Hangt ook af van de decoder elk welk soort verlichting je gebruikt enzo.
Voorbeeld 1:
- Lokpilot V4, in de specificaties daarvan, staat dat je 250 mA per uitgang mag schakelen, maar max. 500 mA voor 4 uitgangen samen.
- stel dat je een stoomloc hebt, en daar een seuthe rookgenerator in steekt, nr. 503, die gebruik 350 mA, dan blijft er voor de 3 andere uitgangen samen, maar 150 mA over.
- frontverlichting/sluitverlichting, die niet gelijktijdig aan is, voorzien van LEDs die in serie staan, 20 mA, dan hou je maar 130 mA over voor je verlichting.
- LEDstrips op 12V, meestal staan die LEDs per 3 in serie, en verbruiken dus per 3 LEDs, 20 mA
- je kan in je rijtuig 25 cm ledstrip kwijt. (die LED-strip is meestal "afknipbaar" per 3 LEDs, per 5 cm dus).
je hebt dan 15 LEDs in één rijtuig zitten op deze manier. in totaal goed voor 5x 20 mA, 100 mA per rijtuig dus.
Met dit eerste voorbeeld, kan je dus maar één rijtuig voorzien van binnenverlichting.
Voorbeeld 2:
- Diezelfde lokpilot, maar dit keer met een diesel locomotief, geen rookgenerator
- front/sluitverlichting, 20 mA van die 500 mA in totaal af, is dus 480 mA over voor die 3 andere uitgangen samen. 250 mA is de max. per uitgang, dus heb je 250 mA voor je rijtuigen.
- Je neemt nu kortere rijtuigen, en je hebt maar plaats voor 15 cm ledstrip.
Dan heb je dus 9 LEDs, en per 3 LEDs 20 mA, dus 60 mA in totaal.
Je kan dan makkelijk 4 rijtuigen x 60 mA aansturen (240 mA, net onder de 250 mA grens dus)
Je hebt ook nog LED-strips waar elke LED individueel afknipbaar is, daar zit je met 20 mA per LED. Verder heb je nog LED-strips waar de LEDs verder uit mekaar staan, 3 LEDs per 10 cm bevoorbeeld ...
Zoals je kan zien, alles is afhankelijk van het type decoder, wat je verder nog aansluit op die decoder, en van het type verlichting (als je lampjes neemt, die verbruiken nog veel meer dan LEDs) ...
Zoals je zelf aangeeft, als je de rijtuigen andersom hangt, werkt het niet, en is de kans groot dat je de decoder opblaast ...
Ik blijf bij mijn standpunt, toch maar een mini-relais tussen de decoder en de rijtuig verlichting
(Het hoeven niet persé die relais van ESU zelf te zijn, het kan waarschijnlijk pakken goedkoper door een miniatuur relais via ebay ofzo aan te kopen, wel een diode over de relais plaatsen als je zelf gaat knutselen (bij esu zit die ingebouwd))
groeten,
Kris
