Geometrie Märklin C-rails en Trix C-rails
Gestart door Gerard donderdag 17 juni 2010, 23:39:24
Op mijn baan wil ik een stukje spoor van +/- 1,5 à 2 meter aanleggen dat met gelijkstroom gevoed zal worden. Hiervoor wil ik Trix C-rails gaan gebruiken, omdat dit er (afgezien van de puko's) hetzelfde uitziet als M* C-rails.
Ik heb hierover eigenlijk 2 vragen:
1. kun je beide railssoorten aan elkaar leggen (zijn de koppelingen hetzelfde: via een wissel wil ik beide banen aan elkaar "knopen")
2. is de geometrie van beide railssoorten hetzelfde (zo ja, dan kan ik aan de hand van M* C-rails bepalen wat ik aan T* C-rails nodig heb)
Uiteraard worden beide banen van elkaar geïsoleerd (maar dat is iets van latere zorg).
Re:Geometrie Märklin C-rails en Trix C-rails
Ja deze zijn hetzelfde.
T62001 Gleisböschungs-Endstück
T62064 Gerades Gleis
T62071 Gerades Gleis
T62077 Gerades C-Gleis 77,5 mm
T62094 Gerades C-Gleis 94,2 mm
T62107 Gebogenes C-Gleis R1=360 mm 7,5°
T62115 Gebogenes C-Gleis R1=360 mm 15°
T62130 Gebogenes C-Gleis R1=360 mm 30°
T62172 Gerades C-Gleis 171,7 mm
T62188 Gerades C-Gleis 188,3 mm
T62206 Gebogenes C-Gleis R2=437,5 mm 5,7°
T62207 Gebogenes C-Gleis R2=437,5 mm 7,5°
T62215 Gebogenes C-Gleis R2=437,5 mm 15°
T62224 Gebogenes C-Gleis R2=437,5 mm 24,3°
T62229 Gerades Gleis
T62230 Gebogenes C-Gleis R2=437,5 mm 30°
T62236 Gerades Gleis
T62330 Gebogenes C-Gleis R3=515 mm 30°
T62430 Gebogenes Gleis
T62530 Gebogenes Gleis
T62611 Weiche C-Gleis links 188,3 mm, R2 = 437,5 mm, 24,3° mit Handhebel
T62612 Weiche C-Gleis rechts 188,3 mm, R2 = 437,5 mm, 24,3° mit Handhebel
T62624 Weiche C-Gleis DKW 188,3 mm, 24,3° mit Antrieb
T62671 Weiche C-Gleis Bogenweiche links R1=360 mm, 30° mit Handhebel
T62672 Weiche C-Gleis Bogenweiche rechts R1=360 mm, 30° mit Handhebel
Succes met de baan.
! het isoleren moet je dan goed doen !, maar daar kom je wel uit denk ik
Gr Mark
Maar zit je niet met het probleem van de afstand van de wielflensen?
Light My Train
de c-rails zijn van beide evenhoog nam ik aan, er mist alleen de middenrail uit bij mijn weten, voor het isoleren kun je die rode isolatortjes gebruiken?
Trix rails zijn gemaakt voor wielstellen conform NEM 310. Hierbij is de afstand tussen de flenzen 14,4 mm, terwijl dit bij M* wielstellen 14 mm bedraagt. Ook de flensdikte en hoogte is geringer. Op normale railstukken geeft dat geen problemen, maar op wissels kan dat tot ontsporing leiden i.v.m. de geringere afstand tussen de wielgeleider en puntstuk.
Zie ook ===> http://www.morop.eu/de/normes/index.html
De Trix rail heeft een profielhoogte van 2,1 mm, die van M* 2,3 mm.
Tevens is de bedding wat lichter van kleur.
Is het niet mogelijk om crails te isoleren en dan kan je allebei de treinen er op laten rijden. (niet tegelijk)
Light My Train
wat remie zegt is niet moeilijk, net zoals de bezetmelding kun je het gewoon zo maken, dien je alleen weer je 2-rail modellen die je daar op wilt laten rijden, de wielen te veranderen....
Citaat van: mbekker op vrijdag 18 juni 2010, 09:57:52
<lijst>
Succes met de baan.
Bedankt voor deze lijst, dit is meer dan ik verwachtte. Hier kan ik mee aan de slag.
Citeer! het isoleren moet je dan goed doen !, maar daar kom je wel uit denk ik
Dat gaat goedkomen. Ik heb de isolatoren voor Märklin C-rails al in huis.
Citaat van: pepdeze op vrijdag 18 juni 2010, 12:14:00
Dit begrijp ik even niet. De 2 "banen" worden electrisch van elkaar gescheiden en de 2 "treinsoorten" kunnen dus ook niet op elkaars banen rijden.
Citaat van: wijbe op vrijdag 18 juni 2010, 12:27:54
Daarom juist wil ik Trix C-rails gaan gebruiken. Geen hoogteverschil en ze zien er ook hetzelfde uit (op de puko na dan). En isoleren ga ik inderdaad doen met die rode isolatoren.
