot als A4-tje en dat voor 10 SMD-Leds. Maar zeer snelle levering en netjes verpakt, klasse. Kost wat maar je hebt dan ook wel wat!
Ik was erg nieuwsgierig dus direct een proefkonijn van de baan geplukt. Welke zal ik nemen..................????????????? Het oog viel op de Re465 van BLS met cat.nr. 39606. Kap er af draadjes van de verlichtingsprint gesoldeerd en de print er uit genomen. Print met dubbelzijdig tape op de werkmat bevestigd.
Ben begonnen met de led die aan de achterzijde van de print zit (is voor het bovenste sein), deze led zit alleen dus lekker de ruimte. Aan de voorzijde zitten totaal 5 leds (alleen voor de 39-serie) hier is de ruimte dus beperkt, dat maakt het wat lastig
Voor het er af solderen moet je de boel goed verwarmen en dan met een pincet of minischroevedraaier de led er af pulken. Na het afsolderen zijn de leds niet of nauwelijks meer geschikt voor hergebruik.
Hierna het overtollige tin met een stukje litze van de print gehaald.
Hierna een klein beetje tin op een van de soldeereilandjes aangebracht en vervolgens de SMD-led met een pincet tegen de nog zachte tin aangeschoven, soldeerbout kort erbij en de boel zit vast. Nu kun de je de andere kant solderen (bedankt voor de tip Peter!!).
Belangrijk hierbij is dat de nieuwe leds op dezelfde plaats komen als de oude leds. Bij mij was de boel iets verschoven en dan wordt solderen lastig vanwege de beschermlak op de print. Gevolg was dat de schijnwerpers van de loc niet wilden branden door het slechte contact. Boel iets verschoven (lastig!! zeker met 2 kleine kinderen in je omgeving) en toen was het in orde.
Printje weer ingebouwd en draden vast gesoldeerd.
De test was spannend; de ene kant van de loc heeft nog gele leds en de andere kant sunny white. Wat een verschil........de loc lijkt veel realistischer.
Bestaande voorschakelweerstanden heb ik niet gewisseld is in mijn ogen ook niet nodig.
Ombouw is lastig maar het resultaat is verbluffend en verslavend. Ja nu wil ik meer ombouwen, maar de kosten zijn zo hoog!
Andere kant van de loc moet ik nog doen, helaas ben ik een ledje kwijtgeraakt (vindt je niet meer terug) en kom er dus nu 1 te kort. Moet dus nieuwe bestellen.
Je hebt wel een soldeerbout nodig met heel spitse punt, die van mij zou nog wel wat fijner mogen.
Johan, jij hebt ook modellen uit de 39-serie, gewoon ombouwen, staat vast geweldig op station Blausee-Mitholz.
Natuurlijk wil ik wel 2 foto's op het forum plaatsen zodat jullie het zelf kunnen zien maar hier ben ik niet zo handig in. Heeft er iemand een goede en snelle manier?
Erwin
