| |-+  Banenplan ontwerpen
| | |-+  Marklin C-rails - 4m70 x 3m30 (3m75 aan één kant)
Auteur Topic: Marklin C-rails - 4m70 x 3m30 (3m75 aan één kant)  (gelezen 3570 keer)
sn00zerman
« Gepost op: vrijdag 18 juli 2008, 09:45:09 »
Hoi allemaal,
Enige jaren geleden was ik al bezig met modeltreinen, maar door omstandigheden ben ik ondertussen gescheiden (en heb de liefde van m'n leven leren kennen) & verhuist. Ondertussen probeer ik de draad terug op te pakken.
Ik heb de buurman z'n garage overgekocht (grenst aan de onze, dus ik kan de muur ertussen grotendeels weghalen, zodoende kan ik een stuk van 2m65 x 45cm, extra gebruiken van m'n eigen garage.
(meer is niet mogelijk, auto moet er nog inkunnen in die eerste garage)
Ik heb me ondertussen ingeschreven op dit forum. (volg het al een paar weken, moet zeggen dat het hier zeker gezellig is)
Dit is dus m'n allereerste post, met meteen een baanplan ;-)
Ik heb 2 screenshots op m'n skydrive gezet, ziehier de link:
(je moet meermaals klikken om ze fullscreen te zien)
http://cid-59e7d8d59f47de4c.skydrive.live.com/browse.aspx/modelspoor
1ste is van het schaduwstation, en 2de is van de bovenste lagen.
Een korte uitleg:
- stijging is nergens meer dan 3%.
- er zijn verder 2 niveau's:
* een "gelijkvloers" niveau, met lokloods enzo, en rondom spoortje.
dit spoor gaat 2x onder het "hoge" spoor door.
* een spoor op niveau 1, dat door m'n damtor station gaat (achteraan)
Net voor m'n brug (onderaan), komen de sporen bijeen, en verdwijnen
aan de andere kant in een tunnel.
Onder de brug wil ik aan beide kanten een stukje water en een kade maken,
zodat de doorgang net op een "rivier" lijkt ;-)
alle commentaar is welkom.
groeten,
Kris
Eric-Paul
  • Wiebe-Lok Nr. 4
Re: Marklin C-rails - 4m70 x 3m30 (3m75 aan één kant)
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 18 juli 2008, 09:53:57 »
Hallo Kris, ziet er goed uit.
Bij de doorgang (onderin de tekening) is de koppeling tussen de boven- en onderlaag getekend.
Twee sporen gaan langs een overweg langs het stoomdepot weer omlaag.
De andere twee sporen lijken over de vorige twee te gaan met daarna een station om vervolgens, na weer over die twee andere sporen heen, omlaag te duiken naar de onderlaag.
Ik vraag mij af of je voldoende lengte hebt om voor deze sporen (met 3% stijging/daling) die hoogte te overbruggen.
Filmpjes op YouTube
sn00zerman
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 18 juli 2008, 09:59:10 »
Hoi Eric-Paul,
De sporen naar het locdepot en de overweg, lopen onder de andere
sporen door. Het station achteraan (damtor), is een station waar de sporen
"hoger" liggen.
Ik heb alles uitgerekend, en heb overal nog een paar centimeter over om pas aan 3% te geraken ;-)
groeten,
Kris
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 18 juli 2008, 11:43:04 »
Kris,
Komt de grote brug onderaan in een helling te liggen ?
Als ik het goed zie moet het spoor met de overweg over laag 1 heen en het spoor naar Damtor weer over het spoor met de overweg heen ?
Bevestig je de brug vast of wegneembaar ?
Het wordt een mooie uitdaging.
succes
sn00zerman
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 18 juli 2008, 15:10:53 »
Hoi Henk,
- De brug komt "vlak" te liggen, op niveau 0. (schaduwstation = niveau -1)
- De sporen met de overweg enzo, liggen op ook niveau 0.
  (en dalen 2 cm, naar achteren toe, om vlot onder de sporen die naar
  damtor lopen, door te kunnen)
- van aan m'n brug, stijgt het spoor 6 cm tot aan m'n damtor station.
