Nieuws: Wilt u ook meewerken aan onze -3railforum Wiki- ? Meldt u aan via wikiredactie@3rail.nl !
| |-+  Digitale Besturing Overige Merken
| | |-+  ESU LokPilot versie 4.0
Pagina's: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Omlaag
Auteur Topic: ESU LokPilot versie 4.0  (gelezen 70262 keer)
Spoorman
Re:ESU LokPilot versie 4.0
« Reactie #250 Gepost op: dinsdag 10 mei 2011, 18:47:46 »
En er is weer een update beschikbaar voor de lokprogammer en decoder. Eens kijken of dat gaat helpen!
Dat gaat niet helpen:
Decoder Firmware 4.3.9008:
* Verbesserte Fahreigenschaften im Analogmodus
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #251 Gepost op: dinsdag 10 mei 2011, 18:54:28 »
Nieuwe versie downloaded en ge-installeerd.
Version 4.1.5:
- New Features:
  * Per default decoder settings (CVs) get written on the decoder while writing sound data.
  * The software now saves whether default values should be written on the decoder or not
  * Added support for KM1 Smoke Unit
- Bugfixes:
  * Mute function has not been converted from LokSound V3.x to LokSound V4.0
  * Converted fan sound has not started and ended correctly
  * Sound speed hs not been adjusten on converted diesel mechanical locos
  * Software could freeze while converting an .esu file containing a zero length wave file.
  * "Stop sound" has not been converted correctly
- Changes:
  * Improved description of the manual notching function
  * Changed smoke unit description to clarify if the setting targets the ESU or Seuthe smoke unit
  * User interface controls will get loaded on first use
  * Increased speed of decoder detection
  * Changing short DCC Address to a valid value when programming a long DCC Address
  * Startup wizard items are now ordered like in LokProgrammer 2.x.x
- Decoder firmware version 4.3.9008
  * Improved driving characteristics in analogue mode.
Met vriendelijke groet: Wim.                                 Met kleine onderbreking (ban), lid sinds 2009.
Wijbe
« Reactie #252 Gepost op: dinsdag 10 mei 2011, 21:23:18 »
Tevens nieuwe handleiding beschikbaar!
Met nieuwe cv waarden voor marklin motoren!
44er
« Reactie #253 Gepost op: dinsdag 10 mei 2011, 22:00:15 »
Is alleen voor de grote en kleine schijfmotoren van M* en Hag motoren , andere zijn ongewijzigd.
Gr, Jan
Intellibox,Loconet,6021,MS2 Koploper,Rosoft S88n,Lok's met Faulhaber,
Wijbe
« Reactie #254 Gepost op: dinsdag 10 mei 2011, 22:08:17 »
Gr, Jan
Ik kan wel zeggen dat het nog niet de oplossing is.
Wijbe
« Reactie #255 Gepost op: dinsdag 10 mei 2011, 23:14:02 »
Mijn loc rijd nu redelijk goed. Hier is mee te leven.
De minimale speed met 1 waarde verhoogd, anders had je een schokkende stap 1.
Cv 52 op 40 gezet
En volgens mij cv 55 op 100, dit is volgens mij de cruise control
Hierdoor loopt de lok voor 99% schokvrij.
lokpaint
« Reactie #256 Gepost op: dinsdag 10 mei 2011, 23:18:55 »
Hoi
CV56 is de cruise control. Deze gewoon op 255 laten staan.
Heb je mijn waarden al eens geprobeert? (Voor grote schijf)
CV2 = 2
CV52 = 44
CV53 = 53
CV54 = 9
CV55 = 80
Bart
« Laatst bewerkt op: dinsdag 10 mei 2011, 23:20:35 door lokpaint »
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Reactie #257 Gepost op: woensdag 11 mei 2011, 12:27:39 »
Goed om te lezen dat de LoPi V4 met veel aanpassingen aan de praat te krijgen is.  Denk dat een gemiddelde Formule 1 auto sneller kan worden afgesteld  :D  Gr, Hans
Aliebengalie
  • Normaal benk heel aardig hoor.
