ontwerp van een stoomdepot ? begonnen met ballasten !
Gestart door firstborneagle zaterdag 01 oktober 2011, 12:05:30
Ik ga een stoomdepot maken in de vorm van een module met 1 aansluitspoor naar de rest van de baan
nu is mijn vraag : wat vinden jullie van mijn ontwerp ??
Ik heb 4 grote stoomlocs (br1 br3 br 50 etc) en 5 "kleintjes"zonder tender.
Klop de volgorde zo ?: water kolen etc,en ontbreekt er nog iets ?
Graag uw reacties/suggesties, groet Arend
(de afmetingen zijn ongeveer 60cm breed en 200cm lang)( de 3 locloodsen en rails heb ik al)
Re:ontwerp van een stoomdepot ?
Dit zou een goed alternatief kunnen zijn:
Grt, Ronald.
ik heb zelf al wat ideetjes opgedaan bij baan Hans(je).
Alleen dat keren zonder draaischijf heb ik nog weinig info over kunnen vinden.
Wie heeft hierover een idee ?
hum... die keerlus is een apart idee. Goed is een draaischijf niet iets? Je moet die grote jongens wel kunnen draaien op een depot. Doe eens wat inspiratie op bijvoorbeeld: Het stoomlocomotievendepot
Succes met ontwerpen.
Groeten Ronald.
Zoek met Google op Drehscheibe of locdepot en je komt vele voorbeelden tegen.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=23881.0
http://www.lokwelt.de/Modellbahnseiten/Umbau_Drehscheibe/Umbau_Drehscheibe.htm
Ik heb niet zo veel geld over voor een draaischijf !
Weet iemand een goedkoper alternatief ???
bv handbediende draaischijf ?
of een zelfbouw ?????
p.s.: ik rijd C-rails              groet, Arend.
Ik vind die cirkel juist leuk gevonden, zal je in de werkelijkheid amper tegenkomen maar toch is het een goede manier om wissels/draaischijf te besparen.
De opzet ziet er goed uit hoor! :)
Elden
Arend, op basis van het aangeleverde heb ik onderstaande weten te "fabrieken".
Niet in alle gevallen is duidelijk op te maken welk type rails je hebt gebruikt in je ontwerp (slecht zichtbaar).
Dat hier geen loods tussen gaat passen lijkt me duidelijk.
Hoe dit passend te maken kan ik je niet mee helpen (geen scenery items in mijn collectie).
Mogelijk kan iemand anders het "stokje" hier van me overnemen.
Ik zie nu pas je inbreng, Bedankt!
Ziet er best al stoer uit ! Ik heb zo'n gevoel dat hier iets heel moois uit gaat komen...
Ik denk, dat als je een draaischijf gebruikt, het rondlopende spoor wel weg kan. Daardoor zou je misschien weer plek hebben voor een locloods.
Is maar een idee.
gr.  Charlie
Ik heb gewoon een rondje van hout gezaagd en ga hier een stukje k-rail op plakken. Het ljikt mij niet dat ik daar de stomers telkens op wil zetten (alleen voor parkeren in de loods) Het rondlopende spoor kan ik lekker gebruiken als ik niet met mijn vingers aan de baan wil zitten,
groet, Arend
Ik weet niet hoeveel ruimte je beschikbaar hebt, maar je kan er voor kiezen de bocht wat ruimer te houden
lengte maakt niet uit, breedte maximaal 122 cm.
ps: ik heb ondertussen een locloods voor 9! locs,
groet,Arend
Het lijkt me goed je eigen ideën te verwerken door er mee aan de slag te gaan met WinTrack.
Daar zit de draaischijf in zoals je ziet.
het ziet er leuk uit! Benieuwd naar resultaat!
Groets;
Marty
Dat ziet er goed uit!! voldoende mogelijk heden en een intressant ontwerrp :thumbup:
gr
Blausee-Mitholz
Citaat van: Charlie op vrijdag 28 oktober 2011, 20:43:30
Is maar een idee.
gr.  Charlie
Volledig mee eens Charlie.
