Citaat van: nat92han op vrijdag 22 augustus 2008, 20:14:47
Een vraagje
Kan je als je bijv. mobile station gebruikt als rij regelaar enzo. een oude besturingstrafo gebruiken voor het verlichten van huisjes?
Ik denk van wel maar wil het toch even vragen.
Alvast bedankt.
Dat zal geen enkel probleem geven omdat je de uitgang van de trafo geen contact laat maken met de rest van je baan. Ik zou ook niet weten waarom, omdat het op dezelfde plank ligt ? Totale Onzin ! Een koffiezetter in de keuken heeft toch ook helemaal niks te maken met een TV in de woonkamer ?
Een trafo (en ook een moderne schakelende voeding) heeft geen galvanisch contact met zijn uitgang (dat betekent er zijn geen electrisch geleidende verbindingen/draden van het lichtnet naar de uitgang) dat zou levensgevaarlijk zijn,onwenselijk en het is ook niet zo, een heel groot voordeel van een trafo. we noemen dit 'zwevend'.
Als je de uitgangen van de voeding van je MS/CS en de oude trafo electrisch niet met elkaar verbind, kan er nooit een probleem ontstaan; het is helemaal nergens voor nodig, niet wenselijk dus niet doen !.
Een trafo (afk. voor transformator of omvormer) zet energie over via een magnetisch veld: de aansluiting op het lichtnet (primaire wikkeling) veroorzaakt een magnetisch veld in de ijzeren trafo-kern en dit magnetisch veld wekt weer een spanning op in de uitgang (secundaire wikkeling).
Trafo:
De primaire en de secundaire wikkeling zijn gewoon koperdraden die electrisch NIET aan elkaar zitten !
De grootte van de trafo-kern bepaalt het aantal windingen (lussen om de kern heen) per Volt. Is dit b.v. 10 dan heb je aan primaire zijde 10x230 is 2300 windingen. Wil je aan de uitgang b.v. 24 Volt, dan moet je dus 10x24 = 240 windingen hebben. Het wonderbaarlijke is dat je zo je energieoverdracht maakt met maar heel weinig verliezen en op de koop toe geen electrische verbinding met het lichtnet hebt - geen dodelijke schokken mogelijk aan secundaire kant-
Ik probeer zo envoudig mogelijk uit te leggen hoe het in elkaar zit, heb je nog vragen, stel ze a.u.b. we zijn er om je te helpen !!!!
Ik ben zelf aanwezig op de gastendag, dusl..........
grv Huub