« Reactie #258 Gepost op: woensdag 11 mei 2011, 13:04:41 »
Hallo Hans,wat dach je dan ,dat hier alleen maar amateurs aan het programeren waren geslagen , dach het niet he....sommige hebben namelijk bedankt voor die baan in de F1.. :D
Ik rij met iTrain-IB-AlbertJan decoders-C-rail-en loconet. ik gebruik Scarm voor het baanplan.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29198.msg509829#msg509829
Groet Alex
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Reactie #259 Gepost op: woensdag 11 mei 2011, 13:34:23 »
Ik zou direct kiezen voor een job bij de F1. Je kan beter sleutelen aan een leuke pits poes dan aan een onwillige decoder lijkt me... :P
Re460
« Reactie #260 Gepost op: maandag 20 juni 2011, 22:00:35 »
Gevonden op stummi forum. Tip voor het instellen van de lopi4. Concreet komt het er op neer CV 5 en 6 niet te gebruiken voor de snelheidsregeling maar dit te doen met CV54. Iemand hier ervaring mee?
Erwin
Ganz einfach: Die Lok warmfahren (auch wenns ruckelt), danach eine gerade Gleisstrecke mit mind. 3-4m Länge aussuchen, die Lok alleine an den Ausgangspunkt stellen, CV54 auf 0 programmieren und F1 drücken.
Nicht erschrecken: Die Lok rast los und kommt dann wieder zum stehen.
Der Decoder hat nun den Motor versucht einzulesen, perfekt ist das aber nur selten wirklich.
Zuerst einmal schauen welchen Wert CV2 braucht damit die Lok anfährt.
Dann CV53 reduzieren bis die Lok nur noch maximal so schnell fährt wie gewünscht (nicht per CV5 & 6 machen, das grenzt den Regler ein).
Kommt die Lok ruckhaft zum stehen oder fährt nicht sauber an, dann CV55 in 5er Schritten erhöhen.
Nun schauen ob die Lok bei halber Geschwindigkeit ruckelt, sieht man auch ganz gut wenn man die Anfahrrampe mal ein wenig in die Länge zieht. Sollte dies der Fall sein CV54 runterdrehen in 5er Schritten.
Hat man das, noch testen ob die Lok in den ersten Stufen ruckelt, sollte dies so sein CV52 ebenfalls runterdrehen.
So kann man jede Lok mit ein paar Minuten Aufwand wunderbar einstellen.
Das dauert beim LoPi V4 klar länger als beim V3, allerdings sind die Fahreigenschaften danach wirklich wunderbar (sofern man den Regler nicht wie oben angedeutet mit CV5 & 6 eindämmt).
Wijbe
« Reactie #261 Gepost op: zaterdag 09 juli 2011, 20:59:50 »
Locpilot 4.0 uitlezen met een ecos:
Wanneer men probeerd de decoder met een ecos uit te lezen. (loc wijzigen - uitgebreid). Zet hem op het progameerspoor. Gebruik linksonderin de optie POM en niet Programmeerspoor, als optie programmeerspoor wordt gebruikt leest de ecos hem niet uit.
minitreintje
  • Scan deze QR-Code om naar mijn website te gaan !
    • Check mijn website over mijn modulebaan in H0
« Reactie #262 Gepost op: zondag 10 juli 2011, 07:52:12 »
Bij mijn CS 1R (= Ecos 1) lukt het wel  8o, komen netjes alle CV's die beschikbaar zijn, fabrikant, en dan bij de instellingen ook alles...
groeten Dylan
Belgische Modulebaan H0 met CS 1R + MS 1 en producer van TrainDuino (Arduino).
Ron21
    • www.valo.nl
« Reactie #263 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 13:14:55 »
In de laatste Lopi 4 handleiding zit als laatste pagina een toevoeging met nieuwe instellingen voor Marklin motoren en HAG motoren, hiervoor is wel de laatste firmware versie nodig.
