De ombouw van een BR03
Gestart door wacojaco zaterdag 28 januari 2012, 12:35:45
Groningen
Beste forumleden,
De analoge Br 03 word om gebouwd met een 5 polige motor en een esu 4.0 decoder.
Het slachtoffer.
Eerst het binnen werk van Loc en tender zichtbaar maken.
Motor er uit en deze is lang niet schoon gemaakt.
De wiellen ook niet, zo te zien.
De hele Loc uit elkaar en schoon gemaakt.
Diverse tests gedaan met led verlichting en deze kwam er het beste uit.
Bollekant van een warmwitte led gezaagt, gepolijst en zo tegen de licht geleider aan gemaakt dmv een stukje krimpkous.
Om licht lekkage te voor komen licht geleider in gepakt in alu. folie.
Stekkertje voor de verlichting gemaakt.
Verlichting even testen.
Nieuwe motor er in en de kabeltjes vast getaped.
Helaas geen foto van de tender met decoder, was weer te snel.
En hier staat de dame dan, klaar voor het digitale stoomtijdperk.
Later komt er nog een relais in de tender, die de binnen verlichting van de rijtuigen moet schakelen.
Dus dat wordt nog vervolgd.
Eerst maar eens een proefrit maken.
De tender van de BR 03 wordt al door uit de rails gedrukt in de zelfde bocht.
Daar moest een oplossing voor komen, maar eerst het probleem onder zocht.
Naar mijn mening gaan in dit geval de ouderwetse beugel koppeling van de tender niet samen met de kort koppeling van het rijtuig.
Dus een kortkoppeling aan de tender maken.
Eerst een kortkoppeling met houder van een donor wagon gehaald.
De koppeling met houder.
Op maat maten en vast zetten aan draaistel van de tender.
Alles weer gemonteerd.
Proefrit gemaakt en geen ontsporingen meer :D
Nog eentje dan, om dat ze zo mooi is. 8)
Groetjes Jac.
Re:De ombouw van een BR03
Hoi Jac,
Netjes gedaan de ombouw. :thumbup:
Welk type led heb je hiervoor gebruikt :?:
Mijn BR03 ligt ook al enige tijd open, ik probeer er een  Maxon motor in te bouwen, alleen vereist dit nogal wat freeswerk aan de kap.
Het is inderdaad een plaatje vooral met de rijtuigen erachter. B)
Maar je mag de loc weleens afstoffen. :mrgreen:
Groningen
Hoi René,
Ik weet zo niet welk type led het is, ik heb ze gekocht op een beurs, het zijn wel warmwitte led's.
Ja het blijft een plaatje zo'n loc met rijtuigen.
Maar René toch af stoffen, dat is op een natuurlijk manier geweatherd. :-) .......................................................Stof dus. :(
Succes met jou BR03.
Groetjes Jac.
Mooie ombouw Jac en goed omschreven met de foto's erbij.
Prima oplossing zo die LED verlichting inbouwen.
Had je nog iets aan de LEDjes veranderd om knipperen te voorkomen?? (gelijkrichter of zo)
Groet, Ronald
Groningen
Citaat van: M.user op zaterdag 28 januari 2012, 18:50:27
Groet, Ronald
Dank je Ronald.
Ik heb de led met weerstand zo aan de decoder gehangen, dus zowel de + als de -, dan knipperen de led's ook niet want dat is gelijkspanning.
Als je de loc massa gebruikt, dan schijnen ze wel te kunnen gaan knipperen.
Groetjes Jac.
prachtloc,heb er 2 maar de verhoudingen zijn gewoon zo goed,ding oogt schitterend,en dat voor een model wat in ,ik meen, 1973,dus bijna 40 jaar geleden ,uitkwam.
Dat klopt want dan branden ze op de helft van het digitale signaal.
Omdat het signaal info bevat, zal het deel waarop de LEDs branden continue veranderen; de info is ook iedere keer anders, dus geflikker........
Het signaal is te vergelijken met de bitstroom van een seriële computerpoort, daarom kan je het ook laten opwekken door een computer, met b.v. DDW.
richt je het signaal gelijk dan sluit de spanning nagenoeg naadloos aan en geeft een stabiele gelijkspanning.
Je kan dan de lampjes/LEDs helaas niet meer aan het chassis laten zitten.
Groningen
Huub,
Bedankt voor deze info nu weet ik ook waarom ze knipperen.
Zo leer je elke dag wel iets.
Groetjes Jac.
Netjes hoor!
Een klein puntje van kritiek:
Ik zou de NEM-schacht aan je tender beperkt draaibaar hebben aangebracht.
Wringt het niet als je door een wisselstraat rijdt, met een linkse, en daar direct opvolgend een rechtse bocht, berijd? Nu heb je een soort starre verbinding.
Gr. Marcel
Groningen
Hoi Marcel,
Je hebt een punt, maar tot op heden geen problemen meer gehad.
Ik onthou deze tip wel, bedankt.
Groetjes Jac.
Hoi Jac,
Bedankt voor de uitleg. Welke motor heb je er ingezet?
Albert.
Groningen
Hallo Albert,
De motor die er in is gekomen is een 5 polige hoogvermogen motor van Marklin nr:60904.
En eh graag gedaan hoor, ik hoop dat je er wat aan hebt.
Groetjes Jac.
Hoi Jac,
Bedankt voor je reactie. Volgens de website van Märklin is deze niet meer leverbaar. Er wordt helaas geen vervangend artikel vermeld.
Albert.
Citaat van: wacojaco op zaterdag 18 februari 2012, 20:32:38
Beste Jac, volgens mij bedoel jij de 60901.
De Br 03 heeft namelijk een DCM motor en die kan alleen door de motor uit de (niet meer leverbare) 60901 worden vervangen.
Citaat van: agre30 op zaterdag 18 februari 2012, 21:17:19
Jawel hoor Albert, voor een vervanger voor de motor uit de 60901 set kun je de motorset 60941 nemen.
Groningen
Bedankt Ad,
Je hebt helemaal gelijk, het is de set 60941.
Ik had op  het verkeerde doosje gekeken. :oops:
Groetjes Jac.
BTW Jac, heb je er een lokpilot of een loksound ingebouwd?
Groningen
Hoi Ad,
Ik heb er een lokpilot v4 in gedaan.
Groetjes Jac.
