Hulp nodig met ombouw 3663 (Alaska Railroad)!!
Gestart door Victor zaterdag 12 juli 2008, 23:15:30
Beste lezers
Sinds kort heb ik eindelijk het volledige wagenpark van de Alaska Railroad weten te bemachtigen :D :D. Natuurlijk is dit opzich al prachtig, ware het niet dat de loc zich als een op hol geslagen renpaard gedraagt :?. Daarnaast eist hij zoveel vermogen van de MS dat dat dan ook meteen de enige loc is die ik fatsoenlijk kan besturen :(.
Mijn vraag is dus: kan ik deze loc (3663) voorzien van alles waarmee een huidige loc, let's say een Alco (bijv. de 37613), is uitgerust? Dan bedoel ik dus de gehele binnenkant; motoren vervangen, decoder vervangen door MFX met sound, aparte lichtfuncties etc :lol:.
Wat voor motoren raden jullie mij aan te gebruiken, of kan ik het beste één motor ipv de huidige twee gebruiken? Ik heb al eens eerder op dit forum gezocht naar de beste opties voor een decoder, en daar kwam esu naar voren, is dat een van de betere, of zijn er ook andere opties?
Ik heb totaal geen kaas gegeten (zelfs geen kruimeltje :mrgreen:) van het 'upgraden' van motoren en decoders, dus ik heb echt hulp nodig!
Victor
Re: Hulp nodig met ombouw 3663 (Alaska Railroad)!!
Hallo Victor,
De 3663 (3662) is uitgerust met een 6080 speciale decoder die twee motoren aan kan sturen.
Als je deze met een MFX decoder uit wilt rusten zijn er twee mogelijkheden: je gebruikt slechts 1 motor of je ontwerpt een versterkerschakeling waarmee je 2 motoren aan kunt sturen. Voor bovenstaande moeten veldspoelen vervangen worden door een permanent magneet enz.
Zie je af van MFX kun je ook eens kijken voor een decoder uit de 37621.
CiteerIk heb totaal geen kaas gegeten (zelfs geen kruimeltje ) van het 'upgraden' van motoren en decoders, dus ik heb echt hulp nodig!
Hier op kan ik dan alleen zeggen: bezint eer ge begint.
Dank voor je reactie!
Ik denk dat ik dan maar voor de 'één motor' variant ga, ik ga er niet vanuit dat die twee motoren in de loc allebei nodig zijn. Die decoder uit de 37621 is toch gewoon een fx decoder die ook in de 26600 (California Zephyr) zit, of zit ik er dan (weer) naast? :mrgreen:
Het is een decoder speciaal bedoeld voor het aansturen van twee motoeren.
Trans Europ Express
Victor,
je hebt een PB'tje
Citaat van: Buzz_4stroke op maandag 14 juli 2008, 10:05:08
Victor,
je hebt een PB'tje
Dankje :D, ik zal me er eens in verdiepen, Leeuwarden is voor mij niet bepaald om de hoek :mrgreen:
Hallo Victor.
Dit bericht haalde ik van de ESU site :
Kann ich mit ESU Decodern Modelle mit zwei Motoren ansteuern?
Modelle mit zwei Motoren können jederzeit von nur einem LokPilot oder LokSound Decoder angesteuert werden, solange die Gesamtstromaufnahme der beiden Motoren nicht höher ist als die max. Gesamtbelastung des Decoders. Sehen Sie für die Höhe der max. Belastbarkeit in den technischen Daten der Decoder nach. Bei zu hoher Gesamtstromaufnahme können die Decoder aber auch nicht zerstört werden, da der Motorausgang bei Überlast schrittweise die Leistung reduziert bzw. abschaltet.
Ofwel : het is mogenlijk met 2 motoren op 1 decoder te rijden.
Gr.Patrick
Ik gebruik alleen maar ESU
Citaat van: wisselstromer op woensdag 16 juli 2008, 22:03:36Ofwel : het is mogenlijk met 2 motoren op 1 decoder te rijden.
Dit geldt in principe voor elke decoder, echter dit is sterk af te raden.
De speciaal ontworpen decoders voor het aansturen van 2 motoren hebben zwaardere typen eindtorren en diodes voor de bruggelijkrichter.
Dank voor jullie reacties :D
Ik denk dat ik het dan maar, ook om de kosten te drukken, op één motor houd. Dit moet voldoende zijn om de Alaska trein te trekken, en meer komt er toch niet achter :mrgreen:
Victor