Met een 5* motor zijn de rijeigenschappen nu zeker goed te noemen, met 3 polig anker en esu magneet is het nog niet helemaal geweldig maar wel veel beter dan voorheen.
Ron
De oude en inmiddels afgebroken baan
Momenteel nog baanloos :-(
I was born in the body of a God.......Too bad it was Buddha....
Tilly
« Reactie #264 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 15:22:58 »
2 dagen geleden heb ik een Lopi V4(54610) teruggestuurd naar de verkoper, ik kreeg deze helemaal niet uitgelezen :?
Zowel met een Tams centrale als een MS1 was er geen beweging in te krijgen. Ik ben benieuwd hoe het afloopt en of ik een antwoord krijg op het probleem.
Op de bijbehorende handleiding staat "3e auflage, december 2010". Is dit de laatste versie?
De tabel voor het instellen op verschillende motoren staat bij deze handleiding op pagina 35 en niet op de laatste pagina(55).
44er
« Reactie #265 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 15:36:38 »
John,
Er zou vanaf week 10 van 2011 weer een verbeterde / updated versie te koop zijn ,
Ik heb er 1 gekocht met sticker 11/10/11 , zou dus de laatste zijn,
Bron: MCO Oldenburg
Kan je leverancier hem niet 1 op 1 omruilen, onze ESU vertegenwoordiger in B. is niet zo van de vlotte
heb een vastgelopen M4 sound decoder teruggeven na 3 weken knoeien,( 6 maanden)  wacht er nu nog op , heb er geen haast mee maar toch , tis knudde met een rietje zo'n vertegenwoordiging.Mij is wel een omruil aangeboden door mn leverancier  maar van een zelfprogrameerbaar exemplaar zonder M4, wacht wel.
Groetjes, Jan
Gr, Jan
AnalogDriver
  • M-rails, metalen brug, analoog rijden
« Reactie #266 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 15:49:41 »
Maar wacht eens even, is er nu al verschil in hardware en is de ene Lopi4 de andere niet? Zijn er hardware (chip) verschillen?
Neem toch aan dat je ze gewoon met je ESU lokprogrammer softwarematig kunt updaten?
Hajo
Tilly
« Reactie #267 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 15:54:14 »
Jan,
bedankt voor de info maar hij is al teruggestuurd naar een Duitse Ebay handelaar. Ik heb er vertrouwen in dat dit wel goed zal komen.
Ben trouwens ook benieuwd op de vraag van Hajo.
44er
« Reactie #268 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 15:58:50 »
Je hoeft niet te wachten Hajo,  :D
Maar eh, t'schijnt  zo dat er wel iets is veranderd vanaf die produktie datum maar software matig niets? jok ik jok ik in kommisie, dus hardware matig is er wat aan gesleuteld al met al zou het beter moeten gaan met de lopi 4 , ik hoor er trouwens weinig over , heb zelf verleden ook een nieuwe afgesteld met programmer en toppie.
Dat is wel eens anders geweest.
er is wel een software / firmware update geweest 4-3-9008, in mei jl, dus net na uitgifte nieuwe lokdecoders
Gr, Jan
2504
  • Nieuwe gast
« Reactie #269 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 16:01:51 »
Een goede leverancier zal deze altijd voorzien van de laatste firmware.
Deze melde mij ook dat ik moest letten of het doosje open was geweest, want dan had deze hem al bijgewerkt.
Aliebengalie
« Reactie #270 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 16:39:31 »
Doe de update liever zelf,maar dat terzijde.
En Jan.
Hier is het het zelfde met de vertegenwoordiger hoor.
Bijna elke leverancier klaagt als je het over ESU hebt.
Dus dat is niet iets van de laatste tijd,maar speelt al heel lang.
Gelukkig heb ik destijds gelijk een nw geluidsdecoder gehad,anders had ik waarschijnlijk naast je kunnen zitten met wachten.
