hoi, ik ben er ook nog niet helemaal uit. Ik ben bezig om voor mezelf een compleet beeld te maken/krijgen van wat er is , wat met elkaar kan en wat niet, welke leveranciers wat hebben, welke componenten je tegenkomt end-to-end dus vanaf de pc met eoa besturing pakket, direct naar booster of via control unit , de boosters, de trafos, de terug melding, de wissel decoders en aandrijving, etc etc.
Maar dan moet je daarnaast nog je wensen/eisen helder hebben zoals aangegeven door Ben eerder in dit draadje.
Ik ben inmiddels wel wat basis keuzes verder denk ik (braindump) :
1) merk: 3-rail marklin HO (heb ff aan roco gesnuffeld maar te plastic allemaal en ook de rails te iel m.i.)
2) k-rails en zoveel mogelijk flexrail om meters te maken. c-rails is te plastic m.i.
3) alle rails bevestig ik op die blauwe platen die bij de gamma liggen. In de schaduw stations gewoon de hele ondergrond beplkkken en in het zichtbare deel maak ik er bedding van van ca 4 cm breed conform beschrijving in
http://www.floodland.nl/aim/info_onderbouw_1.htm 4) in zichtbaar deel de nieuwe slanke wissels (met vast puntstuk) en bogen minstens 2241/2251 of flexrail. Wissel bediening ondergronds of in ieder geval onzichtbaar (servo of geheugen draad)
5) in de schaduw stations gewoon normale 2265 wissels en ook bogen 2221/2231 - gebruik van slanke wissels is niet nodig daar en overdadig duur ivm passtukjes
6) trafo bouw ik zelf met dikke ringkern waarop 4-6 boosters kunnen .. zie ook
http://www.floodland.nl7) tijdperk I-IV en niet moderner
Stoom / Diesel maar ook Electrische loks maar geen bovenleiding (dat is dan jammer dat het niet gehele natuurgetrouw is)
9) ik ga alle rails in 1 keer kopen bij
lokshop.de (de goedkoopste m.i.)
10) loks moeten een soft-sinus aandrijving hebben (dus 39xxx) . Liever wat minder loks dan maar. Dit is echt het ultieme langzaam rijden.
11) in zichtbaar deel geen overdaad aan sporen. Maar wel lang parade track dat vloeiend moet lopen, een kop station, een rangeer deel, een draaischijf met loods, een doorgaand station dubbel/4 sppor en een zijlijn.
12) ondergronds opstelsporen van minstens 4,5 meter lang waar 2 treinen op kunnen per spoor. Ik wil toch zeker wel 20-30 treinen ondergronds op kunnen stellen
13) ondanks dat ik de boel volledig wil automatiseren vanuit de pc (windows 7 64 bit , dual core / 8gb ram) wil ik toch ook met een handregelaar kunnen rijden. Dat zal dan wel betekenen dat ik toch de een of andere controller moet kopen en niet toe kan met alleen maar een rs323c/parallel interface op me pc (met ddw) direct gekoppeld aan een booster. In paar maanden komt marklin set 29500 uit met 2 softsinus locs en ook de nieuwe cs2 erin (bij
lokshop.de 1350,-) dus denk dat ik die maar doe (win-win) en dan de c-rails verkoop/ruil met iemand.
14) qua besturings sw neig ik naar Rocrail gezien het open karakter en omdat die zowel direct drive (ddw) als de cs2 zal ondersteunen. Met koploper mis ik cs2 ondersteuning.
15) er moet een indrukwekkende spiraal in zitten want dat is leuk om te verzinnen (natuurlijk wel functioneel).. kan meteen als schaduw station dienen ..
16) rijden / plannen / automatiseren is voor mij belangrijker dan huisjes plakken en gips bergen maken
17) keuze booster heb ik nog niet kunnen maken maar gezien punt 14) zal ie wel achter cs2 moeten kunnen (kan die "albert-jan" booster achter een cs2?)
18) wissel decoders neem ik van viessmann (de light versie zonder behuizing)
19) terug melding ben ik nog niet uit .. geen idee of je cs2 kan combineren met die hsi88 bus ?
20) baanontwerp maak ik met AnyRail en dat werkt echt perfect
21) ik zal ff een schets van mijn ruimte plaatsen en ik denk dat dat eigenlijk in een ander forum moet .. maar doe het toch maar ff..
gr koen
