DR4018
Gestart door GTIBert zaterdag 05 november 2016, 21:30:26
DR4018
Ecos-2
DR4018
Heren.
Ik heb 2 stuks DR4018 voor het schakelen van mijn wissels.
De eerste DR4018 heeft de adressen 1 t/m 8 en de tweede bediend de wissels 17 t/m 24
Als ik nu doe rijden en diverse wissels bedien dan werkt het perfect.
Als ik dan stop, en de volgende dag weer ga rijden is de 2e DR4018!zijn adres kwijt, en moet ik deze weer programmeren met adres 17.
Nu is mijn vraag of dit de manier is van programmeren, of dat ik iets fout doe?
Als ik de 2e DR4018 programmeer dan druk ik eerst op de programmeer knop tot dat deze rood is, dan bedien ik wissel 17, en de rode led op de DR4018 gaat uit.
Wie weet raad?
Mvg Bert
Re: DR4018
Re: DR4018
Bert,
Probeer eens om bij die module de massadraadjes aan te sluiten op de eerste 4 aansluitingen.
Dus, bij de eerste 4 aansluitingen komen dan 8 massadraden te zitten.
Bij de volgende 4 aansluitingen alleen de "blauwe" draden aansluiten.
Is een bekend probleem van de DR4018.
Succes !
Edwin
Re: DR4018
Ecos-2
Re: DR4018
Edwin,
Meen je nu dat ik de uitgang moet gaan kortsluiten?
Re: DR4018
Re: DR4018
Nee niets kortsluiten.
Je moet de gele draden van aansluiting 5-8 verplaatsen naar de aansluitingen 1-4
Re: DR4018
Ecos-2
Re: DR4018
out1=1C2  out2=3C4  out3=5C6  out4=7C8
Moet nu C van out 5en6 naar C van out 1en2
Dit snap ik niet.
Leg mij dit eens ff uit.
Re: DR4018
Re: DR4018
Ja twee draadjes in die C uitgangen.
De decoder heeft intern twee voedingen maar bij problemen mag je de C aansluitingen van wissel 5-8 niet meer gebruiken. (is een advies/oplossing op Beneluxspoor)
Daar zit de elektronica van de decoder ook op de voeding.
Je wissels gebruiken zoveel stroom dat je decoder in de opnieuw programmeren toestand terug valt.
Kortom een bugje in de hardware,te omzeilen door op de C aansluitingen van wissel 5-8 niets aan te sluiten en de c outputs van 1-4 alle stroom te laten leveren.
Wil je meer weten zoek dat draadje op benelux eens op.
Re: DR4018
Re: DR4018
Citaat van: Hero op zondag 06 november 2016, 12:44:52
Service van de zaak: DR4018's verliezen adres. Daar kan je de achterliggende problematiek uitgebreid lezen en bestuderen.
Groeten Ronald.
Re: DR4018
Ecos-2
Re: DR4018
Heren,
Allen bedankt voor jullie reactie.
Ik ga dit morgen eens uitproberen.
Mvg bert
Re: DR4018
henry
Re: DR4018
Helaas ik kan je niet helpen, lijkt me goed. Ik heb het probleem bij de 4018 dat deze spontaan ineens 5 adressen hoger staat dus 1 wordt 6 enz.
Dus weer terug programmeren en "even" later is het weer mis. Denk dat ik dan maar terug de duurdere Viessmann 5211 ga. Die heeft vaste adressen dmv schuifschakelaars.
Re: DR4018
Ecos-2
Re: DR4018
Heren,
Ik heb gedaan wat Hero heeft geschreven in zijn reactie.
Dus de gele draden van de uitgangen 5 t/m 8 op die van 1 t/m 4 zetten.
Nog een maal goed instellen, en het moet werken.