Me bestelde stekkers van 3 maanden geleden heb ik maar afgezegd.
Heb ze gelukkig hier en daar vandaan kunnen toveren.
« Laatst bewerkt op: donderdag 25 augustus 2011, 16:41:12 door Aliebengalie »
Groet Alex
minitreintje
« Reactie #271 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 16:42:19 »
Bij een winkelier staat een ESU magneet voor DCM motoren al bijna 6 maanden in bestelling... De verkoper is echt niet blij en schaamt zich voor dat hij het niet kan leveren...
groeten Dylan
Spoorman
« Reactie #272 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 17:17:08 »
Dat lijkt me sterk. Nog nooit meegemaakt ongeacht welk merk.
44er
« Reactie #273 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 17:43:12 »
Zijn er zeker op deze ene na geen goeie leveranciers :? 8o
nooit van gehoord, doosjes keurig verzegeld geleverd.Als ie open zou zijn zou ik twijfels krijgen.......
Gr, Jan
Aliebengalie
« Reactie #274 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 17:49:50 »
Neem ook liever een ongeopende verpakking,krijg altijd rare gevoelens als ik een geopende verpakking ziet,en zeker van ESU.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 26 augustus 2011, 08:33:56 door Aliebengalie »
Groet Alex
Ron21
    • www.valo.nl
« Reactie #275 Gepost op: donderdag 25 augustus 2011, 19:50:32 »
Met een ESU lokprogrammer voorzie je hem heel makkelijk van de laatse firmware.
Een leverancier die hem voor je update ???  Nog niet meegemaakt.
Ik haal ze op verschillende adressen maar die willen ze alleen maar verkopen en hebben totaal geen praktijk ervaring.
Als je wat vraagt over een CV denken ze dat je komt solliciteren.  :-) :-) >:-D
BRON ESU HANDLEIDING:
Bijvoegsel - dd. 7/04/2011
Vanaf LokProgrammer software versie 4-1-4 kan je een nieuwe Firmware in de decoder laden. Daardoor bekomt U een verbeterde lastregeling voor Märklin en Hag motoren. Wil de CV’s als volgt instellen:
Märklin:
CV2 : 4 CV52 : 30 CV53 : 50 CV54 : 40 CV55 : 175 CV56 : 200
HAG:
CV2 : 4 CV52 : 15 CV53 : 100 CV54 : 40 CV55 : 175 CV56 : 200
ABC systeem:
Vanaf deze Firmware is een verbeterde “Langsamfahrmodus” ter beschikking. Daarvoor gebruikt U aub CV 123
Ron
« Laatst bewerkt op: vrijdag 26 augustus 2011, 10:35:02 door Ron21 »
PietMarklin
  • Zeer toffe gast
    • Pieter Goes Märklin
« Reactie #276 Gepost op: zondag 08 april 2012, 09:43:51 »
Welke CV instellingen zijn het beste voor een omgebouwde analoge DCM Marklin lok naar de lokpilot v4?
Ik begreep dat boven genoemde waarden en die in de handleiding van de schijfcollectoren zijn toch?
Groeten van Pieter
Mijn draadje op dit forum:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=37784.0
Freak
« Reactie #277 Gepost op: zondag 08 april 2012, 10:11:38 »
Niet voor iedere lok met gelijke motor hoeven de instellingen gelijk te zijn.
Voor een DCM wordt door ESU opgegeven:
CV2 = 4
CV52 = 40
CV53 = 120
CV54 = 48
CV55 = 40
Met deze waarden kom je al aardig in de buurt, verder zal je om het rijgedrag te optimaliseren met deze waarden wat moeten experimenteren.
Systemen: 6021/6051, DDW, DCC Command Station (+ Motorola), ECoS + L.Net converter, EDiTS, IB I met 65030, IB II, SC7, LocoNet TCP/IP en DR5000
PietMarklin
  • Zeer toffe gast
« Reactie #278 Gepost op: zondag 08 april 2012, 10:23:32 »
Peter bedankt. Ik heb deze instellingen gebruikt en hij schokt niet meer bij langzaam rijden. Super :D
CV 53 heb ik maar zo gelaten. Ik kan geen waarde hoger dan 80 op mijn MS invoeren.