Mvg, Johan
Cees Bier
Arend,
Een kort doodlopend stukje spoor, lengte van je langste stomer, met een verhoogd talud over en om en over het stootjuk.
Op dit taluud een lanshulpstuk om de rookkast te reinigen en de vlampijpen, welke gereingd werden met een lans met pijpragger.
Talud heeft dezelfde omvang als de lengte van een lok. en steekt met bordes door tot aan de rookkast, om de deur te kunnen openen en leegscheppen.
Naast het talud een gruisbak.
Cees
Suggestie 1:
Een 2e hands draaischijf voor ca. 100 euro moet lukken. Is dat nog binnen budget?
Suggestie 2:
Creëer ergens een poort tussen wat bosjes o.i.d. waardoor je de locs kunt laten "verdwijnen". Vervolgens draai je ze daar handmatig om.
Of kijk hier eens:
http://www.draaischijfhk.nl/index.php?page=home
Geen idee van de prijs, maar is wellicht precies wat je zoekt!
En dan mijn all-time favorite (heb deze brochure laatst zelfs nogmaals gekocht, omdat ik de andere de afgelopen 25-25 jaar stuk heb gelezen):
http://lctm.atarrabi.org/Biblioteca/Catalogos/Marklin/pdf/MA1981_EN.pdf
En dan pagina 92. Neemt ook niet al teveel ruimte in, maar heeft dan wel weer een draaischijf. Maar goed, als je die dan wel hebt/ zelf maakt, kom je een heel end lijkt me. Deze variant staat ook op mijn module-verlanglijstje ;-)...
Zo, nu laat ik dit topic weer even met rust...
Cees B, bedankt voor het meedenken. Heb je misschien een foto van deze opstelling ?
vooral het "verhoogd talut"roept bij mij vragen op.
De lans/pijpragger heb ik al , ook een stootjuk ligt klaar.
Ik weet ook niet hoe de gruisbak er uit moet zien, en hoe groot ??
William, jij ook.
Wat jij omschrijft als suggestie 2 had ik voor ogen met de keer lus !
De lus wou ik grotendeels in de bosjes achter de locloods laten verdwijnen.......
Ik heb al een rondje gezaagd voor een hand-draaischijf, en ga hier eerst eens mee aan het experimenteren.
Ik ben zeer tevreden met het ontwerp van linuxer en ga hier voorlopig mee verder.
Cees Bier
Arend
Op deze site vindt je een voorbeeld van zo'n opstelling. http://www.nproject.org/nl/diversen/het-stoomdepot.html
Deze is met een werkbordes uitgevoerd.
Cees
OP DEZE LINK VIND JE DE ZELFBOUW DRAAISCHIJF VOOR HET DEPOT !
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=32747.O
Groet Arend.
VANDAAG EEN SLAKKEN KUIL GEKNUTSELD:
mijnslakkenkuil
foto 1: sporenplan, het eindresultaat.
foto 2: het leggen van de eerste rails.
foto 3/4: het uitleggen van de rails en het "roestig maken van de spoorstaven"
roestig maken van de rails heb ik gedaan met de rusty rail painter
nog eentje om te volgen...;    zet die kraanmannen maar aan het werk, dat er schot in de zaak komt.
Leuk plan heb je in elk geval , je hebt de hele installatie al goed doordacht !
Re:ontwerp van een stoomdepot ? begonnen met ballasten !
netjes hoor...  ik ken dat "bang" gevoel maar ik heb de indruk dat het je toch aardig lukt.
Ik zou het niet natter gaan maken, maar inderdaad mee rlijm en een een extra druppel afwasmiddel in je lijm-wat er mix zodat het er makkelijker tussen vloeit.
Succes !
Dani
Re: ontwerp van een stoomdepot ? begonnen met ballasten !
stilte
Kijk je toch hier gewoon even verder ;)
Groet Arend
