wat ontbreekt hier en hoe kan ik eraan komen?
Gestart door eddyflame zondag 14 juli 2013, 20:07:06
vanavond mijn kids weer thuis gebracht en mijn zoon kwam met zijn lok aan pap hij doet het niet meer
ik heb er naar gekeken en kwam tot de ontdekking dat er tussen de twee tandwielen een stukje ontbrak
ik weet dat er iets heeft gezeten maar weet niet meer wat.
ook weet ik het nummer van deze lok niet
het is de brandweer lok van marklin uit de startset
onder de kabels hoort iets te zitten
dit is de lok
ik hoop dat iemand mij kan helpen
alvast bedankt Ed
Re: wat ontbreekt hier en hoe kan ik eraan komen?
Er mist een meenemer, art.nr. 223290, welke beide tandwielen verbindt.
Met groet, Ben.
Dank je kan ik die gewoon bij keuterman bestellen?
Op de website staat het artikel op rood. Zou het inderdaad bij Keuterman proberen.
dank je wel Ben
ik heb het contact formulier al in gevuld ik hoor het wel van ze(hoop ik)
Ed
Hoi Eddy,
volgens mij zit het onderdeel gewoon nog in de lok :D
Zie de rode circkel >:-D
Moet alleen weer even tussen de tandwielen gezet worden.
Groeten Sander
Hoi Eddy,
Je zoon kan gerust zijn, want Sander heeft het goed gezien :thumbup:
Dat onderdeel wat je mist, staat haast tegen je motor aan, wat magnetisme wel niet doet hé?
Terugplaatsen en rijden maar weer :D
Hans V200.0
Ha, mooi opgelost. Anders had ik er nog wel ééntje gehad.
Maar hoe deze nou los kan raken....
Schroefje van draaistel aan de onderzijde wat los draaien, (hoeft waarschijnlijk niet helemaal los) en H-plaatje met de pootjes weer in beide tandwielen frotten.
Gr. Mars.
Dank jullie wel
het was inderdaad het ontbrekende stukje
wat een geluk dat de foto's duidelijk waren
ik ga hem er morgen proberen tussen te plaatsen
mag ik jullie allemaal vreselijk bedanken voor de fantastische hulp
hiermee maken jullie mijn zoon (en mij dus ook) heel erg blij
en ja hoe hij los kon komen ik heb geen idee ik weet ook niet hoe hij met zijn eigen trein omgaat omdat die bij zijn moeder staat en ik er totaal geen zicht op heb wat daar gebeurd
hier gaat hij netjes met mijn spullen om,
maar allemaal vreselijk bedankt
Ed (en Damiam)
Scherp oog Sander. :thumbup:
Met groet, Ben.
Zeker goed gezien, staren we toch met zijn allen naar doe foto zonder het te zien.
Ook kijken is een kunst!
Dat verbind stukje is hier ook al een keer op onverklaarbare wijze losgekomen. Gevalletje kan gebeuren vermoed ik.
Verbindingsstukje werkt als een soort van simpele cardanconstructie, bij het door bogen rijden kan deze eruit springen.
Om deze reden is de passing vrij ruim. Zelf heb ik de pootjes van de H een klein beetje uitgebogen, daarna nooit meer problemen mee gehad. Wel mooi dat het vermiste onderdeel gewoon nog aan boord was. :-)
Zojuist het stukje weer op zijn plaats gezet en hij rijdt weer als de brandweer(trein)
dank julllie wel en sander vreselijk bedankt en wat een scherpe ogen
Ed
trotse M-rail rijder
Hallo Ed,
Ik heb voor u eventueel het nummer van de zet:
Marklin 29756
MVG,
Tim