Groeten Pieter
Groeten van Pieter
44er
« Reactie #279 Gepost op: zondag 08 april 2012, 10:24:20 »
Pieter,
Kijk hier eens , http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29265.100
Heb nu door verbetering vanuit ESU met update op de software geen problemen meer met
afstellen erbij gezegd dat ik een programmer gebruik, misschien kan je ook wat met de
waarden die in het topic staan, suk6,
Gr, Jan
PietMarklin
  • Zeer toffe gast
« Reactie #280 Gepost op: zondag 08 april 2012, 10:37:49 »
Oke Jan bedankt. Schijnen toch wat issues te zijn blijkbaar met de lokpilot v4. Ik zal dat draadje doornemen, deze had ik nog niet geziet.
Groeten van Pieter
PietMarklin
  • Zeer toffe gast
« Reactie #281 Gepost op: maandag 09 april 2012, 09:19:36 »
Ik heb het draadje (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29265.100) even gelezen. Wel jammer hoor dat het zo gegaan is. Ik had zo'n hoge pet op voor esu... Maar eigenlijk nog steeds wel...
Gelukkig is esu zo wijs geweest om een verbeterde versie op de markt te brengen.
Ik heb overigens vorige week een nieuwe lopi4 gekocht bij mijn dealer maar hoe weet je nu dat je de nieuwe verbeterde versie hebt en niet één van de eerste lichting? (die misschien een jaar bij de dealer op de plank is blijven liggen?)
Groeten van Pieter
44er
« Reactie #282 Gepost op: maandag 09 april 2012, 10:18:15 »
Pieter,
Inmiddels is de firmware door esu enkele malen verbeterd  en zijn de problemen zoals die 1 jaar geleden aan de orde
waren niet meer aktueel. Maar kantekening hierbij is dat een programmer wel handig is, zoniet een voorwaarde . Dus maakt het niet veel uit of je een belegen decoder hebt, t schijnt dat vanaf week 11- 2011 de produktie van dekoders is verbeterd door ESU, ik heb ook niets meer vernomen hier op het forum over slecht af te stellen dekoders.
Gr. Jan
Aliebengalie
« Reactie #283 Gepost op: maandag 09 april 2012, 10:46:27 »
Nee hoor Jan, alles werkt nu prima.
En alles is goed af te regellen , en het word ons nu eindelijk makkelijk gemaakt,door veel instelling te automatiseren .
Maar het is zeker niet onverstandig om je decoder regelmatig te (laten) updaten.
En het bezit van een programmer is eigenlijk hierbij wel aan te raden.
Groet Alex
44er
« Reactie #284 Gepost op: maandag 09 april 2012, 11:00:01 »
En zo is het Alex, :thumbup:
Gr, Jan
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #285 Gepost op: maandag 09 april 2012, 13:15:46 »
Mijn vraag is dan:
Staat er op de decoders een produktiedatum?
Ik kan me voorstellen dat een leverancier nog wat "oude" voorraad kan hebben...
mvg.
Willem E.
Aliebengalie
« Reactie #286 Gepost op: maandag 09 april 2012, 13:26:25 »
Helemaal correct Willem....er is staat een datum op.
Maar helemaal up to date ben je nooit....de productie datum ligt altijd achter de update datums.
Alleen in het begin was het even aanmodderen...maar nu  :thumbup:
Groet Alex
henkv
« Reactie #287 Gepost op: maandag 09 april 2012, 14:01:09 »
Mwoah, behalve dan dat het functie meppen zonder programmer eigenlijk geen doen is.  :?
