Baan "Melsbeke Statie"
Gestart door reeves maandag 18 april 2011, 19:27:17
Re:Mijn nieuw baanplan eens op de vloer gelegd!!!!!!!!!!
foto's van de vloerbaan
niemand  tips?????
de sporen onderaan gaan naar schaduwstation
iemand een idee voor mijn  stations wissels
heb gewoon gezorgt dat iedere trein in zijn richting elk spoor kan bereiken
grtn Tom
Dag Tom.
Hoe bevalt jouw het baanplan nu het uitgelegd is en
niet meer een kartonnen maquette?
De enige tip die ik jou kan geven is om met een open
constructie te werken, want de hoek van de baan lijkt
mij anders lastig bijkomen, zeker daar er ook nog een
schaduwstation onder komt.
Hoi Erik,
Ik ga proberen met open constructie te werken ; mijn baan plan was oorspronkelijk voor een kamer van ~3meter maar nu ik verhuist ben kon ik alles verlengen  nu heb ik bijna 6meter lengte
ik ga ook werken in verschillende fase eerst het station met schaduwstation daarna de linker onderhelft aan bouwen zodoende dat ik eerst de tafel die ik op wieltjes ga maken kan verschuiven zodoende dat ik overal goed aankan , denk mischien ook om een "mangat " te voorzien maar met open konstructie kan ik er ook aan langs onder
heeft iemand een idee wat de ideale vrije hoogte tussen twee niveau's is om overal aan te kunnen ?
Re:Mijn nieuw baanplan houtwerk
eerste foto's van de open raam constructie
en een deel van mijn planning
grtn
Tom
bovenste foto is B C
volgende foto is deel D
deel A volg maar ik kreeg het niet in mijn auto was te lang  :D
komt wel goed kreeg hulp van de week van een vriend met
bestelwagen
Hallo Tom.
Bijzonder goed idee om eerst je baan in karton te bouwen en daarna als vloerbaan uit te leggen.
Je krijgt vaak dan toch een betere (of andere) kijk op het geheel en je kunt nog makkelijk het e.e.a. wijzigen.
Het open frame constructie is een uitstekende basis om op te bouwen, wel even controleren of je van onderen en van boven dan overal goed bij kunt zonder dat het frame om je lichaam blijft hangen! :D
De ideale hoogte tussen schaduwstation en niveau 0 is die hoogte waarbij je overal nog goed bij kan zonder de boel te vernielen, vaak toch wel tussen 20-30 cm.
Indien je het onderste niveau (schaduwstation) hebt liggen zou je (hetzelfde als bij de vloerbaan) eens alles provisorisch op kunnen bouwen, m.b.v. steunen leg je alles tijdelijk uit en bekijkt (of rijdt) of alles naar je zin is, je kunt nu nog eenvoudig je plan aanpassen.
Veel succes en plezier met de bouw van je baan.
Dag Tom.
Dat frame ziet er netjes uit! :thumbup:
Een goed begin is het halve werk: je bent al halverwege !!! :lol: :wink:
Bedankt voor de reacties
@ albert jan dat ga ik eens proberen is een goed voorstel
@ erik is de eerste keer dat ik zo'n frame inelkaar steek , heb me wel goed voorbereidt
en veel over gelezen voor ik eraan begon
heb nu momenteel weer iets nieuw dus even wachten met de baan nl een wolk van een dochter
grtn
tom
Tom, van harte proficiat met de geboorte van jouw dochter :important: Wat een snoepie!
Groeten en felicitaties,
Tom,
van harte gefeliciteerd, goed werk geleverd :D
Hallo Tom,
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van je dochtertje!!
Succes met de opbouw van je baan :thumbup:
Hans V200.0
Tom.
Dat is de allermooiste "update" die je kunt wensen! ;)
Héél veel plezier met deze prachtige uitbreiding.
Hallo Tom.
Hele leuke foto man, echt een schatje :thumbup: :thumbup:
Geniet er maar van tot ze groter worden.
Veel succes verder met je baan!
