DC Motortje's uit een DVD speler, geschikt voor een locomotief?
Gestart door Wijbe vrijdag 27 januari 2012, 13:43:44
Uit een dvd speler heb ik een 3tal motortje's gesloopt. Ben benieuwd of ze geschikt zijn om in een locomotief te bouwen.
Motortje 1
RF-300CA-11400W
D/V3.0
Hier wat gegevens gevonden over motortype.
Motortje 2
RF-300CA-09600W
D/V3.5
Motortje 3
LJ-300CH-11440
D/V4.0
Nu ben ik benieuwd of die D/Vx.x het aantal Volts betekend waarop ze aangestuurd kunnen worden. Het zijn gewone DC motor'tjes, oftewel een decoder kan ze met gemak aansturen. Maar zijn ze sterk genoeg?
Re:DC Motortje's uit een DVD speler, geschikt voor een locomotief?
Ik denk niet dat de motortjes sterk genoeg zijn om een locomotief te kunnen laten rijden. De motortje zijn ook maar 3 volt
Even 1 van de motor'tjes aan een decoder gehangen. Op een lage rijstap laten draaien en ze zijn naar mijn mening best nog wel sterk. Op dit moment niks in de decoderinstellingen veranderd, was een Kuehn n25.
Citaat van: Janvis op vrijdag 27 januari 2012, 13:47:56
Het motortje dat de DVD spindel aandrijft is misschien niet sterk genoeg, maar misschien wel hetgene dat de lade aandrijft ?
En wat is het derde mtortje dan ?  dat wat de lens aandrijft , die kan je volgens mij vergeten...
CiteerBen benieuwd of ze geschikt zijn om in een locomotief te bouwen.
Waarom zou je dit willen?
Motortje 3 is het type dat de lens aandrijft.
Ik heb nu motortje 1 getest. Wat mij ook de sterkste lijkt. Om hem tegen te houden moet je redelijk veel kracht zetten.
Echter weet ik niet zo snel meer hoe je het motortype in een decoder insteld. CV 53? Ik ben nu bang dat ik er teveel volt op het motortje zet.
Citaat van: wilbertb op vrijdag 27 januari 2012, 14:56:44
Zijn stiller dan een 3 polige motor van Marklin. Tandwieltje erop, vastlijmen en klaar. En ze kosten geen drol.
Oftewel, perfect om eens mee te expirimenteren.
Ben eigenlijk vooral benieuwd naar het aantal rijstappen dat je nog overhoudt en de levensduur :wink:
Succes :biggrin:
Citaat van: Wijbe op vrijdag 27 januari 2012, 14:59:59
Da's waar.  Ik zou ze eerder gaan gebruiken om hier of daar wat beweging in de scenery te brengen, maar dat is dan weer mijn idee natuurlijk ;-)
Citaat van: minirailz op vrijdag 27 januari 2012, 15:01:23
Succes :biggrin:
Precies, zoon motortje zou toch 3000 omwentelingen per minuut kunnen maken. Dat is 50 per seconde. Dat levert al een redelijke snelheid op.
Daarom ben ik ook zeer benieuwd of iemand er ooit mee geexpirimenteerd heeft. Als het lukt is het mooi, als het niet lukt gebruiken we de motortjes gewoon ergens anders voor.
Wijbe,
Kijk eens bij de buren hoe sommigen het daar hebben gedaan.
Gebruik de zoekfunctie met de term Lima 1200 verbeteren, er zijn daar mensen bezig geweest met cd motortjes als aandrijving.
Succes met dit ombouwverhaal.
Grt, Ronald.
samen staan we sterker
Die motortjes werken wel...
Het grote probleem is,
hoe in een lok te bouwen
ik heb op Stummi's wel 'ns
een soort ring gezien
die om de motor werd geplaatst
en daarna op het frame geschroefd.
Zoiets als bij SBModellbau
Wim,
Bij de Br86 past zoon motortje precies. Enigste wat ik nog moet hebben om te testen is een tandwiel.
Anderen,
Hoe moet ik de motor nauw goed instellen op een decoder? Betreft het cv53 de referentie-regeling?
Citaat van: Wijbe op vrijdag 27 januari 2012, 17:19:10
Eerst CV5 en 6 flink knijpen lijkt me. Later kun je zien hoe het motortje zich gedraagt.
Lijkt inderdaad veel op de vervanger van Fleissmann motor....
Ook niet vergeten de last regeling uit te zetten...dit voorkomt het onregelmatig en stottttttteren.
Re: DC Motortje's uit een DVD speler, geschikt voor een locomotief?
Al eens gezocht op ModelTorque?