Wijbe
« Reactie #288 Gepost op: maandag 09 april 2012, 14:42:11 »
Met een ecos gaat het nog rededelijk :D
PietMarklin
  • Zeer toffe gast
« Reactie #289 Gepost op: maandag 09 april 2012, 17:44:06 »
En met een MS is het al helemaal behelpen.
Max cv  die je kan aanpassen is 80 en max. waarde in een cv is ook 80.   :?
Groeten van Pieter
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #290 Gepost op: maandag 09 april 2012, 23:15:24 »
Nog een reden om de Tams-decoders niet zo te verguizen  :D
Allereerst werkt MM met REGisters en geen CV.
Zo is bij een TAMS-decoder de CV126 gelijk aan REG64.
Bij TAMS-decoders kan je dit wel met een MS1 (en2?) via het hulpregister 62.
Hierin zet je de waarde van de hoogst mogelijke deling door 4.
De rest zet je in het gewenste register.
TAMS-voorbeeld om REG09 de waarde 137 te geven:
REG 62: 34 (137/4=34, rest 1)
REG 09: 01
Wat omslachtig maar het kan dus wel.
Wellicht heeft de ESU deze mogelijkheid ook?
minitreintje
« Reactie #291 Gepost op: woensdag 11 april 2012, 09:57:27 »
Ja ESU kan dit ook...
groeten Dylan
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #292 Gepost op: woensdag 11 april 2012, 16:09:20 »
groeten Dylan
Wellicht kun je de ESU-methode uitleggen?
In de NL-handleiding (gedownload) kon ik het zo gauw niet vinden...
minitreintje
« Reactie #293 Gepost op: woensdag 11 april 2012, 16:18:12 »
Zie eens Hoofdstuk 8.2.3.3. 'Lange modus'...
Door in CV 7 waarde 7 te plaatsen kom je in de lange modus en kan je waarden boven 80 programmeren.
groeten Dylan
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #294 Gepost op: woensdag 11 april 2012, 21:38:35 »
groeten Dylan
Maar dat is alleen voor de 6021 centrale. In Hoofdstuk 8.2.4 komt de Mobile Station aan de beurt en daar staat deze optie niet in... Zoals PietMarklin al schreef: max. ades en REG is 80.... Dus is de geprezen Lopi niet zo geschikt voor MS-rijders.
Spoorman
« Reactie #295 Gepost op: donderdag 12 april 2012, 07:24:09 »
Je programmeert in Motorola. Daarbij maakt het toch niet uit hoe je de LokPilot benadert: vanuit een 6021 of een MS?
minitreintje
« Reactie #296 Gepost op: donderdag 12 april 2012, 08:20:31 »
Dat bedoelde ik... Motorola is Motorola met welke centrale dan ook. Als je nu met een CS programmeert in Motorola modus d&an gebruik je dat ook.
groeten Dylan
4951416
Re: ESU LokPilot versie 4.0
« Reactie #297 Gepost op: woensdag 06 juni 2012, 20:22:38 »
Inmiddels zijn we een jaar verder.
Heeft iemand al de juiste cv's om het stotteren tegen te gaan.
Bij voorbaat dank.
]me.vr.gr. Joep
wissels
« Reactie #298 Gepost op: woensdag 06 juni 2012, 22:46:45 »
Bij voorbaat dank.
]me.vr.gr. Joep
Hallo Joep,
kijk is in dit draadje, een schat van informatie met juiste instellingen, helaas staan er veel foute instellingen in de bij de decoders geleverde handleiding.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=33804.0
met vriendelijke groet,
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
« Reactie #299 Gepost op: donderdag 07 juni 2012, 17:01:41 »
Ik heb ook 3 locs omgebouwd met een V4. Het afstellen vraagt wat geduld, maar het lukt wel. Dus niet teveel afgaan op de waardes die overal gegeven worden (is wel een goede richtlijn), maar vooral zelf gaan proberen.
Roy
Powered by MySQL Powered by PHP SMF 2.0.9 | SMF © 2014, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Pagina opgebouwd in 0.107 seconden met 24 queries.
