Poging 2 zelf maken lichtsluis: Gelukt!
Gestart door Yeoman zaterdag 10 april 2010, 15:56:06
Vandaag dan eens begonnen om zelf een ir-lichtsluis te maken.
Dit gedaan a.d.h.v. het schema op deze website
Echter bij het testen blijft het aangesloten lampje continue branden.
Dus alsof iets de lichtsluis blokkeert.
Hij heeft het in het begin wel even gedaan, maar daarna geen enkele keer meer. Heb ook al diverse onderdelen vervangen voor het geval iets stuk was gegaan, maar helaas zonder ander resultaat.
Iemand enig idee wat en hoe ik kan controleren of de ir-zender en ir-ontvanger correct werken?
PS. Mocht er iemand ergens in West-Brabant wonen met verstand hiervan, wellicht dat we dan iets kunnen afspreken om samen naar het probleem te kijken.
Re:Poging 1 zelf maken lichtsluis
Hallo Ton,
Dat is toevallig, die heb ik namelijk ook geprobeerd te maken.
Maar ook ik ben niet geheel tevreden erover nog
Nu merkte ik wel dat het erg nauw luisterd zeg maar
En er bleef inderdaad een kleine spanning over de contacten tbv het ralais staan
Maar na halogeenlamp erop te richten was de spanning "0"
dus de IR ontavnger en zender moeten zeer goed in lijn staan ofzo
en elkaar goed kunnen "zien" zeg maar dan.
Ben zover nog niet gekomen ermee
Dit omdat het zeg maar tegen zat en dan ................laten we zeggen ........."las ik even een pauze in"  :lol:
gr Frans
Ik ben nog niet begonnen maar wil dit ook, kan wel en infra rood led vinden, maar die infrarood sensor heb ik nog niet gevonden..... waar hebben julie vandaan?
Denk ook dat je de straal een beetje moet richten... kokertje? lensje? of zo iets..
rob
Wie is hier spoorloos ??
Om te zien of je zender het doet, pak dan b.v. je gsm met camera. Zet je camera maar aan dan zie je of je zender werkt.
Zo kun je ook je afstandsbediening van je tv controleren, of je batterijen plat zijn
Dag Ton,
in de schakeling van Christian Lütgens heb ik mij ook al eens verdiept, echter niet gebouwd.
Ik vond het gegeven wel interressant toen ik dit op internet tegenkwam: een rijstroom-onafhankelijke bezetmelding die met enige moeite ook achteraf op (of beter nog: onder) de baan te plaatsen is.
Dit zou volgens mij moeten kunnen d.m.v. twee gaatjes voor de zender en de ontvanger aan beide zijde naast de rails waardoor de print onder de houtplaat van de baan geplaatst kan worden. De lengte van de 'pootjes' van de IR-zender en -ontvanger moeten dan net zo lang zijn als de dikte van de houtplaat met de rails. Tevens vemoed ik dat hierbij de beste detectie-opstelling ter hoogte van de koppelingen is.
Wellicht heb je hier ook wat aan: deze is ietwat aangepast voor een betere werking en er is een Conrad-onderdelenlijst aan toegevoegd.
Bedankt voor de vele reacties...
Citaat van: Freak op zaterdag 10 april 2010, 23:17:08
Welk type IR-led en IR-transistor heb je gebruikt ?.
Ik heb alles gekocht bij Conrad.
Voor de volledigheid maar even de hele bestellijst erbij gehaald.
153692   IR-EMITTER, SIDE IRL81A
153470   IR-RECEIVER LPT80A/Q68000-A785
403253   Koolfilmweerstand 0,25W 1,0kOhm
403490   Koolfilmweerstand 0,25W 100kOhm
403458   Koolfilmweerstand 0,25W 47kOhm
155918   Transistor BC337/40 TO92
460575   Subminiatuur elco 35V 22µF
163455   Schottky diode 11DQ06 DO-41
504521   Reedrelais 12VDC
521140   Printplaat 100 x 160 mm RM 2,50
Citaat van: Rieske op zaterdag 10 april 2010, 22:15:42
Wat zou ik dan moeten zien?
Mobiel met camera heb ik niet...