Groet Elden
Dank u mannen das mijn prinsesje n°2
mijn ander is nu één jaar dus worden zeker vriendjes later
binnenkort verder doen met de tafel eerst beetje van mijn baby genieten
grtn aan allen ;)
nog even verder gedaan aan deel "D"
ondertussen de tafels aan elkaar gezet en er pootjes onder geplaatst ook een deel van de rails eens gelegd om eens een idee te krijgen
achteraan zes sporen voor schaduwstation
volgende foto's is genomen achter de baan normaal stond ze tegen de muur heb toch besloten een 35cm op te geven links onderaan zo kon ik de baan een 50cm van de achterste muur plaatsen kan ik overal net iets beter bij ;)
Hallo
ziet er goed uit, strak hout werk
Marc
Hoi Tom,
ziet er heel mooi uit. Volgens mij wordt het tijd om dit topic te laten verplaatsen naar "Modelbouw" ;)
Kan iemand dit topic verplaatsen naar modelbouw?
Dank u
Bij deze.
dank gerard,
bovenste foto;
heb ook de krul links onderaan verlegt , langs de andere kant zodat ik meer plaats vrij heb voor een stoomlokdepot met draaischijf
onderste twee foto's;
ook rechts een lus bijgelegt voor de klim naar het bovenste stationsgedeelte dan heb ik tussen bovenste station en schaduwstation zeker ~25cm vrije ruimte
Ziet er goed uit!
Rob
even wat tyd gestoken in het uitdokteren van de spanten
zoals ze hier in belgie zeggen ;
das gene kak z'n ( is niet op één twee drie klaar) maar dat maakt de hobby leuk
beetje meten overtekenen op hout uitzagen en proberen maar
ook goede raad beter tien keer meten en één keer goed zagen dan ......... :D
Heb dus multiplex laten zagen op de lengte van de diepte van de tafel, dus waar een lat ligt  van het raamwerk daar komt de spant op
Dan de spant op positie gelegd van de lat , de rails die ik al had gelegd dus deze over tekenen op de spant waar de rail zouden komen, ook bij elke kant 1.5cm bij gedaan dit omdat onder de rails nog tracéplaten komen
de hoogtes had ik al genoteerd op de latten van het raamwerk dus gewoon waar de rails komen daar de hoogte bij uittekenen en zeker twee maal controleren voor ik begon te zagen!!! dit om zeker te zijn en niks overhaast te doen
Volgende foto's zijn van een tekening van een "spant"
en volgende zijn van een paar spanten die ik al heb gezaagt
groeten
Tom
Hallo Tom,
Ziet er top uit.
Welke dikte multiplex heb je gebruikt?
Marc
muliplex is ~1cm dikte
voor de tracés ga ik mdf gebruiken van 3mm
of mischien multiplex van~4mm
is nl heb die mdf gekregen en ga eerst een stuk tracé uitsnijden op de spanten leggen rails erop en zien of het zaakje niet te hard doorhangt
heb om de 45cm een spant dus dit zou moeten lukken
indien het toch doorhangt ga ik de tracés in 4mm multiplex doen
grtn
wil niet negatief doen, maar met 3 of 4 mm en om de 45 cm krijg je na verloop van tijd gegarandeerd doorhangende tracees. Gebruik liever ook de 9 of 10 mm multiplex.
Walter,
Bedankt voor de tip ga ik zeker rekening mee houden ;)
Hallo Tom,
Wat een mooie ruimte en dito baan heb je :thumbup:
Woon je op stand ofzo?
Als ik naar de ruimte op zich kijk en de lambrisering (lees wandbekleding),dan bekruipt mij deze gedachte :D
Bij het trace kun je idd.beter wat dikker hout/multiplex nemen,niet alleen vanwege de doorhang,maar zeker als je ook delen hebt om te schroeven.
Of ga je de rails lijmen?
Hans V200.0
Hallo Tom,
Dit zal een mooie baan gaan worden denk ik zeg!
Heel veel succes met het bouwen.
Vriendelijke Groet,
Elden.
Citaat van: Hans V200.0 op zaterdag 11 juni 2011, 01:11:40
Hallo Tom,
Hans V200.0
:D :D :D :D :D
nee hoor is gewoon een huisje denk dat vroeger die lambrisering mode was
bij ons bomma is da ook  :D
had geen zin om die lambrisering af te breken er komt toch iets mooier voor.......
mijn baan (met hoge achtergrond)
grtn
Tom
beetje verder gewerkt spanten gemonteerd sporen erop gelegd voor te zien of alles uitkwam rechter extra klimspiraal ook gelegd naar station
en ja hoor alles ok :D
aan de linkerkant begonnen met klimspiraal naar station
Tijd voor een nieuwe Topic-naam?
