Hoi allemaal,
Ik heb in de kerstvakantie toch weer lekker kunnen knutselen zo nu en dan, daarom hierbij een update.
Na contact met Gerco, bleek idd dat ik per ongeluk de plots met zijkanten voor een rode plan-U te hebben gekregen. Grootste verschil met de gele Plan-U is dat de gele zwaai-zwenk deuren heeft, en de rode nog schuifdeuren. Die schuifdeuren liggen dieper.
Maar Gerco heeft perfect gereageerd en nieuwe plots gestuurd. De mijne voor de rooie heeft ie weer terug gehad. Gerco bedankt
Terwijl de plots van de zijkanten op de post zaten ben ik met de bodems begonnen. Die bestaat uit 1 mm plaat, en een 0,5mm plaat. Op de volgende foto is dit verschil in dikte goed te zien.
Het uitsnijden is een secuur werkje, vooral rond de koppelingsgeleider omdat daar een stukje zit van maar 0,8mm dik. Zeker de 1mm plot was een heel karwij om secuur te snijden. Een vlijmscherp mesje is daarbij geen overbodige luxe. De plots zijn wel perfect van kwaliteit en zeer nauwkeurig gemaakt.
Vervolgens de twee lagen op elkaar gelijmd met UHU-plast. Dat ziet er dan zo uit.
Om de koppelingsmal helemaal te maken moeten er verschillende lagen styreen op elkaar, zodat de piko stroomvoerende koppelingen er naadloos in glijden. Hiervan binnenkort foto's als ik ze ga lijmen.
Toen verder gegaan met de tussenwanden en kopwanden. Dit zijn ook weer 3 lagen die precies op elkaar passen. De wanden voor de bakovergangen zijn voorzien van klikgaatjes voor de Piko vouwbalgen. Zie hieronder 4 kopschotten, 2 schotten waar de cardanas van de motor onder ligt, en de rest tussenwanden.
Eergisteren kwamen de goeie plots binnen voor de zijkanten en plafonds. Snel weer aan de slag.
Zie hier het plafond, en de onderdelen voor 1 zijkant van de midden(
-bak.
Hier zie je hoe netjes de naden in de deuren enzo zijn geplot.
In de bodemplaten zijn ook netjes de locaties van de dwarswandjes ingeplot.
Daarna weer met UHU plast de 3 lagen van de wanden op elkaar plakken en aandrukken met een PVC pijp.
Na het drogen van de lijm zie je dat de wanden haarfijn in de plafond plaat past.
Vanavond snel verder met de motorbak (mBDk) en de andere kopbak (ABk), en hopelijk snel weer een update.
Daan