Ben beneiuwd wat je experiment heeft opgeleverd.
Ja, van ModelTorque koop je voor 30 euro precies zo'n motortje, maar dan met tandwiel en bevestigingsmateriaal.
Een jaar verder..... Helaas nog altijd niet geprobeerd. Een geschikt tandwiel ben ik nog altijd naar opzoek.
Misschien kan je een tandwiel van een oud 3-polig Märklin anker afhalen.
Hierna het gat aanpassen en plaatsen.
Gr. Marcel
Dat is wel een goeie, dat binnenkort eens proberen. Enige tips om dat tandwiel eraf te krijgen? Zo te zien loopt het over de hele as?
Hoi Wijbe,
Hier ook al eens mee geknoeid, of liever gezegd naar gekeken.....
Ik wou hem in een Lima motor zetten, wanneer het oude binnenwerk verwijderd word, past heel mooi in de behuizing.
Maar dan, het motoretjetje is snel uit een cd speler te slopen, maar het tand wiel wat op het asje zit past niet  :( Dat is er anders wel snel van af te wippen, maar het tandwiel wat op het ankertje van het Lima motoretje zit krijg ik er met geen mogelijkheid van af, als ik het tenminste voorzichtig doe ;)
Dus tja het ligt maar weer in de kast... en inderdaad een ModelTorque koop je voor 30 euro EN dat is me nou net te veel :P
Maar ik ben benieuwd of het wil lukken met het idee van Marcel, dan bied het weer enig perspectief.
Dit draadje Ff blijven volgen dus.
Gr Ruud
Re: CD Motortje's uit een DVD speler, geschikt voor een locomotief?
Bij de buren liep ik toevallig aan tegen dit oude draadje over motortje.
Tandwielen, was je probleem, begreep ik.
Maar ja, tandwielen zijn moeilijker te vinden dan gewone wielen, geloof ik.
Aks je de sites maar weet,
Lemo Solar, en Conrad.
Tandraderen zijn te koop, en volgens een enkele site ook zelf te maken. Maar hoe benoem je wat voor tandwiel je zoekt? Lijkt me een probleem op zich.
Ik zie me dat zelf nog niet doen.
ModelTorque kopen?
De spoeling word wel dunner hoor.
Ze worden helaas niet meer gemaakt.
De productie is stop gevallen na het overlijden van de eigenaar in 2012.
Info: http://www.modeltorque.com.au/
Mvg: Alex (die er een in zijn sprinter heeft zitten).
Hoi Jan en Alex,
Ja wielen kun je overal op beurzen wel kopen maar die tandwieltjes he? ;)
Inderdaad Alex modeltorue is de ideale oplossing... maar zullen nu snel prijziger worden denk ik.
Hoe zit het met jou Wybe al enige vorderingen gemaakt?
Gr Ruud
Modeltorque is gestopt na het overlijden van de eigenaar.
Kijk maar ff op de site.
grt Piet.
Citaat van: Aliebengalie op donderdag 28 februari 2013, 06:48:07
ModelTorque kopen?
Dat is wat Alex óók reeds beweerde... ;)
Hier lees je hoe ik een DVD-lade motortje ingebouwd heb in een Fleischmann Plan-V.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=27148.0
Het nadeel van de DVD motortjes is dat ze nagenoeg geen rolweerstand hebben als ze niet bekrachtigd zijn.
Je treinstel rolt zo van een helling af als je hem daarop stilzet.
Ik heb dat euvel opgevangen door er een Zimo decoder in te bouwen, die hebben een optie voor een electrische "parkeerrem"
Het fleischman tandwieltje is van het oude anker te verwijderen door hem flink op te warmen tegen de soldeerbout.
De asjes van de DVD motors zijn iets dunner, dat heb ik opgevuld met Alu airco tape. Even fixeren met een drupje Olba.
Cor
Dan weet ik nu de oorzaak.
Ik zag dat ModelTorque motortjes al snel duurder worden, in het afgelopen jaar.
Tot ver boven de 30 euro. Maar ieder van ons heeft wel ergens een oude CD- of DVD- speler of brander liggen, die niet meer gebruikt wordt. Alleen dat is wat lastiger.
Ja ik heb het gelezen Cor, maar las ook weer over nieuwe verzoekpogingen, of redelijk goede resultaten dus, het is nog niet alom bekend dat zo een cd'motorretjetjetje niet het je van het blijkt te zijn. ;)
Gr Ruud
Wijbe is er helaas nog niet mee bezig geweest. Nog genoeg andere projectjes die voorrang hebben. En de tijd....... daar kom ik te kort van.
