rookgenerator vullen
Gestart door tombo woensdag 08 augustus 2007, 16:39:19
hallo ik heb net een rookgenerator voor me BR 01.10
de rookgenerator van marklin hadden ze niet
heb er nu een van seuthe nr 10
nu is mijn vraag waar moet ik de rookolie vullen
heb nog helemaal geen ervaring met rookgenerators.
groetjes tom
Re: rookgenerator vullen
hallo
dat ga ik proberen ik dacht dat dat in dat kleine gaatje met dat groene stukje moest
dacht vraag het effe
hoeveel doe je dan er in?
bij mij zit er ook een spuitje bij
in de beschrijving staat dat er 2 ml in moet
volgens mij past dat nooit in dat buisje
bedankt
groetjes tom
Hallo Tom.
Als je van bovenaf in de schoorsteen van je loc met rookgenerator kijkt dan zie je in het midden een hol buisje zitten, de rookvloeistof moet je tussen de schoorsteenwand en het holle buisje injecteren.
Gewoon voorzichtig spuiten om te zien wat erin kan, de vloeistof moet onder de bovenkant van het holle buisje blijven want hier puft de rookgenerator de verhitte rookvloeistof in mooie wolkjes naar buiten!
Indien de rookgenerator te vol zit kun je gewoon iets van de vloeistof er weer uitzuigen.
Succes met de rookgenerator.
hallo
hij doet het
is echt een mooi gezicht en dan de sound ook nog aan.
maar het lokhuis word wel helemaal vettig.
dat is verder niet schadelijk voor de lak enzo?
gegroet tom
Hallo Tom.
Mooi dat ie 't doet! 8)
Lees ook even het topic over welke soorten rookvloeistof, hier staan ook nog leuke tips bij.
Citaat van: tombo op woensdag 08 augustus 2007, 21:36:56
hallo
hij doet het
gegroet tom
als je lokhuis nu al vettig is, dan heb je er te veel in gedaan....
Is hij niet per ongeluk overgelopen......?
Dan krijg je ook olie die tussen je schoorsteen en de generator je lok in loopt (dat zijn natuurlijk geen grote hoeveelheden, maar dan wordt het binnen ook wat vettig.
Het kan volgens mij geen kwaad, want ik heb het ook nogal eens dat ik er te veel in doe.
even wat opdeppen en meer doe ik er eigenlijk niet aan.
Dat komt vaak door een (grote) luchtbel in je spuitje.
Als je dan op je spuit drukt komt die onder druk, en die druk is dan pas weg als de er een bepaalde hoeveelheid door het dunne naaldje is gekomen.
Hoe groter de bel, hoe slechter het doseren gaat.
Zelf doe ik altijd het spuitje helemaal vol, en daarna net als een dokter de spuit naar boven en even de lucht er uit drukken.
Succes met je generatortje!
Heb jij een fotootje van die (rokende loc)?
Ik ben gek op zo'n foto's
ps: roken in openbare gebouwen is verboden :lol:
hallo
ja hoor ik wil best een fotootje schieten van de rokende lok.
gelukkig ligt mijn baan niet in een openbare ruimte  :D
groetjes tom
hallo dennis,
Als je rokende locs leuk vind, dan heb ik hieronder een aardige foto voor je.
Is de BR 18.4 op m'n oude modelbaan.
Mvgr.  Charlie.
Hallo
Je bent geweldig
Ik ga hem opslaan en zal hem, (als dat mag) met bronvermelding op mijn site zetten.Als jij ergens een fotootje van zoekt zeg t maar heb er wel wat(groot en model)
Dennis,
Je mag de foto wel gebruiken.
Als je een bron vermelding doet is het helemaal mooi. 8)
mvgr.  Charlie.
Heb de mijne net bijgevuld met naaimachine olie. Je ziet de rook echter nauwelijks, alleen van dichtbij zie je het. Kan het zijn dat de rookgenerator z'n beste tijd heeft gehad? Hij zat misschien wel iets aan de volle kant, maar ook toen het minder was, zag je het nauwelijks.
Het betreft overigens de blauwe lok uit de 37955 combinatie
tja waarom dat NAAImachine olie, terwijl er speciaal ROOKolie voor gemaakt is....? :?
Citaat van: tombo op woensdag 08 augustus 2007, 16:39:19
groetjes tom
Ik heb 11 loks met een rookgenerator een aantal zijn van seuthe zit daar geen spuit bij waar je je rookgenerator mee kan vullen.
Mijn laatste loc die ik van een rookgenerator heb voorzien is de nieuwe br 01 van Marklin.
Ik gebruik gewoonlijk SR 24 om de rookgenerator te vullen. Ik vind dit het mooiste resultaat hebben.
Die flacon heb ik bij mijn handelaar ook gekocht.
Mijn lok heb ik destijds op een beurs gekocht (met handleiding). Daar staat helaas niet in hoe ik de rookgenerator er uit moet halen. Ik overweeg nl. om deze te vervangen.
Heb vandaag nl. het reservoir leeggemaakt en voorzichtig de generator gevuld. Aangezien naaimachineolie-flesje (wordt vaker gebruikt door mensen hier op het forum) geen naald hebben, leek het wel alsof de olie in de groene naald was gelopen.
Hij doet het weliswaar wat beter, maar niet om over naar huis te schrijven. Ik wil 'm dus het liefst gaan vervangen (en voortaan ook maar échte rookolie gebruiken....  :lol:)
Daarnaast is het net alsof de rook uit het reservoir komt en niet uit de naald.... maar dat zal wel gezichtbegoocheling zijn (optisch bedrog)?
Wally,afhankelijk van het model rookgenerator druk je die uit de schouw van onder naar boven of trek je die er vanonder uit. De loc moet in beide gevallen dus open.
Citaat van: Johnnytrein op vrijdag 01 februari 2008, 18:12:27
Even ter aanvulling!
Er zijn ook rook generatoren die je gewoon van bovenaf in de pijp duwt, dus bij dit type (o.a. Märklin 7226) hoeft de loc niet open.
AlbertJan en hoe verwijder je hem dan? Ik open in dit specifieke geval de loc en duw de rookgenrator er uit. Daar ging het toch om  :?
Johnny, je hebt helemaal gelijk!
Voor het eruit halen is dit gewoon de beste en gemakkelijkste methode.
Ik bedoelde dit meer in het algemeen.
Bedankt heren. Volgens mij is het er 1 die er uit gedrukt moet worden. Hoop dat dat een beetje te doen is in die kleine ruimte. Maar ik ga eerst met een naaldje het groene buisje verkennen. Las in een ander topic (draadje) dat er namelijk sprake kan zijn van kristalisering. En natuurlij de échte rookolie uitproberen.
Ik gebruik voor het vullen een kleine injectie spuit zo eentje die door diabetes patienten gebruikt worden.
's Gravenhage
Citaat van: Johnnytrein op woensdag 06 februari 2008, 14:47:44
Volop verkrijgbaar bij de plaatselijke/ buurt apotheek.
Hendrik_marklin
Injectiespuit werkt perfect. Toch handig een buurvrouw die in het ziekenhuis werkt :D
Ook handig; zo'n pipet-flesje. Dan heb je alles meteen bij de hand (olie in't flesje)...
Moet je wel effe kijken of je een klein pipetje hebt anders krijg je te grote druppels.
Edit..oeps.. ik zie dat loc23 dit ook al had... excuus
gr
Arjan
