Baan van Stefan - Stopcontacten onder de baan
Gestart door Ritual zaterdag 24 januari 2015, 00:53:58
Anderhalve week terug ben ik begonnen met een nieuwe baan.
Ik kreeg het aanbod om een grotere ruimte in het huis te mogen gebruiken, en zo'n aanbod grijp je als modelspoorder natuurlijk direct met beide aan.
Mijn oude baan was eigenlijk alleen nog maar het schaduwstation, en was net begonnen aan de klimspiraal voor de bovenbouw. Dus daar is gelukkig weinig aan verloren, behalve een heleboel tijd.
Ik heb nu een ruimte tot mijn beschikking waar ik een baan van 6 bij 3,5 meter in kwijt kan.
Ik wil hier een U-vormige baan gaan maken.
Ik ben van plan een duitse baan te maken, simpelweg omdat ik dat materieel het mooiste vind.
Maar er zal zo nu en dan ook vast wel eens een andere trein over de baan rijden.
De gehele baan wordt bestuurd door de pc en Itrain.
Ik ga proberen de vorderingen zo goed mogelijk bij te houden in dit topic.
Re: Baan van Stefan - Baanplan Schaduwstation
Hier het baanplan voor het schaduwstation wat ik eerst ga maken.
Zodra het schaduwstation volledig ligt, aangesloten is, en werkt, ga ik pas de bovenbouw erop bouwen.
De groene rails zijn bezetmelders, de rode is voeding. Genoeg draadjes aan te sluiten dus.
Er komen maar liefst 24 opstelsporen. Genoeg parkeergelegenheid voorlopig dus.  :D
De opstelsporen zijn ongeveer 2,4 meter lang.
Re: Baan van Stefan - Bouw begonnen
Ik ben hout gaan halen, en toen kon ik van start.
De breedte van de benen van de U wilde ik op 120 cm houden, maar heb dit aangepast naar 122 cm, net zo makkelijk.
Kan ik gewoon hele platen leggen, heerlijk!  >:-D
Hier de eerste van de 5 tafels bijna klaar.
Re: Baan van Stefan
peterp
Re: Baan van Stefan
Wauw.....mooie ruimte zeg! Succes met bouwen.... :thumbup:
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Resultaat na tweede avond bouwen, Lekker onderweg  :)
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Derde avond komt de definitieve vorm in zicht.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Dan is de ruwbouw klaar.
Op dit niveau komt het schaduwstation te liggen.
Later komt op de omhoogstaande poten het bovenste zichtbare niveau te liggen.
Tussen de twee lagen zit 40 cm. Dit lijkt mij genoeg om problemen in het schaduwstation te kunnen voorkomen.
De gehele tafel staat tevens op wielen zodat ik er rondom goed bij kan.
In de breedte heb ik 80 cm om de tafel heen en weer te rijden.
Om de tafel stevig genoeg te maken zitten er bij elke poot schoren.
Ik moet dan ook zeggen dat het geheel nu echt als een huis staat, valt me niks tegen.
Ik moet denk ik alleen in de toekomst nog een balkje beneden tussen de poten plaatsen helemaal aan de uiteindes van de benen om al te veel wringen te voorkomen. Beweegt nu 5 a 10 cm voordat de andere kant pas mee komt.
Re: Baan van Stefan - Aanleggen ringleiding
Aanleggen van de ringleiding.
Ik doe dit op dezelfde manier als mijn vorige baan.
Een volledig kroonsteenblokje plaatsen, en daar de draden doorheen voeren.
Vervolgens de draden opspannen, en vastschroeven.
Het resultaat is dan 12 draden als ringleiding.
Is makkelijker gezegd dan gedaan overigens, ben 2 dagen bezig geweest.
Re: Baan van Stefan - Rails Slijpen
Bij een grotere baan hoort ook meer rails.
