Van ICE naar Thalys... De dummy is bijna klaar!
Gestart door minitreintje zaterdag 02 april 2011, 15:22:23
Nu dat mijn brug wat stil ligt i.v.m. te weinig tijd voor de modulebaan verder te bouwen zodat de brug kan worden geplaatst... Heb ik een tussentijds projectje: een Marklin ICE (Delta) uit een startset ombouwen naar een Thalys. Persoonlijk heb ik liever de Thalys... Maar dat is ieder zijn keuze! Dus de kap past niet van de Mechano Thalys op die van de Marklin ICE, bijna niet. Ik zou het met een haardroger willen verwarmen zodat de kap 2 mm breder wordt. Net hetzelfde zoals bij die TEE RAM waarvan de rijtuigen bol staan door de warmte van de gloeilampjes. Ook als het kan zal de kap snel te verwisselen zijn tussen de ICE en Thalys.
De Thalys van Mechano is niet zo goed als op het rijden aankomt daarom wil ik dat veranderen!
Morgen meer en ook foto's!
groeten minitreintje/Dylan
Re:Van ICE naar Thalys...
Ik heb hier al een filmpje van de problemen, ik had het eerst in mijn modelbaantopic geplaatst maar zet het hier even neer,
Klik hier voor de video!
In het filmpje zie je problemen met de herrie van het treinstel... Dat wordt veranderd als we de Marklin ICE zijn onderstel zullen verbouwen.  >:-D Ook heeft het last van ontsporingen soms door de lichte bouw van het treinstel.
Dat zal niet goed worden denk ik. De uiteinde van de bakken zijn anders door de andere draaistellen.
Als je het geld hebt zou ik een Marklin Thalys kopen.
uiteinden? Bedoel je de lengte?
Ik denk dat Remie bedoelt dat de draaistellen anders zitten, bij de thalys zitten de draaistellen midden tussen de twee rijtuigen en bij de ice niet (zie foto)
Citaat van: bord op zaterdag 02 april 2011, 18:56:04
Precies,
Dat bedoel ik!
Het voordeel is dat ik de hele set ervan heb, het zijn juist dezelfde... Er si namelijk geen verschil tussen de wagons van Mechano en die van Marklin, bij Marklin zit er verlichting in dacht ik maar verder geen verschil...
Bij de ICE is het koppelingsysteem bijna hetzelfde als bij de eerste en laatste Mechano wagon. Zo ziet het er toch uit maar moet het eerst eens openen.
Ik snap je al. Het gaat alleen maar om de motorwagens. Dus de wagons laat je zo.
Toch hè, als je liever een Thalys dan een ice wil zou ik ze beide verkopen en een Marklin Thalys terug kopen. Zie mijn topic voor meer foto's. Natuurlijk kan ik niet zien hoeveel je kan uitgeven.
Ik heb dus de motorwagen, dummymotorwagen en 2 wagons met een afronding (of hoe dat ook noemt) en nog 3 wagons: 1ste klas, 2de klas en Bar. Die Marklin is me net iets te veel om te kopen. Daarvoor heb ik bijna een Ecos...
Re:Van ICE naar Thalys... Foto's en vorderingen!
Het is gelukt... Nu moet ik wachten voor ik een magneet en decoder heb... Dan kan ik pas verder!
Wat ik nog ga doen is met grijs het hele onderstel eens overspuiten omdat er een blokje wit is en er ook een deel van de verf is weg geschuurd...
Foto's zie hieronder:
Ook een AJ machinist mag niet ontbreken.
De gewone koppeling van de ICE nu voor de Thalys
Binnenzijde: alle hoeksteunen verwijderd...
Het onderstel: helemaal kaal gemaakt waar nog juist de draad van de sleper, massa en elektromagneet er nog is.
Deze deeltjes bewerkt met de dremel omdat het anders niet past  :D
Hier is dat wit blokje dat nog weg moet.
Compleet gedeelte...
Zelfbouw koppeling (Convertor tussen Mechano Thalys <---> Marklin ICE)
Resultaat tot nu toe
Goed dat het gelukt is. Alleen jammer dat je wielen op een andere plek zitten
Dat merk je niet echt als het rijdt, als je het niet weet zie je het niet echt heel goed, vooral als dat wit weg is.
Heb je dan ook al geprobeerd wat er gebeurt als ie door een bocht gaat ?!
Dan gaat deze neus namelijk mega uitsteken!!!
Los daarvan vindt ik deze actie wel brilliant. Ik had er in ieder geval niet opgekomen. Heerlijk sleutelen aan modeltreintjes om 'm zo te krijgen als je 'm zelf wilt hebben.  :D
Succes!
Vriendelijke groet,
Keesjan
Light My Train
Hett heeft toch wel iets! Mooi dat het gelukt is tot nu toe!
Citaat van: NS-reiziger op zondag 03 april 2011, 17:06:39
Succes!
Vriendelijke groet,
Keesjan
Misschien is dat niet realistisch maar ik vind dat mooi dat hij zo over  de rails hangt zoals de Marklin Big Boy...
Citaat van: wijbe op zondag 03 april 2011, 17:21:57
Dankje!
Leuk gedaan ben benieuwd naar de testresultaten op de rails en naar en video  :D
Groeten Tim
Die komen nog... Maar deze week vertrek ik met school op schoolreis dus daar komt niet van in huis al... Misschien in de Paasvakantie als ik de decoder heb. Tenzij iemand weet hoe je dat simpel zonder decoder kant testen op een baan. Kan je eigenlijk gewoon niet even de draden van de elektromagneet verbinden met de massa en sleper om te kijken of het rijdt (analoog natuurlijk)
Ziet er goed uit!