Dag Tom.
Goed bezig en in een enorm tempo! :thumbup:
Je bent zo snel dat je inmiddels de Topic-naam
van bericht #1 wel kunt gaan wijzigen . . . .
Re:Mijn nieuw baanplan in de praktijk tyd voor het houtwerk
rechter gedeelte beetje verder aan gewerkt
om een aansluiting te voorzien met de bruggen naar de overkant
bruggen geplaatst om een overzicht te krijgen
nota de steunen die je ziet is voorloppig om testritjes te kunnen wagen
héél goed bezig :-)
Die bruggen op de laatste foto, heb je daar wat meer info over ?
Ben namelijk aan't twijfelen om er zelf te maken of om er aan te kopen ...
groeten,
Kris
zo zo dat begind al erg serieuse vormen aan te nemen, het word tijd om dit draaje serieus te gaan volgen  :D
Hallo Tom,
Je hebt een prachtige ruimte gevonden. De lambrisering geeft een klassieke sfeer en dat gaat goed samen met volle kasten märklin doosjes  :D
Het grote frame ziet er goed uit. Daar kan straks heel wat op. hoog genoeg dat je dochters er af kunnen blijven  ;)
Veel succes gewenst!
vriendelijke groet,
Michiel
leuk bezig Tom.Vergeet wel niet dat je best vanonderuit opbouwd.Anders is het soms moeilijk om sommige steunen nog vast te maken op de onderste lagen.
Leuk om te zien :D zal ik volgen
Groeten Tim
Leuk om te zien en inspiratie uit op te doen..
knappe baan!
Citaat van: sn00zerman op maandag 20 juni 2011, 22:03:28
héél goed bezig :-)
groeten,
Kris
zijn de marklin c bruggen  samen met vakwerkbruggen van marklin die ik heb aangepast
Citaat van: Golfer op dinsdag 21 juni 2011, 18:48:07
Hallo Tom,
vriendelijke groet,
Michiel
inderdaad laagste punt van de tafel is 90cm dus ze kunnen er (nog) niet aan
@ jonnhy, bedankt voor de tip , als je eens tijd hebt voor mijn baan in blokken te verdelen samen met mij ben nog steeds een leek in koploper ed :D
desondanks je goede raad en uitleg heb ik liever dat ik het van de eerste keer goed doe ipv zevenhonderd keer veranderen en aanpassen ;)
u hulp zou welkom zijn ;)
ik kon het niet laten en ben al een paar rotsen aan't maken terwijl er in de verste verte nog geen berg te zien is,
ik had op de beurs in Woluwe een paar rotsmallen gekocht voor een prijsje dus ik dacht, dit komt wel eens van pas, terug thuis begon het al vele zullen het mischien ook herkennen die mallen begonnen mij te roepen,Tom vul mij met gips  :D :D
dus ik dat maar gedaan en na een paar uurtjes ziehier het resultaat
verder nog eens geprobeert om de rotsen te schilderen , niet evident ik had dit nog nooit gedaan
beetje info opgezocht van wetwash en dry brush, waarvan ik toch een beetje op de hoogte was dus maar begonnen
eerst een basis grondlaag geverft met van die tube' uit de bric* zijn eigelijk staaltje dus spotgoedkoop en zijn voor zien van een sponsje 8o
vervolgens met sterk  verdunde donkere verf eigelijk ingewreven met water en een scheutje verf erin, daarna drooggedept niet gewreven vond ik niet zo goed resultaat deppen was beter
daarna met een zo goed als droge borstel licht over de rots strijken om meer structuur te verkrijgen
commentaar is welkom
Grtn
Tom
nog paar foto's nu van de washing met sterk verdunde, lees water met beetje verf,
aangebracht
 vervolg
foto's van stap één top vier
Re:Aangepast brug
reeves
Re:Aangepast brug
paar foto's van de aangepaste brug
mooi gedaan  :thumbup: :thumbup:
Marc
