Yep, na een paar maanden stilte (op het forum, maar ook met plannen en bouwen), ga ik (alweer!) helemaal opnieuw beginnen.
En dat om een hele goede reden! Na (ook alweer...) een verhuizing, heb ik nu een premanente woning, precies op de plek waar ik het hebben wilde
Inmiddels is de ruimte af, en zijn de meest noodzakelijke dozen teruggevonden en uitgepakt. Dus kan het opmeten en plannen beginnen. Allereerst: Dit is de ruimte die ik ter beschikking heb in mijn "home-office" kamer:
Links onderin is de deuropening, en de linker boven hoek wordt gebruikt voor mijn bureau e.d.
Midden bovenin zit een 2e deuropening, waardoor de baan daar niet groter kan worden, en rechts in het midden van de U-vorm zit een raam dat goed bereikbaar moet blijven.
Volgens mij moet er hier best wel iets moois van te maken zijn, maar ik weet nog niet helemaal wat & hoe. Mijn wensen zijn:
- DB Ep.IIIa/b
- Doorgangsstation aan hoofdlijn (eventueel enkelsporing), Stoom-BW, zijlijntje met kopstationnetje en parade-baan.
- Veel, veel nuttige ruimte in het schaduwstation: Ik hou van lange treinen, en die hoeven dus niet allemaal te (kunnen) stoppen in het station
- C-Rails, met slanke wissels (en minder spoor-tot-spoor afstand) op de hoofdlijn
- Besturing met een CS1 (of CS2 of CS3...) en PC
Voor de ruimte had ik dan ook het volgende in gedachten:
- Het grote vlak rechts-onder (100x264cm + driehoek) is voor het doorgangs-station, zonder de stoom-BW.
- Dat BW (met draaischijf) kan dan op het bovenste vlak (100x172cm)komen
- De paradebaan kan op het stuk ertussen, en eventueel voor of achter het BW.
- Het "plankje" links-onder wil ik dan op 2 verschillende hoogten gebruiken: 1x laag als pregrammeer, test, opslap en "op de rails zetten" deel, en daar (ruim) boven als eindpunt van de zijlijn (met kopstation).
Maar, voordat ik het verkeerd doe, graag jullie reacties.
Helemaal perfect uitgewerkte baanplannen zijn natuurlijk ook welkom
