Verbeteren stroomafname sleper
Gestart door Blausee-Mitholz woensdag 24 februari 2010, 22:40:32
Blausee-Mitholz
Verbeteren stroomafname sleper :
*** De informatie die hier stond, is verplaatst naar de 3railforum Wiki ***
Klik hier om naar het artikel op de wiki te gaan :
Door dit soort informatie te concentreren op de wiki, gaat deze informatie niet verloren. Ook foto's die nu vaak op diverse foto-hostings sites staan, worden gedownload, en op onze eigen server geplaatst. Hierdoor wordt deze informatie beter vindbaar, ontdaan van alle oh's en ah's, en blijft behouden. Ook kunnen andere mensen verbeteringen aanbrengen aan Wiki artikeltjes. Door de informatie van het forum af te halen na plaatsing op de wiki, is meteen duidelijk welke informatie al is verplaatst, en we hebben geen twee versies van eenzelfde artikel.
Uiteraard kunnen we op het forum de diverse artikeltjes wel blijven bespreken, maar dan beginnen we met een link naar het artikeltje. Als u een draadje weet, wat in aanmerking komt voor op de wiki te plaatsen, of als u wel informatie wilt aanleveren, maar niet zelf wilt schrijven/meedoen aan de wiki, stuur dan de link naar het betreffende draadje of informatie/artikel - evt met foto's naar
Het forumbeheer / Wiki redactieteam.
Edit Herman05: Link aangepast
Re:Verbeteren stroomafname sleper
Hallo Johan,
Bedankt goed idee om de loks eens na te kijken. De ene lok heeft nooit last van haperingen en de andere wel dit kan dus inderdaad een oplossing zijn.
caponordtraveller
Hallo Johan ,
een leuk idee, dat wel bij sommige lokomotieven een oplossing kan bieden.
Ik heb hier een nieuw lokje, al ongeveer tien uur ingereden, artikel nummer :
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/img/einzelansicht/36743.jpg
staat al en toe gewoon stil op de C-rails, heb er al stilletjes aan :twisted:
zal eens moeten kijken wat kan ....
tot dan en laat de goede tips maar komen, Steven
Uitstekende tip Johan!
Bedankt voor het delen! :)
Zeker de moeite waard om eens te proberen
Menno
Of goed kuisen , van de kontakten
Eric VW
Dit is een goeie tip Johan !! Toch zeker bij een enkele loc van mij de moeite om te proberen
Stand 7 :-)
Ik schroef er gewoon een nieuwe sleper onder als-ie zo oud is dat er sprake is van roestvorming...
Een draadje op die plek kan echt problemen opleveren bij bepaalde locs, zoals de 3000. Wil de loc niet blijven hangen op wissels, met name op M-rails, is het van belang dat de sleper echt nergens gehinderd wordt en maximaal in kan veren. Het omgekrulde deel van de sleepschoen past dan precies in een uitsparing aan de onderkant van het chassis, maar niet als daar zo'n draadje zit.
Als je geen zin hebt de sleper te vervangen (wat mijns inziens gewoon bij regulier onderhoud hoort) zou je ook nog met contactspray o.i.d. aan de gang kunnen als er inderdaad sprake is van oxydatie tussen de schoen en de veren.
Martijn
Blausee-Mitholz
@ Martijn
1- probleem komt ook bij nieuwe slepers voor
2- kontankspray lost geen oxidatie op dus het probleem blijft bestaan.
3- Als je het draadje goed uitvoert en soldeerd veroorzaakt het geen problemen.
Dit alles uit praktiijk ervaring.
Mvg, Johan.
ook soms aan de wissel, dat de contra rail verschuift, dan blijft de sleper haperen
Of het afbuigend gedeelte
Ik hoop dat ik dit goed uitgelegd heb
groetjes,
Eric
Citaat van: Acido op zondag 03 oktober 2010, 10:41:58
Dan soldeer je het draadje toch aan de binnenzijde van de sleper.
samen staan we sterker
Als je er mee rijdt,
dan reinigt de sleper zichzelf...
Carpe diem
Citaat van: Wim op zondag 03 oktober 2010, 17:46:22
Als je ermee rijdt,
zal de sleper slijt.... :lol: :lol: :lol:
Bedankt voor de tip johan!
Ik heb er zelf ook vaak last van dat de locomotiefjes op bepaalde stukken haperen,zelfs na het reinigen met wasbenzine en wattenstaafjes,dus wellicht is dit een oplossing.
ga het eens uitproberen...
Johan,
deze tip is zo vanzelfsprekend simpel en doeltreffend,
dat de foto alleen al voldoende is. Deze dus maar toe-
gevoegd aan m'n dosier "loc reparatie en onderhoud".