Citaat van: Nobody op vrijdag 18 juni 2010, 13:20:10
Op de Trix-rails komt geen Märklintrein te rijden en het stuk gelijkstroomspoor wordt vóór de wissel al geïsoleerd van de rest van de baan: de wissel wordt dus alleen rechtdoor bereden door M*-treinen.
CiteerTevens is de bedding wat lichter van kleur.
Dat komt helemaal mooi uit voor wat ik van plan ben: een nieuw stuk spoor in aanleg.
Citaat van: Remie op vrijdag 18 juni 2010, 13:23:34
Dat is wel mogelijk, maar ik ga toch Trix-rails gebruiken.
Citaat van: wijbe op vrijdag 18 juni 2010, 13:33:39
Ik maak gewoon een "aparte" baan die door een gelijkstroommodel bereden gaat worden. Simpeler en makkelijker kan volgens mij niet. Die ene wissel waar ik het steeds over heb zit er eigenlijk alleen maar voor het zicht.
Gerard,
Begrepen... Toch zul je wat slijpwerk aan de rails van het aftakkende spoor van het wissel moeten verrichten i.v.m. de ietwat afwijkende profielhoogte. Wisselspoor = 2,3 mm en aansluitende Trixspoor = 2,1 mm.
OK, alvast bedankt voor deze waarschuwing.
Niemand die het vraagt, dus dan ik maar.
Waarom ga je wat op 2-rail laten rijden en waar op je baan?
Gr. Charlie,   die niet echt nieuwsgierig is.
Omdat je echt niet nieuwsgierig bent zeg ik dat nog even niet, het moet een kleine verrassing blijven 8).
Fan vanaf mijn geboorte
Hoi allen,
Er is ook nog een mogelijkheid om beide soorten op 1 baan te laten rijden.
Dit kan door handmatig de rails over te schakelen van 3-rail op 2-rail, maar er zijn ook modules, die dit automatisch doen en tegelijkertijd als bezetmelder op de S88 kunnen dienen. Ik ben even de site kwijt, waar dit op beschreven staat.
Voor de wissels gebruiken wij al tijden een dunne plastic strip (0.8 mm) aan de staaf, die zorgt, dat de flenzen goed over de wisselovergangen gaan. Hiermee worden vooral gelijkstroomassen in het gareel gehouden.
Bert
Citaat van: treinbert op vrijdag 18 juni 2010, 19:40:20
Dat is in mijn geval niet de bedoeling, maar toch bedankt voor de uitleg.
Om een idee te geven waar het nu precies om gaat. Bovenin het dubbele doorgaande spoor met:
<de aftakkende wissel met nu nog een M*-kruiswissel en M*-railstuk 24224>
<het lange deel van het traject...>
<... en het korte deel>
De kruiswissel en de boog 24224 en het rood gearceerde deel moeten dus worden aangelegd met Trix C-rails, waarbij de boog 24224 nog wordt vervangen door een wissel. Ik hoop dat nu een beetje duidelijk is wat uiteindelijk de bedoeling is.
Wat er op dit stuk spoor gaat gebeuren vertel ik nog even niet :lol:.
Light My Train
dat mogen we vast gaan raden,
wat een lelijke verlepte wissel is dat daar kwa kleur? ckr een afgekeurde? (van 1996 tot 2000?)
Ik ben pas in 2003 (her)begonnen met modelspoor, dus ik denk dat hij van rond of na 2003 is. Deze wissel heeft  op mijn vorige baan gelegen, vandaar waarschijnlijk de verkleuring.
Verstand komt met de jaren zeggen ze, en ik denk dat Gerard daar het levende bewijs van is!
Eindelijk een stukje echt spoor op zijn baan. :mrgreen:
Alleen ja.... van waar al die moeite? :P:mrgreen:
Romar
Citaat van: Romar op zaterdag 19 juni 2010, 22:08:46
Omdat het niet anders kan :x?
CiteerAlleen ja.... van waar al die moeite? :P:mrgreen:
Dat weten maar een paar zeer streng geselecteerde forumleden :lol:. Die hebben beloofd hun mond te houden 8).
Even een kleine update. Nog niet alle Trix-rails is binnen, maar de eerste railsstukken liggen op hun plaats: een paar stootblokken, een wissel, een kruiswissel en een paar rechte stukken.
<het linkerdeel >
<het middendeel>
<het rechterdeel>
Je ziet aan de rood gearceerde delen dat ik nog wat rails tekort kom, maar dat is misschien morgen al weer opgelost.
Tussen de sporen ligt ook al een laagje kurk, de ondergrond voor de ballast.
Print de foto's uit en plak ze aan elkaar en je heb het hele gebied en sporenplan waar het om gaat :mrgreen:.
Light My Train
je ziet nu goe dkleurenverschil! :lol: tussen de trix en marklin, welke is echter?
Naar mijn idee de donkergrijze Märklin-rails. De Trix-rails heeft een soort van bruin-grijze kleur.