Hier heb ik een nieuwe partij van 170 stuks binnengehad, maar moeten nog wel even voorbereid worden voor de massa detectie. Dus slijpen, heel veel slijpen  8o
Ik haal overigens het volledige brugje ertussen uit, ik doe dus niet alleen maar doorslijpen, maar ook aan de andere kant, net naast de aansluiting van de plus nog een keer slijpen. En vervolgens het gehele metalen plaatje daartussen eruit. Is iets meer werk, maar biedt wel zekerheid.
Ik heb al een keer kortsluiting gehad doordat het lipje van de plus contact maakte met het metalen plaatje eronder, dat wil ik niet nog een keer.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Dan de bekende blauwe plaatjes.
In het schaduwstation leg ik de platen gewoon in z'n geheel neer aangezien er toch zoveel rails komt te liggen.
Dadelijk bij de bovenbouw ga ik het wel alleen onder de rails toepassen.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Hier bijna klaar.
Andere kant houdt ik nog even een kaal stuk, kan ik daar voorlopig nog wat rommel kwijt terwijl ik aan de andere kant aan het bouwen ben.
Re: Baan van Stefan - Rails solderen
Vandaag aan het solderen geweest om de draden voor de voeding en bezetmelders te solderen.
Ook gelijk een heleboel wisselaandrijvingen omgebouwd.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Magnefieke ruimte, geweldig mooi timmerwerk, dit belooft wat.
Re: Baan van Stefan - Leggen van rails
En 's avonds kan ik het niet laten om dan een heleboel naar boven toe te sjouwen en alvast een begin te maken met het leggen van de rails.  :D
Heerlijk om alvast wat te zien liggen.  :)
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Zo, dat was het even voor vandaag. Morgen weer vol frisse moed verder!  :thumbup:
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Citaat van: peterp op zaterdag 24 januari 2015, 01:06:22
Inderdaad, erg mooie ruimte, ben er ook erg blij mee!  O:-D
Citaat van: Jan22 op zaterdag 24 januari 2015, 01:58:40
Ik doe mijn best Jan, ben blij dat het je bevalt.
Mijn vader is erg handig, denk dat ik die handigheid een beetje heb overgenomen.  :thumbup:
Ik verheug me op het maken van de scenery dadelijk, dat is namelijk nog compleet nieuw voor mij aangezien ik daar bij mijn vorige baan nog niet aan toegekomen was.
Maar eerst nog enkele honderden draadjes aansluiten en testen.  ;)
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Mooie ruimte en een goed begin, ik blijf je volgen.
Ga je in het schaduwstation in één richting of in beide richtingen rijden.
Als je in één richting gaat rijden, kun je besparen op wissels (waar je je SS in komt rijden) en zou je met 2 melders per opstelspoor kunnen werken.
Succes met de bouw...
Re: Baan van Stefan
C-railer
Re: Baan van Stefan
Hallo Stefan,
Prachtige ruimte en prachtige baan. Ik ga je zeker volgen. Succes met de bouw !!. Gr, Hans
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Het begin ziet er al goed uit mooie tafel veel rails. :thumbup:
Je hebt er weer een volger bij Stefan. :P
Re: Baan van Stefan
EKdesign
Re: Baan van Stefan
Hoi Stefan,
Dat ziet er veel belovend uit, mooi opstelspoorplan met inderdaad veel "parkeer ruimte"  :D
Ook de bouw dusver ziet er solide uit, TOP.
Ben erg benieuwd naar je zichtbare sporen plan, je ruimte is in ieder geval voldoende groot om er een super baan van te maken.
Suc6 met je opbouw.
Gr.Erik
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Super,
Wat heerlijk om zo een opbouw in structuur te kunnen volgen.
Fantastische ruimte om in te mogen bouwen.
Ben heel benieuwd naar de rest van je baan terwijl je schaduwstation al zo indrukwekkend is.
Jan
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Je hebt al een hele berg werk verricht in anderhalve week, indrukwekkend  :thumbup:
Ziet er allemaal prima uit en ook een prachtige ruimte voor een mooie grote baan.
Ik ben alleen ben(ieu/au)wd wat er gebeurd als je het hele gevaarte moet gaan verrijden, met alles er op en er aan.
