Citaat van: Loet op maandag 08 augustus 2011, 00:35:17
Ik heb net een oude Roco 4155 op de kop getikt.
Hij rijdt prima op wisselstroom, maar nu wil ik hem ombouwen naar digitaal. Ik heb nog een ESU decoder liggen die ik er in wil bouwen.
Klopt het dat het gedeelte in het zwarte plastic het analoge omschakel relais is? En dat ik dat er zo uit kan halen?
Loet
Loet,
Dat moet dan een makkelijke ombouw zijn: motor is al gelijkstroom lijkt mij, sleper zit er al.
Of daar nog smoorspoeltjes of weerstanden tussen moeten? Lijkt mij niet, maar zou ik ook niet weten. ESU decorders zijn er toch voor om aan elke gelijkstroom motor te hangen.
Wel even met een multimeter controleren of na verwijderen van alle draden en voor decoder inbouw, het motorhuis geen contact maakt met de lok/rails massa. Dit staat een beetje kryptisch in de ESU handleiding.
Bij sommige oude Fleischmann loks bijvoorbeeld moet dan ergens een printbaan doorgekrast worden.
Dus: weerstand meten,
1 pin aan de rails (meet tegen beide rails),
andere pin op diverse plaatsen aan de motor.
Weerstand moet overal oneindig zijn (geen contact)
Let meteen even op (meten) of deze Roco lok de massa van links én rechts (wielen) pakt. Zo nee, waarschijnlijk zitten er al sleepcontactes voor de 2-rail uitvoering, en die doorverbinden. Heb je beter massa contact, want op beide kanten. Ik weet niet hoe dit bij oude Roco loks was, maar kwam dit een paar keer tegen bij Fl. en nieuwere Roco loks.
Die oude analoog omschakelaar: niet weggooien! Daar zou je mij nog een groot plezier mee doen. Heb hier een oude Fl. lok staan waar al wel een sleper onder zit, maar geen omschakeling. Ik vind hem geen decoder meer waard, zoek dus nog een analoog electronische/relais omschakeling Roco of Fl.
Dus mocht ie anders de afval/rommelbak in gaan...ik hou mij aanbevolen
Gr., Hajo
