Ringleiding: C-rails
Gestart door Wimpie44 vrijdag 12 januari 2007, 10:43:24
Wimpie44
Ik ben geen MÄ Insider".  Om het spanningsverlies in de c-rails te verminderen en beter bedrijf te waarborgen zou je de c-rails op meerdere plaatsen kunnen voeden via leidingen met dikkere aders.
Hoe kan je dat het beste doen ?
Hoe sluit je de bedrading aan op de c-rails ?
Kan en mag deze bedrading in de bedding van de c-rails worden opgenomen ?
Moet je met deze bedrading een ring maken of kan je ook een vast aansluitpunt maken vanwaaruit je met 2 aders verschillende plaatsen van de baan van spanning voorziet ? (of mag dat juist niet).
Re: Ringleiding: C-rails
Volgens mij is deze vraag al meerdere keren langs gekomen op dit forum, maar dan toch maar weer eens de antwoorden:
- De ringleiding kun je het best maken van dikkere draden (min 0,75 mm2) in de kleuren rood en bruin. (Eventueel gebruik je rood/zwart, dat is de normale combinatie van luidsprekersnoer. De dikte 0,75 mm2 is de normale dikte van tweeling en/of drielingsnoer, dat je bij de dhz-winkel koopt.)
- De draden voer zo mogelijk je onder de baan of onder de bedding langs.
Aansluitingen kun je op de lipjes aan de onderzijde van de C-rail.
Het beste is een goede soldeerverbining. Schoentjes kunnen ook.
Wil je aftakkingen maken vanaf de ringleiding dan kun je een stukje isolatie wegnemen en hier de verbindingsdraad aan solderen.
Let wel op het voorkomen van KORTSLUITING[/font].
- De draden mogen alleen aan de RAILZIJDE van de aansluitbox worden aangebracht.
Het leggen onder de bedding is eigen keus.
- Een ring maken is niet noodzakelijk en soms ook ongewenst.
Je kunt dus prima vanuit een punt een ster maken waarmee de baan gevoed wordt.
LET OP:
Bij gebruik van meerdere stroomkringen.
Voor elke stroomkring heb je minimaal een "rode" draad nodig.
John
Wimpie44
Bedankt voor de reactie.
Solderen en bedrading aanleggen is geen probleem en zelf een oplossing bedenken ook niet.
Als Märklin voorschriften of een advies heeft is het verstandig om daar gebruik van te maken.
Ik las ergens dat er een publikatie van Märklin voor "Insiders"over dit onderwerp is. Vandaar dat de vraag op die manier werd gesteld.
Betekent dit dat Märklin hiervoor geen bedrading (met een part nummer) levert ? In dat geval wordt het gewoon installatiedraad of dik flexibel luidsprekersnoer met een kleur codering. Daarvoor hoef je tegenwoordig niet meer naar de audio speciaalzaak. Dat is goedkoper verkrijgbaar in de bouwmarkt.  :lol:
