Heel logisch dat je modelbaan op de tv stoort. Is al zo sinds de introductie van de tv!
Dit komt omdat de treinen storingen veroorzaken die worden uitgezonden en alle radiosignalen verstoren.
Maar bij ons thuis is het vooral de mixer die de stress in de woonkamer opvoert!
Digitenne heeft wel degelijk ook een buitenantenne in het assortiment, werkt stukken beter dan die binnenantenne (buis kluisteraars kijken even bij M*plaats). Bij warm droog weer is de ontvangst minder en dus de storingsgevoeligheid neemt toe.
En wat kun je er aan doen? Er hoort een ontstoringscondensator op de aansluitingen van de rails te zitten. Heb je de trafo draden er zelf aangesoldeerd, dan moet je een C'tje op de trafo solderen of er tussen klemmen.
Ontstoorcondensators zijn niet hetzelfde als ELCO's. Ze hebben een waarde in de grootte van nanoFarad's en zijn meestal geschikt voor meer dan 50 volt. Ga naar de electronica winkel, koop een handje vol van verschillende waarden en probeer het uit.
ik heb ook digitenne en soldeer ook mijn draden aan de rails en heb op aandringen van mijn familieleden de storingsbron opgeheven.)
Veel succes, Hessel
