Citaat van: Hero op zondag 06 oktober 2013, 00:38:47
Jasper,
Misschien is het handig als je eerst eens neerzet wat je wil kunnen schakelen.
En eventueel waarop het dan zit aangesloten.
Hallo Robin, Volgens mij heb ik dat al geprobeerd uit te leggen. Maar voor een ieder die het nog niet weet. Schrijf ik het nogmaals op.
Ik heb in mijn Br 103 een lichtprintje gebouwd met functionele sluitseinen. Deze sluitseinen kunnen alleen branden als de lok solo rijdt. Hierom is het noodzakelijk om de sluitseinen zo aan te sluiten dat ze met bijvoorbeeld F2 uit te zetten zijn. In mijn lokomotief zit een decoder als in het topic beschreven. Op dit moment heb ik in de lok de volgende schakeling zitten:
F0= Verlichting aan
F1= Verlichting van de motorruimte aan
F2= Niets
F3= Rangeergang
F4= Beschleunigung?
Ik heb een 21polige decoderplatine erin zitten en die heb ik als volgt aangesloten:
pin 7= Verlichting voor
pin 8= Verlichting achter
pin 14= Aux2
pin 15= Aux1
pin 16= Retourleiding van licht en functies
pin 18= Motoruitgang rechts
pin 19= Motoruitgang links
pin 21= Retourleiding naar spoorstaven
pin 22= Leiding van puko's
Ik heb op de pin 14 allebei de sluitseinen gekoppeld daar ik maar één uitgang heb voor aux2. Aux2 heb ik gekoppeld aan F2. Als ik nu F2 aanzet, dan gaan beide sluitseinen branden. Als ik eerst F0 aanzet dan gaan wisselend met de rijrichting mijn frontseinen branden. Zet ik nu F2 aan in combinatie met F0, dan branden de sluitseinen wisselend met de rijrichting. Dit kan te maken hebben dat de lichtprint niet beide ledjes tegelijk aan kan en dus als de frontseinen branden de sluitseinen uitzijn.
Ik zit nu te denken om dit probleem te tackelen omdat ik maar één aux2 heb en er 2 sluitseinen op zitten, om de sluitseinen aan te sluiten op de pin 7 en 8. Hierdoor branden de sluitseinen altijd wisselend met de rijrichting.
Als ik nu met een getrokken trein rijdt, dan wil ik de verlichting uitzetten aan de rijtuigzijde. Om dit te bewerkstellen, zat ik te denken om met F2 de verlichting aan cabinezijde 1 uit te zetten en met F3 de verlichting aan cabinezijde 2 uit te zetten. En dan nu mijn vraag nogmaals. Hoe programmeer ik dit in de lokprogrammer. Ik heb al gezien dat er in het lijstje staat Aux2(1) en Aux2(2). Kan iemand mij ook vertellen waarom die cijfers tussen haakjes staan. Is dat bijvoorbeeld omdat met 2 tussen haakjes de verlichting uitstaat. Ik kom er niet echt achter. Maar dat wil ik dus graag weten.
Ik hoop dus ook dat ik genoeg info gegeven heb en dat ik ook een antwoord krijg om uit te kunnen voeren zodat het gaat werken.
Met vriendelijke groeten, Jasper
