Railplan BW Karbrücken
Gestart door Haradigi woensdag 03 juni 2020, 18:54:58
Re: Railplan BW Karbrücken
Railplan klaar en bouwen maar!
 @citaat @citaat Brrr....... 3-weg wissels, een gruwel. Ik hoop dat het uitrijders zijn?
Ze zien er inderdaad niet uit, maar rijden ze ook slecht?
(Ik heb zelf alleen maar slanke wissels in gebruik)
Citaat van: ACTS.zuid op zaterdag 03 juli 2021, 17:53:20
Oeps..... niet gezien, drieweg wissels heb ik niet en ga ik ook niet gebruiken.
11 sporen zullen het ook niet worden dan kom ik er moeilijk bij
Er komt nog een tweede schaduwstation en dan heb ik zeker genoeg opstelsporen.
Citaat van: Hanzi op zaterdag 03 juli 2021, 17:47:25
Nou er moet nog meer getekend worden.
Citaat van: Haradigi op zondag 04 juli 2021, 11:06:38
Heb je geen kinderen? Die vinden dat toch prachtig. Een blad papier, een bak met kleurkrijtjes en tekenen maar.  >:-D
Heb je het uitbesteed dan? Misschien moet je zelf even gaan tekenen dan krijg je dit soort rare fratsen niet.
Hi Ben,
Nee ik wil het niet zelf tekenen dus iemand helpt mij.
En inderdaad net zoals bij b.v. software ontwikkeling de programmeur en de klant moeten heel goed communiceren (weet ik uit ervaring).
Nog iets die drieweg wissels zijn aan de "uitrij" kant.
Ik vroeg me ook al af wat voor railplan je ons op de foto liet zien, Harald. Met meer sporen dan je wil én met 3-wegwissels die je ook niet wil...
edit: berichten elkaar gekruist.
Het getekende schetsje ziet er hoopvol uit en lijkt je wensen te herbergen. Hopelijk past het plan ook met rails en zijn de hellingspercentages acceptabel te houden!
We komen steeds verder.
Gisteren en vandaag druk geweest met het railplan en in het bijzondere de aftakking aan de spiraal.
Zoeken of ik iets kon vinden en een voorbeeld van het Forum geplukt.
Gemaakt met slanke wissels en binnenboog (naar beneden) met 2241 en de buitenboog (naar boven) met 2251
Het past, alleen (bij de wissels) iets van de binnenste- en buitenste boog afhalen hier zijn de beide bogen met 2241 gemaakt.
Verder nog bekijken of het nog beter of handiger kan.
Misschien is het mogelijk om die grotere (2241) onderste boog nog kleiner te maken.
Uiteraard zitten ze niet aan elkaar maar steeds een niveau hoger.
doe maar een treintje
Harald,
puur uit nieuwsgierigheid... dit draadje over je baan duurt nu al een tijdje (vermakelijk dat wel) maar heb je voor jezelf al een planning of iets dergelijks  :D
gr. Ruud
Hi Ruud,
Nee niet echt een planning maar hopelijk wel sneller.
Als je mijn "gewone" draadje bekijkt dan zie je dat ik wel steeds verder kom.
De poten van de baan zijn gereed  :D  dus kan ik nu een stuk houten constructie maken zodat ik verder kan met het monteren van de voedingen, boosters, PC, draaischijf en locloods.
Daarna is de Spiraal aan de beurt.
Maar voordat je je draaischijf en locloods plaatst lijkt t me wel handig dat je een definitief baanplan hebt, anders loop je de kans dat t net niet lekker aansluit.
Hi Hans,
Je hebt helemaal gelijk maar de draaischijf heeft tot nu alleen nog maar de loodssporen verder niets.
Zit op een plaat die moet nog op maat worden gezaagd en kan dus nog gedraaid / verschoven worden.
De "extra sporen liggen klaar en de slakkenkuil voor vier locs is ook gereed.
Op de spiraal weten we waar er wissels moeten komen en er wordt aan het railplan gewerkt.
Wat me nou zo opvalt is dat je andere draadje en dit draadje bijna naadloos in elkaar over lopen.
Heeft het nog wel zin om die twee draadjes naast elkaar gaande te houden?
Dit draadje is eigenlijk gestart voor de hulp bij het maken van een railplan.
Voor mij geeft het in ieder geval nog input en reacties.
In mijn Droom draadje "BW Karbrücken" staat alle bouw- en ombouw activiteiten ect.
Na allerlei bezigheden de tuin of vakantie en uiteraard kleine projectjes in de hobby hier weer eens wat plaatsen.
