klimspiraal (dalend) in Wintrack gebruiken
Gestart door Giro maandag 18 september 2023, 17:40:48
Ik ben de aap die je een trucje leert
Hoi mede hobbyisten,
Ik had een leuk ontwerp in ons oude huis maar in het nieuwe huis paste dit niet meer. Ook miste ik een schaduwstation. Dus heb ik dat toegevoegd.
Nu heb ik ben ik aan het spelen met Wintrack 10 en kan daar een spiraal toevoegen. Ik maak het dalend -5%. Ik weet 3 is de norm, maar anders kom ik in de problemen met mijn bovenleiding.
Ik zit met 2 vragen:
Hoe kan ik nu mijn einde van mijn spiraal terug vinden in het ontwerp, zodat ik aan kan sluiten op mijn schaduwstation.
Hoe kan ik een heel niveau verplaatsen naar een ander niveau
Ik heb mijn ontwerp toegevoegd.
Re: klimspiraal (dalend) in Wintrack gebruiken
Ik heb wintrack al jaren niet meer op de PC staan (dus ik kan je bestand niet openen), maar de handleidingen heb ik nog wel staan.
De ene heet Wintrack Handbuch en is te downloaden bij de firma wintrack (elke versie is goed).
De andere heet Grundlagen zur Anlagenplanung und WinTrack-Planung V1.4, en is geschreven door Johannes (,,JoMä") en Walter (,,waltervölklein"), beiden leden van het stummiforum. Beide handleidingen zijn in het Duits.
In de Grundlagen zur ... zit een stuk over het gebruik van lagen in wintrack, vanaf pagina 27 (SCHRITT 6: Ebenen in WinTrack)
CiteerDie Ebenen sind für die 3D-Darstellung völlig unwichtig,
sie sollen nur die Orientierung im 2D-Plan erleichter
Voor het overzicht gebruik je zoveel mogelijk niveaus.
CiteerZ. B. ist Ebene 4 aktiv, es muss mindestens 1 Gleis der Ebene 4 angeklickt werden und dann im
Menü ,,Ansicht" -> ,,Nur angewählt Ebene" geklickt werden.
Sollen wieder alle Ebenen sichtbar sein, klickt man auf ,,Ansicht" -> ,,Alle Ebenen Sichtbar"
Ik maakte vroeger veelvuldig gebruik van "Ebenen". Het maakt ontwerpen zoveel simpeler te overzien.
Je kent bepaalde rails toe aan een niveau. En elk niveau kun je vervolgens apart manipuleren.
Citaat van: Giro op maandag 18 september 2023, 17:40:48Hoe kan ik een heel niveau verplaatsen naar een ander niveau
Dat hoef je niet te doen (kan denk ik ook niet) maar je voegt de 2 niveaus visueel samen, en dan zie je ze beide tegelijk.
Op die manier is het ene niveau "als het ware verplaatst" in het andere.
Citaat van: Giro op maandag 18 september 2023, 17:40:48Hoe kan ik mijn einde van mijn spiraal terug vinden in het ontwerp
Over spirale, helix, gleiswendel staat niets in die handleiding. Daarvoor moet je bij de andere handleiding zijn: het Handbuch.
Je opent de pdf file en klikt in het zoekvenster "gleiswendel", en hoppetee, je leert dat je een helix stijgend ontwerpt, niet dalend.
Afijn, eenmaal gemaakt, kun je 'm loskoppelen en verplaatsen (slepen) op niveau! (mits je zelf een niveau of Lage hebt toegekend).
En dat is natuurlijk met reden: de spiraal hangt vast aan de bestaande baan op een bestaand niveau, en alle wentelingen erboven verhullen de rails eronder (dus de onderkant krijg je in principe nooit meer te zien).
Een spiraal heeft natuurlijk minimaal 2 einden (en als het goed is dus ook minimaal 2 niveaus):
het begin (onder of onderniveau, als je een niveau hebt toegekend) en het einde (boven of bovenniveau),
Zo is dat gedefinieerd in wintrack.
Minimaal, daarmee bedoel ik dat je ook in elke winding (Lage) een op- en of afrit kunt hebben, en dan zijn er veel meer eindpunten dan 2.
Uit je vraagstelling maak ik op dat de bovenkant van de spiraal vastzit aan bij wijze van spreken "Ebene 6" (de zichtbare baan), en dat je de onderkant wilt koppelen aan je schaduwstation op bij wijze van spreken "Ebene 3" (de onzichtbare baan).
Dat kan alleen als je die onderste laag (als enige) zichtbaar maakt, want anders kun je het onderste begin van de spiraal niet zien (vinden),
en er dus niet mee slepen en dus niet koppelen aan de bestaande rails van het schaduwstation.
Ik hoop dat iemand anders het (beter) kan uitleggen met behulp van je meegeleverde bestand.
@Jan22 ,
bedankt voor je uitgebreide uitleg.
Ik heb inmiddels de rol inderdaad omgedraaid en een klimmende spiraal gemaakt met mijn schaduwstation op een negatief niveau.
Verder zal ik later bepalen of er nog spiralen kunnen vervallen omdat ik dit waarschijnlijk wel heel hoog vind.
Zelf probeer ik gebruik te maken van de Nederlandstalige handleiding en voorbeelden. Maar het blijft lastig zoeken.
Robert
Citaat van: Giro op zondag 24 september 2023, 13:57:49of er nog spiralen kunnen vervallen
Omwenteling (baan van aarde om de zon) of wentel (afgeleid van wenteltrap), zegt m'n taalgevoel.
Elk wentel is een 360 graden omwenteling, ommegang, rotatie (omloop), in cirkel, ellips of spiraal.
Het geheel heet spiraal of helix (of op z'n Duits gleiswendel),
en als hij te hoog is haal je er een paar wentels (=rotaties, omwentelingen) vanaf,
of je maakt 'm vlakker (als je de ruimte hebt, maar die heb je niet).
Als je het woord "wentel" wil vertalen naar Duits, Engels of Frans, dan lukt dat alleen met rotatie (rotation).
Alle andere begrippen worden niet correct vertaald door vertaalmachines.
Logisch want rotatie is technisch taalgebruik.
Citaat van: Jan22 op zondag 24 september 2023, 17:12:08Het geheel heet spiraal of helix (of op z'n Duits gleiswendel),
In mijn geval heg ik 5 spiralen toegevoegd. Het klopt de de gehele helix één spiraal is. Maar in dit geval is hij opgebouwd met 5 spiralen met allen een aparte kleur.
Tja het is puur taal technisch. Toch bedankt voor het meedenken.
Robert
