Hoi Kees,
Allereerst welkom op dit zeer leerzame forum. De bezetmelder is zover ik weet gebaseerd op het C-rail systeem.
Ik bedoel inderdaad het topic/shortcut in de aftiteling van mijn antwoord...
Zie beide wiki links voor informatie over de bezetmelders voor C-rails.
http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_Contactrail_zelf_maken_(C-rail)http://wiki.3rail.nl/index.php/Diode-truc_voor_betere_Rail-MassaHet probleem bij de oude M rails is is het metalen bed. je kunt dus geen 2 gescheiden massarails maken in 1 rails (kun je me volgen
) zoals bij de C-rail wel kan. Je bent in dat geval aangewezen op een ander soort melding. Hiervan heb je 2 soorten:
- Stroomdetectie (als er een trein op een geïsoleerd stuk rijd wordt er stroom verbruikt...)
- Schakelrail/reedcontact oid (schakelt bij het passeren van een sleper, magneetje oid
http://wiki.3rail.nl/index.php/BezetmeldingMijn vaste terugmelderleverancier heeft ook kant en klare bezetmelders op het stroomdetectieprincipe:
http://rosoft.info/S88SD16-N.htmlMet de wisselaandrijvingen moet je uitkijken.... De MS2 kan slechts 1 type wisselaandrijving aansturen!!!
De printjes welke in jouw wissels ingebouwd zitten zijn de dure MM modules (MM staat voor Marklin Motorola). Als je deze los koopt kosten ze zo'n 20,- per stuk (voor 1 wissel)
De meeste wisselmodules die je bij de gevorderde hobbyist koopt zijn gebaseerd op het DCC principe (oud maar wel goed!). Deze kosten ongeveerd 20,- voor 1 printje en zijn te gebruiken voor alle soorten wissels van alle merken. Het voordeel hiervan is dat ze ook geen dure digitale stroom gebruiken, maar wisselspanning van een goedkope oude marklin trafo. Ik heb de wisseldecoders uit mijn startset uit mijn wissels gesloopt en bewaar deze voor een toekomstig kerstbaantje.... Ik heb al mijn wissels nu aangesloten met WDD wisseldecoders (DCC principe) van Rosoft. Deze modules kun je ook gebruiken voor het aansturen van ontkoppelrails en diverse seinen (kun je ook je zoon geruststellen
Ik heb zoals je in mijn topic kunt lezen de boel aan de praat via de PC. Was zo'n beetje de eerste op dit forum met dit principe en nog niet veel mensen kennen het. In Duitsland echter wordt het al veel vaker toegepast. Heb middels mijn link al diverse MS2 bezitters zo ver weten te krijgen dat ze het ook gaan proberen. Een PC startset CC-schnitte kost op dit moment nog maar 139,-. Itrain kun je gratis proberen middels een testlicentie.
1 of 2 treinen gaat goed met de hand, daarna loopt het al snel uit de hand
Je weet op een gegeven moment niet meer welk wissel onder welk knopje zit..... Zeker met een schaduwstation heb je wel zoiets nodig.
Ik ben nu sinds mei/juni bezig met rijden via de PC en ben nu redelijk op dreef met testfase 2. Heb sinds kort 3 loks en ben aan het sparen voor nog 1 of 2 locs om alles uitgebreid te kunnen testen en routes te kunnen programmeren, zodat ik eea goed onder de knie krijg. Ondertussen ben ik ook vollop mijn nieuwe baanplan aan het uitwerken.....
Advies is : niet te gehaast, lees je goed in en bereidt je goed voor. Alles valt of staat met een goede voorbereiding.
Als de rails eenmaal vast ligt is het veel moeilijker om nog aanpassingen te maken.
Koop ook niet te snel, beter is om af te wachten, internet/marktplaats en ebay af te struinen of te wachten op de volgende beurs in Houten....
Heb je vragen.... Wil je een keer komen kijken kan dat uiteraard ook (ik woon in de omgeving Bergen op Zoom in Brabant)
Succes!!!