Citaat van: Yeoman op zaterdag 10 april 2010, 15:56:06
Hoi Ton kijk ook eens in dit draadje
Hallo Ton,
Al mijn terugmeldingen geschieden d.m.v IR lichtsluizen van Christian Lutgens. Heb  er zo'n 80 in bedrijf maar dan wel van het type 2 (geen relais nodig).  Werken perfect. De IR receiver heb ik vervangen door een SFH309FA welke een stuk minder gevoelig is voor omgevings licht. Kan je bij Conrad kopen.
Citaat van: pclignett op zondag 11 april 2010, 23:49:40
Kijk, dat is nou nuttige informatie waar men wat aan heeft!  8)
Bedankt weer voor de aanvullende tips.
Voordat ik overschakel op andere componenten of compleet andere lichtsluizen, wil ik toch proberen deze werkend te krijgen.
De IR-transmitter en IR-receiver heb ik vervangen door een nieuw exemplaar.
Vervolgens heb ik met mobiel van m'n vriendin (die blijkbaar wel een camera erop heeft) gecontroleerd of de zender werkt.
Deze werkt dus inderdaad wel.
Wanneer ik de zender en ontvanger zeer dicht (enkele mm's) bij elkaar houd, blijft het lichtje branden. Dit zou dus niet moeten wanneer zender en ontvanger elkaar 'zien'.
Heeft iemand nog een idee welk component op de schakeling dan stuk kan zijn?
Wil nog wel even proberen iets te vervangen, voordat ik compleet opnieuw begin met poging 2. Heb voldoende reserve componenten om twee lichtsluizen te maken.
Citaat van: Nieuwenhuis op maandag 12 april 2010, 12:13:26
Ben het er helemaal mee eens.
Dat is zeker nuttige informatie.
bedankt hiervoor.
Gaan we eens naar kijken als ik wat meer nodig heb bij conrad
gr Frans
Citaat van: Freak op maandag 12 april 2010, 21:20:09
Maak IR-T los van het knooppunt R2/R3.
Leg knooppunt R2/R3 beurtelings aan min of vrij.
Hoi Peter,
Heb je advies uitgevoerd, echter zonder resultaat.
Lampje brandt nog steeds.
Denk dat wellicht toch ergens kortsluiting is geweest of zo, omdat hij het heel even heeft gedaan.
Is het nog een optie om het relais te vervangen? Ik heb geen idee hoe goed die tegen kortstondige kortsluiting kan.
Weerstandjes branden toch niet zo snel door, toch?
Ik denk dat ik anders morgen maar een compleet nieuwe schakeling maak.
Zelfde ontwerp, want ik heb hiervoor nog voldoende componenten.
Zal het dan ook wat ruimer opzetten op de printplaat, zodat ik wat meer ruimte tussen de verschillende componenten heb en de verschillende banen.
Re:Poging 2 zelf maken lichtsluis: Gelukt!
Het is gelukt!!!! :D
Ik ben helemaal opnieuw begonnen.
Een nieuw stukje printplaat genomen en de schakeling nagebouwd zoals het schema aangaf.
De eerste test van versie 2.0  8) werkte meteen.
Ik zal kijken of ik straks nog wat foto's en wellicht een filmpje van een werkende IR-lichtsluis kan laten zien.
Ben erg blij dat dit me gelukt is (als iemand zonder electronica achtergrond).
Hallo Yeoman,
Mooi zo....
Maar ik zou zeggen nu.
Kom maar op met je filmpje / foto's
ben wel nieuwschierig namelijk  :lol: :wink:
gr Frans
Hey Ton, waar zo'n elektrodag van het forum al niet toe kan leiden.
Klasse, dat je dit zo in elkaar gezet hebt.
Gr.  Charlie
Iedereen weer bedankt voor de tips en aanmoedigingen.
Zoals gezegd ben ik helemaal opnieuw begonnen.
Deze keer heb ik het wat ruimer opgezet op de printplaat.
Er is slechts 1 dwarsverbinding aangebracht tussen verschillende banen. En op drie plaatsen heb ik de banen moeten onderbreken.
Op de foto?s kun je zien hoe het er nu uitziet.
