MS2 laten werken met snifferingang van ECOS2
Gestart door Charlemagne donderdag 03 augustus 2023, 12:01:42
Ik heb alles geprobeerd om mijn MS2 te laten samenwerken met mijn Ecos2 (waarop ik inmiddels voor de besturing van mijn nieuwe baan ben overgegaan). Gleißbox aangesloten op snifferingang, MS2 in Gleißbox geplugd, MS2 start keurig op, maar laat locs niet rijden. Ik heb op het ESU-forum geleerd dat de snifferingang alleen net DCC communiceert, maar hoe krijg ik mijn MFX-locs op de MS2 in DCC? Alles geprobeerd met andere instellingen op mijn MS2, maar het lukt mij niet. Heeft een van jullie een oplossing?
Beste groet,
Karel
Re: MS2 laten werken met snifferingang van ECOS2
Geen ervaring mee. Maar kijk eens: Setting sniffer address on MFX locos en Sniffer Address. Mogelijk haal je hier ook wat info ESU ECoS, hoe werkt sniffer samen met Märklin Control 80F? uit.
Klein Jünkerath
Voor zover mij bekend, werkt de MS2 nog steeds niet op een ECoS2. Hij staat niet genoemd in hun mogelijkheden:
ECoS-uitbreidingen
Je kunt de MS2 natuurlijk wel blijven gebruiken los van de ECoS, bijv. voor een testspoor.
Groet, Paul
Shift-sleuteltje en dan protocollen op alleen DCC.  Vervolgens per loc het protocol op DCC zetten.
Citaat van: pajomaho op donderdag 03 augustus 2023, 16:55:15Voor zover mij bekend, werkt de MS2 nog steeds niet op een ECoS2. Hij staat niet genoemd in hun mogelijkheden:
ECoS-uitbreidingen
Nou via de Sniffer uitgang. Lees even de linkjes/ draadjes door die ik aangeef. Dan zal je zien dat je apparaten als een MS II, of een andere digitale centrale zo kan koppelen aan de ECoS. De ECoS pikt de commando's uit het Digitale signaal op de snifferbus op en zet die om naar de juiste commando's voor op de baan.
Klein Jünkerath
 @citaat Had ik even niet aan gedacht, via de Sniffer. 't Is overigens de Snifferingang, want er gaan geen signalen van de ECoS naar wat er aan de Sniffer hangt..
En Karel, het is niet alleen DCC wat de Snifferingang oppikt, want bij mij hangt er een 6021 aan en die geeft toch echt alleen het MM-protocol uit.
Of de Sniffer ook Mfx/M4 leest is dan de volgende vraag. Betwijfel dat - de sniffer was oorspronkelijk bedoeld om 6020/6021 en intelliboxen e.d. te koppelen en die gaven geen Mfx uit.
Wellicht nog op te lossen door op je MS2 Mfx uit te zetten (dus alleen MM en DCC aan). Dan al je locs in de MS2 te voorzien van een locadres in CV1 (Mfx geladen locs krijgen meestal geen locadres, maar meestal zijn deze wel af fabriek voorgeprogrammeerd in CV1). Het is het handigst om vervolgens in de ECoS het sniffernummer hetzelfde in te voeren als het CV1 nummer, vooral ook omdat je op je MS2 niet "loc nummer zoveel" kiest, maar een loc op titel (bijv. BR 216 025). Het daarachter hangende CV1-adres zie je niet op de MS2, maar is wel belangrijk om via de Sniffer aan de ECoS door te geven.
Even als voorbeeld: ik heb bij een van m'n BR 39-ers, een Mfx loc, CV1 op 37 gezet, en dit nummer ook in de ECoS zo verwerkt. Snifferadres is ook 37. Op mijn 6021 kan ik dus adres 37 ingeven, dan weet hij dat het die BR39 is. Bij een MS2 zou dan ook die loc met adres 37 geprogrammeerd moeten staan, want de MS2 geeft in MM of DCC dat nummer door aan de snifferingang.
Als jij op je MS2 alleen loc in Mfx hebt ingelezen en geen CV1 hebt geprogrammeerd, dan weet de ECoS dus niet voor welke loc het signaal is, dat hij binnen krijgt.
Conclusie: kijk welk adres er in CV1 van je loc staat (en pas dat zo nodig aan), programmeer dat nummer als snifferadres in de ECoS en ook als locadres in je MS2 (Mfx uit). Dan heb je overal hetzelfde locnummer en zou het moeten werken.
Groet, Paul
Zeer veel dank voor al jullie aanwijzingen. Paul, ik ga het doen zoals jij het zo helder uitlegt. Ik hoop dat het mij lukt, want ik vind het "programmeren" van de MS2 steeds weer een opgave. Maar je zet mij zeker op het goede spoor.
Hartelijke groet,
Karel
Citaat van: ErikW op donderdag 03 augustus 2023, 17:07:27Shift-sleuteltje en dan protocollen op alleen DCC.  Vervolgens per loc het protocol op DCC zetten.
Beste Eric,
Zou je mij iets meer aanwijzing kunnen geven.  Hoe krijg je de protocollen op alleen DCC?
Bij voorbaat dank,
Karel
