| | |-+  booster en 6021
Auteur Topic: booster en 6021  (gelezen 3988 keer)
madcat
booster en 6021
« Gepost op: dinsdag 08 juli 2008, 11:40:35 »
Misschien is het in de vele draadjes wel is besproken, maar ik ben de weg even kwijt,
dus HElllUPPP.
Ik heb een 6021 en moet daar een booster op aansluiten, nu heeft mijn handelaar
een booster uitbreiding laten zien waar je ook een MS (slave) op kan aansluiten.
Ik ben het merk en type vergeten, maar heb hem hier ook ergens in een draadje voor bij zien komen.
Het is mij na het lezen van heel wat draadjes niet meer duidelijk waar ik op moet letten.
1) moeten zowel de rails als de puko's gescheiden worden per sectie, of alleen de puko's ?
2) als ik die uitbreiding voed met een witte 32 va trafo is het signaal dan niet lager (amplitude) dan de 52Va 220 trafo die bij de 6021 zit ?
3) De overgang tussen mijn sectie's hebben geen stop plaatsen o.i.d.,maar wat als ik een loc
laat "kruipen" ?
4) De booster sectie is voornamelijk voor een rangeer/locloods gedeelte, er staan hier dus veel
locomotieven (8-12), trekt een 32VA trafo dit wel ?
5) De mogelijkheid om een extra MS aan te sluiten vind ik handig, zijn er ook andere varianten
die met een 6021 deze mogelijkheid hebben?
Als laatste ik rijd alleen digitaal, seinen en wissels worden apart gevoed en geschakeld.
Iemand wat antwoorden ?
Alvast bedankt,
Marco
Freak
Re: booster en 6021
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 08 juli 2008, 12:03:44 »
Hallo Marco,
Het lijkt me verstandig om eerst even bij je handelaar na tegaan welk merk en type booster het is.
Kappa
Re: booster en 6021
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 08 juli 2008, 18:25:13 »
Hoi Marco,
Het maximaal te leveren vermogen van de booster hangt samen met het maximaal vermogen van de voedende trafo.
Het is ook belangrijk te weten wat het eigen verbruik van de booster is.
Je trafo dien je dan zo te dimensioneren dat het max. vermogen van de trafo gelijk of groter is, dan het max. vermogen + eigen verbruik van de booster.
Je trafo veel groter kiezen dan dit heeft geen zin, omdat dit extra vermogen toch kan worden aangesproken door de booster.
Het vermogen wordt voor AC systemen vaak uitgedrukt in VA in plaats van W(Watt).
Dus een 32 VA trafo geeft, mits niet overbelast, net zoveel spanning af, als een 52 of een 60 VA trafo.
De 52, of 60 VA trafo kan, bij gelijke spanning, meer stroom leveren dan de 32 VA trafo, waarbij de 60 weer meer  dan de 52 kan leveren.
De hogere stromen, dus hoger vermogen bij de 52 VA of de 60 VA trafo, komt doordat de wikkelingen van de trafo's van dikker koperdraad zijn.
Maar zoals Peter al zei, kun je eerst eens achterhalen van welk merk en type de booster is?
Groeten Ad
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: booster en 6021
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 08 juli 2008, 21:47:38 »
dus HElllUPPP.
Marco
Ik denk dat je de 6021-Infrarot & LocoNet adapter bedoeld, te samen met de Mobiel Station Adapter
63820 voor de 6021 aansluiting.
63810 voor de MS adapter.
www.uhlenbrock.de
madcat
Re: booster en 6021
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 08 juli 2008, 22:55:59 »
@Sprinter, dat klopt dat is hem, echter moest daar dan weer een ander kastje voor het booster
gedeelte op aangesloten worden.
Ik begin me nu af te vragen of het uberhaupt wel een booster functie heeft, volgens mij
is de extra voeding nodig voor de MS.
@ Kappa, ik begrijp het vermogen verhaal wel, maar ik doelde meer op het feit
dat de "oude" 6021 trafo gemaakt is voor 220v, en de de nieuwe witte voor 240v.
En de uitgangsspanning van de ene trafo hoger (en dus het signaal )zou zijn, dan de andere.
Beide bedankt, maar ik weet niet of dit de beste keus in combinatie met mijn 6021 is.
ik lees hier veel over de combinatie 6015/6017 is daar geen nieuwer type van?
Marco
Freak
Re: booster en 6021
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 08 juli 2008, 23:14:23 »
Ik begin me nu af te vragen of het uberhaupt wel een booster functie heeft, volgens mij is de extra voeding nodig voor de MS.
Nee dat ding heeft geen boosterfunctie. Voor een 6015 of 6017 moet je gewoon Marktplaats.nl in de gaten houden, daar worden er regelmatig te koop aangeboden. Als alternatief voor een booster kun je ook eens kijken naar een TAMS booster.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 08 juli 2008, 23:18:08 door Freak »
Freak
Re: booster en 6021
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 08 juli 2008, 23:25:47 »
Marco,
Kijk hier eens: http://www.modellbahn-gallus.de/9301.html
Worden o.a. door Willi (Wakkie) gebruikt.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6974.msg134197#msg134197
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: booster en 6021
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 08 juli 2008, 23:41:30 »
Marco, mij is het niet helemaal duideljk wat je nu precies wil.
Wil je meer vermogen naast je 6021?
Wil je een MS aansluiten op je 6021 en deze gebruiken als slave?
Wil je beide?