Dat zou ik zeker niet in mijn eentje doen, maar met een paar man, om het gelijkmatig te doen.
Maar zo ver is het nog niet (hoewel, als je in dit tempo door gaat  :D)
Mooi hoor  :thumbup: :thumbup:
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Bedankt allemaal voor de complimenten, dat stimuleert om vooral verder te gaan.
Ben momenteel druk aan het rails leggen en draadjes solderen aan de rails.
Vanavond volgen er weer wel wat foto's.  ;)
Citaat van: brietdijk op zaterdag 24 januari 2015, 08:50:40
Ik ga in een richting rijden, alleen het onderste spoor tussen de wissels kan in twee richtingen bereden worden.
Het zou kunnen dat twee melders voldoende is, maar hoe meer melders, hoe preciezer de treinen kunnen stoppen in de stoppen in de stopsectie. Niet geheel onbelangrijk bij lange treinen.
Het is aan de andere kant maar een schaduwstation, maar het moet wel betrouwbaar zijn. Ik houd dus gewoon drie melders aan. Ga liever voor zekerheid.
Citaat van: EKdesign op zaterdag 24 januari 2015, 10:27:01
Hoi Stefan,
Suc6 met je opbouw.
Gr.Erik
Het baanplan voor het zichtbare gedeelte is nog niet bekend. Ben daar nog druk mee bezig, en is ook erg moeilijk vind ik. Heb al vele plannen gemaakt. Maar ik heb nog even de tijd voor ik zover ben.
Citaat van: Ta2trainman op zaterdag 24 januari 2015, 11:12:30
In je eentje gaat best goed, maar er komt nog wel wat gewicht bij als dadelijk de bovenbouw erop gaat natuurlijk. Zoals ik al zei ga ik denk ik wel een balkje beneden tussen de 'benen' van de U doen. Daar moet ik dan wel overheen stappen, maar het zij zo. Toch valt het me niet tegen hoe stevig het nu al is. Daar zat ik toch wel een beetje over in toen ik begon.
Re: Baan van Stefan
Jessendelft
Re: Baan van Stefan
Hey Stefan,
Wat een mooi werk! en dat in anderhalve week... :P
Super, jaloers op je hoeveelheid ruimte en rails. Dat wordt vast wat!
Grtzz Jesper
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Hallo Stefan,
Man man wat een ruimte en zeker ook een grote baan, dat gaat inderdaad wat beloven. wens je alvast veel succes hoor, ben benieuwd hoe de bovenkant gaat zijn.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Mooie grote ruimte. Ik kijk uit naar het vervolg op je verslag  :thumbup:
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Vandaag de gehele dag bezig geweest met het leggen van de rails. Kruipt nog best wel wat tijd in. Moest ook ter plaatse de draden van de bezetmelders solderen vanwege de verschillende benodigde lengtes.
Ik ga de decoders onder de baan plaatsen, dus niet centraal.
Maar de ene helft van het schaduwstation ligt, en het past precies zoals volgens de tekening.
Ik mis nog wel een wissel en twee bochten, maar die komen volgende week binnen.
Als het zo in het echt ligt, is dat toch heel anders dan op een tekening, wordt echt wel heel leuk zo.  :D
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Nu ik weet dat de baan goed op maat ligt, kan ik morgen gaten gaan boren om de draden door te voeren en vervolgens aan te sluiten.
Dat wordt morgen dus heel veel tijd onder de baan door brengen.
Gaten boren, decoders plaatsen, boekbinders lijmen, draden solderen.
Kan me wel weer een dagje bezighouden morgen.  :P
Re: Baan van Stefan
Wanneer water ongecontroleerd uit de mond loopt als je naar zo een onderbouwtje kijkt... dan zal het waarschijnlijk wel goed zitten :)  :wink:
Ziet er enkel een titanen werk uit... Volhouden!
Alweer eentje om met grote ogen te volgen...
Jens
Re: Baan van Stefan
Super ruimte heb je en je bent indrukwekkend van start gegaan.