Het zit nu reeds een aantal dagen zoals ik het omschrijf en het werkt. :thumbup:
Mvg Bert
Re: DR4018
Re: DR4018
Ja, dat het zou moeten werken wisten we al van andere mensen en het buurforum :) Maar goed dat het werkt Bert.  :thumbup:
Re: DR4018
Re: DR4018
Citaat van: henry op woensdag 23 november 2016, 13:30:41
Henry,
Verplaats die 4 gele draden en je probleem is waarschijnlijk opgelost.
Lukt het niet heb ik nog wel 2 bijna nieuwe 5211 voor je liggen die ik graag omruil voor je 4018.
Mvg Robin
Re: DR4018
mooie 44er bij de VSM
Re: DR4018
Goedemorgen allemaal,
Ik wil graag 2 wissels aan elkaar koppelen. Ik kan dit doen door de wisseldraden in dezelfde uitgang te doen. Ik kan het ook doen door de uitgangen van de 4018 aan elkaar te koppelen d.m.v. functiemappen. Hier kom ik dus niet uit. Toch wil ik het proberen met hulp van jullie. Ik heb de beschrijving gevonden en daar staat over het functiemappen het volgende:
Functiemappen uitgang 1 t/m 16 Via onderstaande tabel kunt u de verschillende uitgangen van de DR4018 module (1 t/m 16) koppelen aan de schakeltoetsen op uw centrale. Dit kan handig zijn op het moment dat u met 1 toets meerdere uitgangen tegelijk zou willen schakelen. In het geval dat u meerdere uitgangen wilt schakelen op 1 functietoets in dezelfde groep telt u de waarden bij elkaar op.
Ok. Dit snap ik nog. Maar wat bedoelt wordt met de toetsen 1 t/m 16 daar kom ik dus niet uit. Ik heb op de ecos geen toetsen 1 t/m 16 zitten.
Jasper
Re: DR4018
Re: DR4018
Hallo Allemaal,
Ik heb even de pag. van de gebruiksaanwijzing gekopieerd
Jasper
Re: DR4018
Re: DR4018
 @citaat Een wissel op een keyboard heeft twee toetsen: rood en groen. Acht wissels hebben dus 16 toetsen.
Re: DR4018
Re: DR4018
Ik heb geen keyboard. Ik heb een ecos en daar zitten geen toetsen op.
Re: DR4018
Re: DR4018
Zoals alles in die gebruiksaanwijzing kun je het op twee manieren lezen.Voor de verschillende modus van de decoder.
Als ik zo naar die tabel kijk moet je voor toets gewoon wissel lezen. En aan/uit vervangen door recht/afbuigend
In de tabel staan rode en oranje getallen.Dat zijn de schakel posities/waardes voor 8 wissels. (volgens de onderste twee regels van de tabel)
Wil je wissel 1 en 2 gelijktijdig moet je op de plek van de Rode 4 en 8 (cv 147 en 150) de waarde 1 en 2 invoeren.
Succes en laat even weten als het werkt en mijn gedachtegang klopt.
Mvg Robin
Re: DR4018
Re: DR4018
Citaat van: Jasperkc op zondag 09 december 2018, 14:56:32
Hoe zet je een wissel dan handmatig om? Door te klappen?
Re: DR4018
Re: DR4018
Oh, en dat is geen keyboard?
Re: DR4018
Re: DR4018
Het zal wel een soort van keyboard zijn, maar er zitten geen toetsen op. Ok ik weet het ook even niet. Mijn vraag was alleen hoe ik 2 wissels aan elkaar kan koppelen. Hier heb ik nog geen antwoord op gekregen.
Groet, Jasper
Re: DR4018
Re: DR4018
Als die Ecos dat op dezelfde manier doet als mijn CS3, dan kan je dus wissels hebben met 3 standen. Dus gaan de 16 knoppen voor 8 adressen lang niet altijd op.
Re: DR4018
Re: DR4018
Citaat van: Jasperkc op woensdag 12 december 2018, 20:35:33
Groet, Jasper
In de herhaling dan maar.
Citaat van: Hero op zondag 09 december 2018, 14:58:13
Mvg Robin