- aan de rechterkant kom ik met een spiraal boven, en het buitenste
  spoor stijgt 7 cm, vanaf dat het zichtbaar wordt.
- het binnenspoor aan de rechterkant zakt 1 cm.
Ik ben ondertussen m'n schaduwstation iets aan het hertekenen, zodat de
linkersporen naar die draailus, tegen de binnenkant van de baan aan
liggen, zodoende kan ik hier nog een stuk "zichtbaar" van maken, als
een soort "lager gelegen" spoortje ...
Ik ga van't weekend eens proberen of ik het in 3D goed krijg in Wintrack.
(heb er al mee zitten spelen in 3D, maar er zitten blijkbaar  fouten in
de weergave, zal wel aan mij liggen)
Ik ga proberen om voor die brug, een ophaalbrug te bouwen, want m'n baan begint op 1m35 hoogte, en eronder zitten werktabletten waar enkele PC's staan, m'n electronica-bouwhoek met véél sorteervakjes met onderdelen, m'n mindstorms-collectie & m'n CnC machientje ...
Zodoende kan ik de brug omhoog zetten als ik niet rij, om "vrije" toegang te hebben tot de rest van m'n "atelier" ;-)
Ik hou wel van het speel-element en "veel rijden", maar anderzijds wil ik het geheel niet te vol leggen, zodat een "realistisch" landschap is na te bouwen ;-)
groeten,
Kris
groeten,
Kris
kiezel
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 18 juli 2008, 16:10:59 »
Je maakt flauwe bogen door telkens een klein bochtje en dan een stukje recht te gebruiken. Ben je niet bang dat dit zal leiden tot 'slingeren' van de treinen? Zo op een afstandje / in wintrack ziet het er wel vloeiend uit maar ik schat in dat in werkelijkheid de bochtjes (met vrij kleine boogstraal) wel zullen opvallen tussen de rechte delen.
Kiezel :)
remcy
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 18 juli 2008, 18:28:33 »
wat een mooie baan zeg  :shock: :shock: :shock:
heel veel succes met bouwen en als je een bouwverslag maakt ga ik dat zeker in de gaten houden
groet robert
groet robert
Lid van de BMM
sn00zerman
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 18 juli 2008, 21:21:30 »
@Kiezel,
Ik heb al wat testen gedaan met zo'n korte boogjes met rechte stukken tussen, ziet er héél aardig uit ;-) (Moest je C-rails hebben, vast zeker eens proberen)
Is volgens mij de enige manier om grote boogstralen te maken met C-rails.
@Robert,
Bedankt voor het compliment ;-)
Eerste bestelling (portaalkraan 76500 aan 290 euro en voor 800 euro aan wissels), is de deur uit ;-)
groeten,
Kris
Yeoman
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 19 juli 2008, 13:45:35 »
Hoi Kris,
Je baanplan ziet er geweldig mooi uit.
Ik ben benieuwd hoe het verder zal vorderen.
Ik zal het in de gaten houden.
Yeoman
Ton,
3railforum modulebaan team.
AlbertJan
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 19 juli 2008, 14:21:20 »
Hallo Kris.
Allereerst complimenten voor het gewaagde maar bijzonder fraaie baanontwerp!
De grotere boogstralen (R3,4, en 5) zijn heel goed te combineren met de 24912 (tegenbocht slanke wissel)
Na wat experimenten met "andere" samengestelde bochten geeft dit m.i. het mooiste resultaat!
Veel succes met de baanbouw.
Tilly
« Reactie #10 Gepost op: zondag 20 juli 2008, 00:40:50 »
Kris,
op zich een mooi baanplan maar net als AlbertJan zou ik ook gaan voor de 24912(R9).
Wat ik ook jammer vind is dat je niet "in" maar "tegen" de ringlokloods kijkt. Dit zou je misschien kunnen verbeteren door de draaischijf en loods iets meer naar links te verplaatsen.
Pagina opgebouwd in 0.04 seconden met 23 queries.