Bovenzijde (links en rechts aan de draadjes zitten de zender en ontvanger):
Onderzijde:
De IR-zender en ?ontvanger heb ik alvast maar aan draadjes gesoldeerd. Ik moet nog wel even zien hoe ver ik ze maximaal van elkaar kan plaatsen, zodat ze nog blijven functioneren.
Filmpje van de werkende lichtsluis:
De overweg heb ik in elkaar gesoldeerd tijdens de tweede electronicadag.
Of ik de eerder geadviseerde receiver SFH309FA ga toepassen weet ik nog niet. Ik houd het in ieder geval in het achterhoofd, mocht ik tegen problemen aanlopen. Of ervaringen van anderen mij ertoe aanzetten.
Hey Ton,
gefeliciteerd!  :lol: Een werkend stukje elektronica wat je zelf in elkaar hebt gezet geeft altijd voldoening. Duidelijke foto´s met ditto film.
Heb je nog getest op een reactie met 'vals' licht, van een andere lichtbron?
Hallo Ton,
mooi en goed filmpje om het te zien werken ook
en als ik het goed zie, heb je niets extra's gedaan aan de "lichtsluis" zullen we maar zeggen
Ik bedoel dan iets van een kapje erop ofzo voor het "beter" zien van elkaar en geen vals licht
Zal ik ook eens een beter printje gaan maken en wat meer uitelkaar dan maar.
je weet maar nooit.
gr Frans
Citaat van: Charlie op dinsdag 13 april 2010, 21:19:27
Hoi Charlie,
Ik heb ook gewacht tot na de electronicadag om dit proberen te maken.
Eerste keer is het toch eerst wat gepuzzle. Maar de 2e poging met de ervaring van de eerste ging het me al een stuk gemakkelijker af.
Citaat van: Freak op dinsdag 13 april 2010, 21:50:52
Mooi dat het nu gelukt is. Hoever je ze uit elkaar kunt zetten kun je eenvoudig testen door of de zender of ontvanger verder weg te plaatsen.
Hoi Peter,
Zal dit zeker nog gaan doen.
Bedankt voor je toelichtingen.
Citaat van: Nieuwenhuis op dinsdag 13 april 2010, 22:21:56
Hoi Erik,
Ik was al blij dat hij het zo deed.
Vals licht ga ik zeker ook nog eens testen.
Citaat van: M - rail op dinsdag 13 april 2010, 23:20:55
je weet maar nooit.
Hoi Frans,
Een beetje ruimer opzetten heeft bij mij in ieder geval een positief resultaat opgeleverd.
Re: Poging 2 zelf maken lichtsluis: Gelukt!
Lange tijd stil geweest op dit draadje.
Ik begrijp dat deze schakeling goed toepasbaar is bij terugmelding met M-rail.
Het is nu 2021, en de lichtsluis zoals behandeld wil ik graag toepassen. Echter is dit reeds in nette vorm als bouwpakket te koop?
gr. Wilfred
Ik heb enkele van modelbouwled, deze heb ik op 12 volt aangesloten, en het is blijkbaar een verbreekkontakt.
Als ik het goed begrijp, kan ik de lichtsluis zoals ik in vorig bericht aangaf gebruiken achter de terugmeldmodule van rosoft s88-n geinstalleerd worden.
De lichtsluis van modelbouwled mag zo toch niet aangesloten worden. Tevens is het een verbreekkontakt.
Kortom: Is  de lichtsluis van Huib Maaskant is te gebruiken icm m-rail contactrail en de rosoft S88-N terugmeldmodule?
gr. Wilfred
In het schema zie ik dat het relais aan de massa van terugmeldmodule en aan 1 van de 16 aansluitingen gekoppeld wordt. Begrijp ik dit goed?
Is de massa van terugmeldmodule dezelfde als de massa van de rijstroom (bruine draad)?
Kan ik dan de massa overal koppelen aan de massa welke ik overal onder de baan beschikbaar heb?
gr. Wilfred
Dank jullie allen.
Ik ga een paar bestellen, resultaat volgt.
gr. Wilfred
Citaat van: ACTS.zuid op woensdag 15 december 2021, 18:45:06
Het contact van het relais sluit je aan op de S88N en dat schakelt dan een ingang naar massa. Da's dit plaatje uit de link van het vorig bericht:
Kan je dan eigenlijk niet beter de s88n OPTO nemen?