Dit ga ik ook zeker volgen.
Succes met de verdere bouw.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Vandaag gaten geboord om de draden door te voeren.
Ik heb gemarkeerd waar de rails lag, vervolgens heb ik de rails in z'n geheel iets opgeschoven om de gaten te kunnen boren en weer teruggeschoven.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Daarna is het een grote spaghetti onder de baan natuurlijk  :D
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Vervolgens de bezetmelder printen geplaatst.
Ik gebruik de Rosoft melders.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Ik gebruik deze krimphulzen als afstandshouders.
Ik boor zelf twee gaatjes erbij in de print om een paar schroefjes in te zetten.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Enkele uren later zitten de boekbinders op hun plek en oogt het gelijk een stuk anders  ;)
Morgen de boel aansluiten.
Re: Baan van Stefan
Jessendelft
Re: Baan van Stefan
Mooi!
Maar weet je nu nog wel welke groene kabel van welke rails af komt?
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Nee, dat weet ik nu niet precies meer, maar dat is een kwestie van een beetje rommelen, en dan zie je vanzelf welke draad er beweegt. Althans, dat is mijn werkwijze  :D
Re: Baan van Stefan
Piwie
Re: Baan van Stefan
Hallo Stefan,
Dat ziet er goed uit, mooie vorderingen.
Blijf dit prachtige project volgen.
gr.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Vandaag alle draadjes aangesloten.
De wisseldecoders geplaatst.
Ik heb de decoders tevens gelijk gelabeld, lijkt me altijd handig voor in de toekomst.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
De bezetmelders aangesloten
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Voedingsdraden aangesloten
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
En dan ziet het er zo uit.
Toch een heel verschil met de spaghetti van twee dagen terug  :P
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Morgen ga ik de centrale aansluiten. Een paar treinen op de baan zetten, en proefrijden.
Kijken of alles goed werkt
Ik ben vanavond ook al bezig geweest in Itrain, het baanplan zit erin, en de bezetmelders ook. Alleen de adressen nog invoeren.
Kijken of ik morgen ook de pc aan kan sluiten zodat ik de bezetmelders kan testen.
Re: Baan van Stefan
Rasbasket
Re: Baan van Stefan
Dit ziet er echt al goed uit :thumbup: :thumbup:
Blijf het zeker volgen
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Vandaag een doos binnengehad met een partij rails.
Grotendeels voor de andere zijde van het schaduwstation bedoeld.
Dus kan weer aan het slijpen  :?
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Verder de centrale en de pc neergezet.
Even een tijdelijke opstelling gemaakt.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
De pc op een handig verrijdbaar meubeltje.
Deze heb ik een tijdje terug voor heel weinig gekocht, en lijkt mij ideaal voor deze toepassing.
Ik wil er alleen nog een plankje aanmaken voor de rijregelaars/centrale. En aan de zijkant nog een plankje voor de pc kast.
De hoogte is ook ideaal volgens mij. Bovenkant scherm is praktisch gelijk aan het niveau van de bovenbaan dadelijk.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Onder de baan een verdeeldoos geplaatst.
Deze zit nu ter hoogte van de pc. Maar ik wil op drie plaatsen een dergelijke stekkerdoos plaatsen en ook een aftakking van de ringleiding zodat ik de pc en de rijregelaars vrij gemakkelijk kan verplaatsen en dan weer kan inpluggen.
Ook voor het werken onder de baan met elektrisch gereedschap is het makkelijk zo hier en daar een stopcontact te hebben.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
Wat treinen op de baan gezet, en gaan proefrijden.
Helaas blijven de treinen op veel plaatsen nog steken, zelfs midden op een voedingsrail.
Zal dus morgen de rails eens goed moeten schoonmaken, en hopelijk levert dat een beter resultaat op.
Re: Baan van Stefan
Re: Baan van Stefan
De bezetmelders doen het in ieder geval wel goed.  :)
Er is er eentje die constant bezet blijft, dus daar moet ik morgen ook even naar kijken.