Geprobeerd om een mooie digitale tekening te plaatsen maar na, niet gelukte, probeersels maar een foto van het scherm.
Ook het TRA bestand toegevoegd,
Harald, je kan exporteren als jpg of bmp.
 @citaat Inderdaad. Zit in het menu onder Bestand.
Mijn Opa zei altijd, "Je bent nooit te oud om iets te leren".
Zo eenvoudig, bedankt.
Ik zie nu een hoop sporen die in het niets eindigen. Moet dat nog verder bedacht worden of staat er een laag uit? Is het mogelijk om de verschillende niveaus per stuk te tonen, dan komt het wat duidelijker over. Gaat je zeker lukken, want je opa had gelijk ;)!
Goed geleerd Harald :D
Het wordt mooier en mooier. Kan niet wachten tot de eerste schroef de plaat in gaat.  :thumbup:
Waar jaren van dromen en puzzelen al niet goed voor zijn!
Visueel ligt er nu een heel aantrekkelijk plaatje. De sporen liggen logisch en in een mooie S-flauwe boog. De lange brug breekt dat beeld weer fraai en vormt een mooie paradebaan voor treinen, waar het depot alleen het verkeer van locomotieven kent.
Is er nog plek voor je rivier, de Kar? Misschien een klein stukje.  En dat is best.
Het lijkt mij dat dit het  gewoon is.
Er wordt nog druk getekend aan het baanplan en het riviertje de "Kar" daar vinden we vast nog wel een "laagste" plekje voor.
Vier bruggen daarvoor liggen al gereed misschien komt er nog een stenen of betonnen brug bij.
Het zaagplan voor het hout is ook bijna gereed en dat wordt binnenkort sjouwen.
Hi allemaal,
Inmiddels zijn we een tijd verder in de tijd maar ook met de houten constructie.
De trafo-, voedingen-, booster- en PC-kast is inmiddels gereed.
Ook de "tafel" constructie met de poten en wielen zijn klaar.
Vanochtend komt Peter om weer overleg te hebben voor het baanplan en ook gezellig lunchen.
Citaat van: ACTS.zuid op donderdag 02 september 2021, 06:44:02
........ Kan niet wachten tot de eerste schroef de plaat in gaat.  :thumbup:
Speciaal voor Ben, foto van de eerste schroef (al op 15 sept)   ;)
Inmiddels is het eerste doosje met schroeven al bijna leeg.
Vandaag probleempjes besproken en de voorste parade strecke (oranje) komt om de spiraal heen en wordt dan met een lus aan de bovenkant van de spiraal aangesloten.
Zodat de schaduw sporen links om naar boven gaan en alle sporen in het zicht rechtsom naar beneden.
Ook het "Tra" bestand toegevoegd.
Kan je het railplan ook zichtbaar maken voor hen die geen railplansoftware hebben en die over onvoldoende voorstellingsvermogen beschikken om je omschrijving te visualiseren?
Bij deze
@citaat bedankt Harald, heb je ook al losse baanplannen van de verschillende niveaus? Het geheel zit ingenieus in elkaar!
Ik neem aan dat alle oranje sporen op hetzelfde niveau liggen. Als dat inderdaad zo is, is het dan niet mooier om de 3 voorste (parade-?)sporen een iets flauwere hoek mee te geven zodat niet álle sporen (parade én BW) exact parallel lopen? Geeft een wat minder stijf geheel lijkt me.
Hi Hans,
Die oranje sporen is niveau "0" we zijn daarmee bezig ze verder aan te sluiten dus nog ff geduld.
Alle niveaus dat kan uiteraard, zal dat in orde maken.
De BW aansluiting wordt nog aangepast.
de niveaus
Beste Harald,
Al geruime tijd 'volg' ik de ontwikkelingen rondom dit prachtige baanplan. Ik worstel zelf al heel lang met het maken van een baanplan, maar deze is bijzonder mooi. Al heel wat forums en baanplannen afgestruind maar deze blijft maar in m'n hoofd zitten.
Je schrijft dat een deel nog in ontwikkeling is, ik ben reuze benieuwd of je nog met deze baan bezig bent?
Groet, André
Hi André,
Zeker weten dat ik er nog mee bezig ben alleen ff niet hier met het baanplan.
Wel bezig met hulp om in Wintrack de zichtbare sporen aan te sluiten op de spiraal.
Zie voor allerlei bouw activiteiten mijn "BW Karbrücken" draadje.
Klik eventueel hieronder op de Index.
We hebben, de laatste tijd, niet stilgezeten