Je kunt ze in ieder geval heel makkelijk aan elkaar koppelen (en onderop de rails staat "märklin" :mrgreen:).
Light My Train
Citaat van: Gerard op donderdag 24 juni 2010, 23:09:31
anders moesten de mallen zo veel aangepast worden......
Trots lid van CJAG!
Leuk maar wss verrassend idee Gerard.
Wat me opvalt is die huizenachtergrond. Hoe heb je dat gedaan en gemaakt?
Citaat van: wijbe op donderdag 24 juni 2010, 23:40:22
Dat denk ik, het enige verschil tussen M* en T* rails zijn de openingen voor de puko's. Bij de T* rails kun je zien waar ze erin gestanst worden voor de M* rails.
Citaat van: Ronald op vrijdag 25 juni 2010, 21:31:47
Dat zijn 2 achtergrondfoto's van +/- 1,5 m lengte. Het is "even" zweten met de huidige zoldertemperaturen, maar je ziet dat het gelukt is.
Trots lid van CJAG!
Nou, de achtergrond is anders goed gelukt!
Grt,
Ga je een trambaan maken?
Dat zou dan een trambaan worden zoals er in Houten naast het spoor gelegen heeft: 800 m lang en het leidt van "Niks" naar "Nergens".
Wacht maar af :wink:.
Komt het misschien toch nog goed met hem :mrgreen:
Maar wat wordt het nou? :x
Twentelijn Tp.IVa (1968-1980)
Citaat van: Gerard op donderdag 24 juni 2010, 16:00:18
Als wij nou ook beloven onze mond te houden, dan kun je het hier toch ook wel vertellen?  :mrgreen:
Waarom makkelijk doen, als het moeilijk 'op z'n Gerards' kan?  8)
M* en bezig te digitaliseren
Zij het de achtergronden van Busch die je hebt gebruikt?
Zoiets wil ik zelf ook gaan doen, ik heb inmiddels 2 achtergrondposters met dag & nacht techniek, lamp er achter en lantaarns en ramen worden verlicht.
Citaat van: Remie op dinsdag 29 juni 2010, 21:23:39
Met de nadruk op "misschien"?
CiteerMaar wat wordt het nou? :x
Tsja.... :lol:
Citaat van: 1200Blauw op donderdag 01 juli 2010, 09:39:44
Dat kan ik wel, maar dat doe ik lekker niet .
Citaat van: Nieuwenhuis op zondag 04 juli 2010, 17:22:40
Wees blij. De tijd die ik aan dit soort bouwsels besteed kan ik niet gebruiken om jullie te vervelen 8).
Citaat van: robkop op zondag 04 juli 2010, 17:38:23
Nee, deze zijn van peard.
Citaat van: Gerard op zondag 04 juli 2010, 18:47:14
kijk, slim is hij wel. Hij heeft me meteen door ;) :mrgreen: en hij heeft het hele forum nieuwsgierig gemaakt. Je laat een klein sikje hier pendelen?
Citaat van: Remie op maandag 05 juli 2010, 00:26:33
:D
Citeeren hij heeft het hele forum nieuwsgierig gemaakt.
:D Dat was vanaf het begin de bedoeling en volgens mij is het ook heel aardig gelukt 8).
CiteerJe laat een klein sikje hier pendelen?
Ik ga daar wel iets laten pendelen, maar geen Sikje :D.
Een museum trein  :D
Alweer fout 8).
een rangeerlokje!  :D
maar die kan dan toch alleen op dat stukje rails rijden?
Hm, het wordt een beetje eentonig maar het is:
Citaat van: Gerard op maandag 05 juli 2010, 13:24:48
Alweer fout 8).
minimaal een lok, preciezer weet ik niet, maar dat moet i.i.g. al wel goed zijn :P
dan enkel wagons, ik zij immers enkel een lok maar niet wat voor lok, one matches all...
maar enkel wagons kan ook niet, want dan kunnen ze niet pendelen...
of het zijn meerdere loks, maar dan nog, ik zij "minimaal" dus dan had het nog geklopt...
Zo'n mooie crème-rode Trix DRB railbus vráágt om een pendeltraject...???
och ja het kan natuurlijk ook een treinstel zijn
Een trein :mrgreen:
Nederlands begin jaren 90
Ik hoorde vanuit de diepe jungle dat het een rijdende (met geluidsfuncties) vuvuzela is.
Dus stop maar met raden. :lol: :lol:
Citaat van: Gerard op maandag 05 juli 2010, 19:48:11
Alweer fout 8).
geen trein?
ok, het is misschien geen VT98, maar is dan een letterlijke "rail bus", dus zo'n bus met trein wielen?
zo'n "rail motor bus", al dit:
je hebt ook een duitse gehad maar ik kan daar geen foto's van vinden en ben het type kwijt.
Je bedoelt waarschijnlijk deze.
Sorry Richard, ik moet je alweer teleurstellen :(
Alweer fout 8).
het word een gemotoriseerde pomp lorrie! :D Met handaandrijving :lol: :mrgreen:
