Diorama bovenleiding
Gestart door Frako vrijdag 15 november 2013, 16:39:14
Nou, eindelijk een begin gemaakt aan mijn bovenleiding diorama.
Als eerste heb ik wat oude M-rail op een plaat gemonteerd, een stukkie recht spoor met een aftakking.
Intussen heb ik diverse soorten draad in huis om te zien welke het makkelijkste verwerkbaar is.
Het is mijn bedoeling om zelf de draden te gaan trekken, dus geen kant en klare Sommerfeldt of wat dan ook te gebruiken.
De rijdraden blijven strak staan door de veertjes in de wielafspanningen.
Er ontbreken nog 2 palen, bij het wissel komt een paal met een duo-arm, achter het stootjuk komt er ook nog één om de draad af te spannen.
Zo moet het gaan worden
Al het "ijzerwerk" moet ook nog gemaakt worden om draden af te spannen, leuk klusje moet ik zeggen :?
Intussen zijn ze groen geschilderd
Iemand de bovenleidingmonteurs gezien? :D
Re: Diorama bovenleiding
keeszondag
Leuk project! Ga je de draden ook zigzag monteren op rechte sporen? Dat zie ik niet op je tekening.
Dat probeer ik wel , maar de afstanden zijn er denk ik te kort voor.
keeszondag
Dat kan altijd, je hebt ong. 3 mm uit hart rails als speling ivm de grootte van de panto's (bij zwitsers materieel iets minder). Je kunt dit met de uithouders aan de mast instellen.
Hoi Kees,
Ik moet nog een mal maken met de hoogte en verschuivings maten.
De uithouder voor de rijdraad knip ik op maat af, en daar soldeer ik de rijdraad op.
Hallo Frans.
Bijzonder leuk en interessant om te zien hoe jij deze oudere bovenleiding weer nieuw leven inblaast! :thumbup:
Hopelijk slaagt het experiment zo goed dat velen dit gaan volgen. :idea:
Veel succes met dit bijzondere en mooie project.
Hoi Albertjan,
Ja, ik hoop ook dat het gaat lukken.
Ik heb vertind koperdraad van 0,5mm wat zich goed laat vormen en solderen.
En wie weet een nieuwe/andere manier van bovenleiding bouwen.
:offtopic:
Jammer is dat het erg lang duurt voordat de benodigde onderdelen geleverd worden, kan nu niet veel meer dan wachten
Dito voor de ombouw van mijn BR64, de decoder is ook al 2 weken in bestelling.......en nog niks
Zo, een kleine update,
Vandaag de paal klaar gemaakt omdat daar de draad wordt afgespannen.
De hoeklijntjes aan een stuk koperdraad gesoldeerd
Passen en meten
De draad gaat geen kant meer op, omgebogen onder de plaat
En alles geschilderd
Ik twijfel nog of dit definitief wordt.............. :?
De eerste tegenvaller.
Ik heb er niet op gelet, maar solderen op de palen gaat lastig worden, dit is namelijk staaldraad................dus weer een uitdaging erbij            :?
Zo, vanochtend aan het bakken geweest, wel erg bewerkelijk. :?
Hier een paar foto's.
Straks ga ik een proefrit maken met een e-lok (logisch) en kijken of de boel blijft hangen.............. :D
Hier het eerste filmpje, de test is geslaagd  :thumbup:
(let niet op de herrie :D)
fillempie
En nog één;
fillempie 2
Leuk.
Je hebt de test wél uitgevoerd met een pantograaf met zeer breed sleepstuk.
.....zeer breed sleepstuk??
Het zijn de standaard panto's die op de loks zitten.
Op jouw loks wel.
De meeste modelpantografen hebben smallere (schaal) sleepstukken.
Bijvoorbeeld ===> klik
Ok, maar die doen het hier ook op  ;)
En nog een paar foto's
Hallo Wim,
CiteerOp jouw loks wel.
Ik ben bezig met de ombouw van een 3034 waar de Sommerfeldt  DBS54 panto's op komen.
Dan ga ik het uitproberen.
Gr
Frans
Hartstikke leuk project man!
Die afspan gewichten en wielen? Komt dat uit eigen keuken? Of een beetje van maggi 8)
Erg leuk
Harry
Harry,
De wielen en gewichten komen uit de keuken van Sommerfeldt............en een beetje van mezelf............... :-)
Ik wilde 's weten of het mogelijk is om zelf bovenleiding aan te leggen door draadjes te trekken e.d.
En...........dat is dus mogelijk  :D
...Leuk hoor. Dat verdient zeker navolging.
mvg.Harry
De klei man.........
Hallo Frans,
Leuk idee, met die bovenleiding en M rails.
Ik zou alleen aanraden om de laatste uitvoering van de M rails te gebruiken, die zien er mooier uit.
Ga dit verder volgen, succes er mee.
Er valt weinig meer te volgen, ik ben nl klaar 8o
Ik heb gewoon wat oude M-rails gebruikt, het ging me alleen het bouwen van een stukje bovenleiding met een kruising.
De draden zijn van begin tot eind één geheel, dus geen delen die tussen de palen worden gesoldeerd, op de rijdraad staat echt een trekspanning door dat wiel.
Het enigste probleem waren de M paaltjes, de bevestigingspunten zijn van staaldraad, dus solderen was onmogelijk.
Aan de bovenkant heb ik zilverdraad (0,4mm) gewikkeld waarop ik dan wel kon solderen, om de rijdraad te monteren heb ik kleine messing buisjes gebruikt waaraan ik de rijdraad kon solderen.
Als ik ooit de ruimte heb om een baan aan te leggen ga ik dit zeker toepassen, de bouw viel uiteindelijk nog wel mee.
Sommige dingen ga ik dan wel iets anders doen, door dit proefstukje weet ik dat alles te maken is ipv dure voorgevormde draden e.d. te moeten kopen :P
Dag Frans,
Mogelijk kun je HIER ook nog ideeën opdoen? Loop de index maar eens door.
Hallo Henk,
Ziet er zeer goed uit wat die mannen bouwen in combinatie met de seinen  :thumbup:
Mijn diorama was puur om te kijken of het mogelijk is om het te bouwen zoals we buiten doen en dat is deels gelukt.
Dus de draagkabel en rijdraad uit één stuk ipv delen aan elkaar solderen.
Tevens moest het rijdbaar zijn zonder de panto's vast te zetten of iets dergelijks.
Let niet op de scenery of rails, dat is allemaal bijzaak.
Helaas is er niet veel belangstelling voor, maar ik weet hoe ik in de toekomst mijn baan van bovenleiding ga voorzien  :D
Gr
Frans
Frans,
Ondanks dat ik niet gereageerd heb op je draadje, heb ik je verrichtingen met veel belangstelling gevolgd!
Ik wil ook proberen om zelf bovenleiding te gaan bouwen (ooit)....
En het ziet er zeker heel erg goed uit.  :thumbup: Moet ik zelf nog maar zien te krijgen zo......  :?
Ik was niet tevreden met deze manier van rijdraad bevestiging.
Dus op een natte zaterdagmiddag, aan de slag gegaan......
Zo zat het, maar niet naar mijn zin.
En dit is een handig tangetje........ :thumbup:
Zo komt het in de buurt van hoe het echt hoort te zijn.
Het is nog niet helemaal goed, ut begin is er
Het voordeel van zo'n teststuk is dat je alles kan wijzigen en uitproberen........ 8o
Nog 2 foto's
De kruising
En de nieuwe ophanging van de rijdraad........
Dag Frans,
Het ziet er allemaal heel erg  :thumbup: :thumbup: :thumbup: uit! Zo zie je maar wat je met bestaande dingen en 'zelfknutselarij' kunt bereiken.
Een tip: op de onderste foto zie ik een richtstang. Als je van dat gepriegel af wil, heeft Sommerfeldt het volgende pasklare antwoord: 174   Richtstangen   (zakje @ 10 stuks)
Hallo Henk,
En dat is nou juist het leuke (meestal) die zelfknutselarij........oftewel, alleen de palen, afspanwielen, isolatoren koop ik, het draadwerk e.d. maak ik zelf.
Ik heb van die messing buisjes gehaald in de modelbouwshop, die passen precies over de stalen stangetjes, ff knijpen met een tang en muurvast.
En trouwens.....wat je ook koopt......van dat gepriegel ben je nooit af  :P
Helemaal mee eens Frans! Welke maat buisjes gebruik jij trouwens?? Je brengt me wel op ideeën .....  ;) ;) :thumbup: :thumbup:
Dit zijn messing buisjes, in elke modelbouwzaak te krijgen.
Buitenmaat is 1,6mm binnenmaat is (als ik het goed heb gemeten) 0,7mm
Dan raad ik je wel aan om een bovenleidingmast mee te nemen om te passen.
Voor het houdertje waar de rijdraad aan vast zit gebruik ik zilverdraad 0,6mm
Toen had ik de smaak te pakken en er nog twee bij gemaakt
Dat is mooi stukje werk Frans!  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