Freak
Re: booster en 6021
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 08 juli 2008, 23:46:57 »
Ik heb een 6021 en moet daar een booster op aansluiten, nu heeft mijn handelaar een booster uitbreiding laten zien waar je ook een MS (slave) op kan aansluiten.
Dacht dat het er stond. Maar zijn handelaar heeft een boosteruitbreiding laten zien waarop je ook een MS op aan kan sluiten.
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: booster en 6021
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 09 juli 2008, 09:27:37 »
Marco, ik heb de indruk dat er wat begrippen door elkaar worden gehaald, als je even wil uitleggen wat nu precies je bedoeling is, dan kunnen we je misschien verder helpen.
Acido
  • Stand 7 :-)
    • Acido's Website
Re: booster en 6021
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 09 juli 2008, 10:33:51 »
Kwestie van de eerste post van Marco goed lezen...
Citaat
Marco heeft dus extra vermogen nodig...
Citaat
...met indien mogelijk een MS als slave erbij.
Verder wil hij graag antwoord op een vijftal concrete vragen:
Citaat
Alleen de puko's, dus de middengeleider. Het is niet nodig de railstaven te isoleren. Een sleperwip is evenmin nodig, zolang de beide stroomkringen hun signalen uit één en dezelfde centrale krijgen (in jouw geval de 6021).
Citaat
Marco wil als voeding voor de booster (welk type dat ook wordt) een 6647 gebruiken en vraagt zich af of dat zonder problemen kan omdat de 6647 voor 230V (niet 240) is gemaakt en de trafo bij de 6021 voor 220V. Volgens mij is dat geen probleem.
Citaat
3) De overgang tussen mijn sectie's hebben geen stop plaatsen o.i.d.,maar wat als ik een loc laat "kruipen" ?
Zie punt 1. Zolang de signalen uit één centrale komen mag dit geen probleem opleveren. Heb zelf een 6021 en een 6017 en mijn locs kunnen gewoon kruipend over de stroomkringscheiding.
Citaat
4) De booster sectie is voornamelijk voor een rangeer/locloods gedeelte, er staan hier dus veel locomotieven (8-12), trekt een 32VA trafo dit wel ?
Van de locs zal er misschien eentje rijden in het depot, de rest staat stil. De enige belastingen zijn dan frontseinverlichting, rookgeneratoren en wellicht geluid. Of de 6647 het aan kan is dus afhankelijk van hoeveel toeters en bellen die je op je locs aan hebt staan terwijl ze in het depot staan. Heb je alleen wat frontseinverlichting aan, geen probleem, maar 12 rookgeneratoren is een ander verhaal... Je moet ook wat capaciteit over houden om met een loc te kunnen rijden ;-)
Citaat
5) De mogelijkheid om een extra MS aan te sluiten vind ik handig, zijn er ook andere varianten die met een 6021 deze mogelijkheid hebben?
Geen idee, nooit in verdiept. De Loconet adapter is er kennelijk één, er zullen ongetwijfeld nog alternatieven zijn.
Hoop dat je hier wat aan hebt,
succes,
Martijn
« Laatst bewerkt op: woensdag 09 juli 2008, 23:27:29 door Acido »
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: booster en 6021
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 09 juli 2008, 10:46:04 »
Martijn,
Bedankt voor je bijdrage
Voor het antwoord op mijn vraag wacht ik die van Marco zelf af, en dan zien we verder.
« Laatst bewerkt op: woensdag 09 juli 2008, 11:10:33 door Buzz_4stroke »
Freak
Re: booster en 6021
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 09 juli 2008, 11:19:01 »
Hallo Martijn,
Marco neemt daarvoor contact op met Willie (Wakkie).
Acido
  • Stand 7 :-)
    • Acido's Website
Re: booster en 6021
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 09 juli 2008, 11:22:24 »
@ Sprinter, Freak: OK :-)
Jan_Willem
  • treinenman
Re: booster en 6021
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 09 juli 2008, 13:26:38 »
Marco,
Ik gebruik de 9A booster van deze firma, icm de 150VA trafo van conrad. (icm IB)
groeten,
Jan-Willem
Freak
Re: booster en 6021
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 09 juli 2008, 13:32:08 »
Jan-Willem,
Dat zijn ook goede boosters. Wakkie is er ook zeer tevreden over.
wakkie
    • HET forum voor en door märklin liefhebbers
Re: booster en 6021
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 09 juli 2008, 19:34:26 »
Hallo allen,
Ik gebruik de 6A booster van Gallus met ingebouwde trafo. Ik heb er twee aangekocht, echter nog maar 1 aangesloten. De tijd ontbreekt me simpelweg om de tweede aan te sluiten. Het vermogen van de IB wordt alleen maar aangesproken voor het schakelen van de wissels.
Ik heb louter goede ervaringen met de verkoper, ook na de verkoop is hij te bereiken.
willie
Als ik niets meer weet te vertellen, verzin ik gewoon iets.
Willie
madcat
Re: booster en 6021
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 09 juli 2008, 19:52:27 »
Hoi allemaal,
@Sprinter, zoals Acido de vragen leest en beantwoord is precies wat ik wou weten.
@Acido, dank voor je heldere uitleg
@Freak, Ook jij bedankt voor de hulp super!
Ik weet nu waar ik op moet letten, dank jullie allemaal er is nu wel het e.e.a duidelijk geworden.
Ik zal alleen zaterdag a.s. aan mijn M handelaar vragen hoe hij er bij komt dat die Uhlenbrock
ook een booster zou zijn.
Marco
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 23 queries.