Rob
Ik heb het gevonden om de loc even te testen: Oud M* relais inbouwen en testen analoog...
Dan weet ik dat hij werkt!
filmpje!!!!
bas:D
Edit Brigitte: aangepast vanwege de leesbaarheid van het topic!
Maar dat kan ik nog niet maken moet eerst dat relais inbouwen....
oo:( oke
Vandaag een update!
Ik heb de koppelingen verbeterd, het onderstel schoongemaakt en een paar plekken opgevuld... Morgen ga ik het onderstel spuiten.
Foto's volgen zo meteen, nadat ze geupload zijn!
Foto's:
Latjes zagen om de boel op te vullen...
Resultaat, latjes vastgekleefd met secondenlijm van 30 eurocent per tube  8o
De koppeling die verbeterd is. Nu is de afstand tussen de 2 veel kleiner maar nog niet zoals de Mechano koppeling. Maar je ziet het verschil niet, het is slechts 2 - 3 mm.
Re:Van ICE naar Thalys... Update + Vraagje!
Updatetje
Vandaag nog gedaan: de motor gereinigd met wasbenzine en gesmeerd met naaimachineolie, gespoten van de onderstellen en de koppeling geschilderd. Ook heb de dummy motorwagen, het plastieken onderstel verwijderd en dat metalen eronder gezet (waar vroeger de motor zat van Mechano)
De lok rijdt nu heel goed na de schoonmaak. Maar eerst een decoder erin...
Wat moet er nog gebeuren:
- Lakschade herstellen aan het onderstel van de motorwagen. De lak was daar niet goed gespoten...
- Decoder inbouwen met een permanente magneet
- Draadjes leggen tussen rijtuigen voor verlichting...
- Sluitverlichting aan de dummy motorwagen vervangen
- Dummy motorwagen verzwaren met nog
Foto's zullen komen maar ik heb nu te slechte foto's, dus ga er nieuwe maken....
Update met foto's!!!
Vandaag heb ik het onderstel van de motorwagen nog 2 lagen gegeven omdat het niet dekkend genoeg was... Ook de dummy motorwagen bewerkt, 1 wiel vervangen door een echt M* wiel zodat hij de bochtwissels kan nemen zonder te ontsporen. Dan heb ik ook het printje dat in de Mechano motorwagen zat, in de dummy gestoken zodat ik wisselende rijverlichting heb, alleen zijn de rode led's stuk  :(. Ook heb ik de sleper van Mechano vervangen door die van Marklin, nu heb nog maar een klein beetje geratel maar dat is nauwelijks te horen als hij rijdt. Ook is de dummy nog verzwaard...
Foto's:
De sleper van Mechano (met een gat in het midden) en die van Marklin.
Testen van de nieuwe sleper die is gelijmd met secondelijm.
Plaatsen en solderen van de sleper en ook meteen de mag geregeld...
Dit gewicht komt ook uit de Mechano Thalys
Het resultaat van de dummy loc met werkende sluitverlichting (rood is stuk maar wordt vervangen, zie hierboven)
Onder tussen in de tuin... Is het onderstel aan het drogen van de motorwagen.
Groeten minitreintje/Dylan
Trommelgeroffel....
Hij is af!!! Decoder ESU Lokpilot 4.0 geplaatst en het loopt als een zonnetje!
Foto's
Video
http://www.youtube.com/watch?v=lz7myWAgFyM
Wat heb je kabels keurig geordend! Klasse!
Citaat van: Dennis1984 op zaterdag 28 mei 2011, 21:11:34
Dankje!
groeten Dylan
Geweldig hoe je dit allemaal voor elkaar krijg,je schrikt schijnbaar ner :eek:gens voor terug KNAP.   :) :) :thumbup:Bij mij ligt een piko mat 54 open en durf ik niet verder omdat ik niet weet waar bepaalde draden aangesloten moeten worden , ik bedoel maar :-(
Groed erik
Re:Van ICE naar Thalys... De dummy moet er ook aangeloven...
Hier ben ik weer, nadat ik via het forum een 2de ICE onderstel heb gevonden. Nu wordt deze ook omgebouwd! Zodat ik eindelijk de volledige kracht ervan kan benutten!
Meer volgt morgen, tot dan!
groeten Dylan
Re:Van ICE naar Thalys... De dummy moet er ook aangeloven... + FOTO'S !!!
Foto's!
De koppeling op de 1ste loc is geplaatst en werkt!
Alle onderdelen van het het onderstel voor de nieuwe loc in het bakje
Motor downgraden naar 3 polige versie (magneet komt nog! )
Het onderstel bewerkt... En voorzien van stukje ijzer om alles gelijk te maken.
Wordt vervolgd! Reacties graag wat jullie er van vinden...
groeten Dylan
Hey Dylan, je bent lekker bezig hoor ;)
Leuk dat je een 'eigen trein' aan het creëren bent.
Ben benieuwd naar het vervolg.
Gr Elden.
Ook ik ben erg benieuwd naar het vervolg! Leuke ombouw!!
Vandaag niet zoveel gedaan... Morgen ga ik alles afwerken, dan nog een een magneet en een Zimo Decoder kopen...
groeten Dylan
Re:Van ICE naar Thalys... De dummy is bijna klaar!
Hierbij een een kleine update nog zonder foto's...
Dus de dummy is omgebouwd voor lichtwissel, alleen nu nog een functiedecoder plaatsen.
Ook is de kap verwarmt zodat de kap over het onderstel past.
groeten Dylan