Dank-je-wel.  8)
Carpe diem
Citaat van: Blausee-Mitholz op woensdag 24 februari 2010, 22:40:32Ik soldeer nog wel eens een heel dun draadje tussen de sleperschoen en het veerblad hier aan de linker kant.
Elke lok die vanaf nu bij mij het AW binnengenomen wordt zal op dit punt extra worden gecontroleerd en jouw voorgestelde levensverlengende / levensverbeterende modificatie ondergaan. Bedankt voor de tip!
Als je er niet mee rijdt
Slijt de sleper ook (digitaal)
Eric
Er komen putjes in , bij digitaal
Carpe diem
Citaat van: Eric VW op maandag 04 oktober 2010, 22:45:07
Eric
Ja, en rust roest ook...
Hij staat zonder stroom en toch, STAAT STIL EN TOCH KOMEN ER PUTJES IN DE SLEPER
Eric
tja.... bij digitaal staat er nu eenmaal altijd spanning op de rails, en staat de lok dus zelf ook onder spanning als íe op de rails staat.... putjes kan inbranden zijn, hele kleine vonkjes oa veroorzaakt door slecht contact. als dat maar vaak genoeg gebeurd op dezelfde plek (dus bij stilstand) krijg je vanzelf putjes. het devies: meer rijden!!!
Of dat deel zonder stroom zetten
Eric
Hallo Iedereen
bedankt voor de tip
ik ga dit denk ook maar eens proberen bij een loc die nog wel vaak stopt
maar welk draad moet je gebruiken: decoderdraad ??
Citaat van: looney tunes op woensdag 05 januari 2011, 17:18:15
Hallo Iedereen
Als niemand dit weet dan doe ik dat gewoon
Grandioos idee
heb het bij mijn roco hippel gedaan de 691
en hij had problemen en de problemen zijn weg door het draadje :D
harstikke bedankt voor de Tip :D
Citaat van: robert9368 op zaterdag 15 januari 2011, 22:01:19
Wat heb je gedaan bij de Hippel?
Hallo Ben
hij heeft een draadje gesoldeerd tussen het loopvlak van de sleper en de veer (denk ik)
zie helemaal bovenaan
Hallo Iedereen
bedankt voor de tip
Als je van een dunne draad de isolatie verwijderd houd jee een hele boel dunne aders over.
Een van deze aders zoals in de bovenstaande foto solderen en klaar.
Hiermee wordt de verende werking van de sleper niet belemmerd.
Hallo Lodewijk
hij zit er al een tijdje op en ik heb gewoon decoder draad gebruikt
maar ik ben er nog niet tevreden over
Elsloo (LB)
*** De informatie die in dit draadje stond, is verplaatst naar de 3railforum Wiki ***
Mijn stomer BR52 Kondenztender reed ook met horten en stoten, terwijl de massa 4-ledig dik in orde was ;)
Dun draadje gesoldeerd tussen sleperschoen/veerblad, Weg problemen, rijdt als een zonnetje!.
Wereldtip Johan ! :thumbup:
Mvg Gert
Citaat van: Sascha op dinsdag 15 februari 2011, 16:08:06
Dat het in de Wiki komt is niet meer dan logisch, heel goed. Dat info echter hier weggehaald wordt begrijp ik niet goed. Waarom niet en-en? Dit draadje kun je nu net zo goed archiveren.
Jammer dat dit zo gaat.
Citaat van: Spoorman op woensdag 16 februari 2011, 07:06:55
Geheel mee eens. Extra klikwerk en héén en wéér hoppen.
M.a.w. er blijft op het forum nog uitsluitend gezever en gezwam staan  :D
Hallo Heren
ik heb een oplossing voor jullie:
  • maak van de wiki pagina een favoriet of bladwijzer
Klaar
en het probleem is opgelost.
Edit: tekst gewijzigd
Citaat van: looney tunes op woensdag 16 februari 2011, 18:30:32
Hallo Heren
  • start een tekst verwerkingsprogramma
  • kopieer de tekst van het wiki artikel en plak deze in het tekst verwerkingsprogramma
  • sla deze op en...
Klaar
En dan? Nog meer decentralisatie... :?
Citaat van: Nobody op woensdag 16 februari 2011, 18:53:31
Hallo Wim
dan heb je altijd een link naar de wiki pagina op een vaste plek.
Citaat van: looney tunes op woensdag 16 februari 2011, 19:01:12
Hallo Wim
dan heb je altijd het document op een vaste plek.
Dus honderden (of méér) leden met hetzelfde document op hun eigen plekkie...
Is dat jouw idee van ICT?
Citaat van: Nobody op woensdag 16 februari 2011, 19:08:10
Hallo Wim
dan heb je altijd een link van het document op een vaste plek.
Hallo Wim
ik ga verder via pb/ heb ook me tekst gewijzigd
Citaat van: looney tunes op woensdag 16 februari 2011, 19:15:58
Hallo Wim
ik ga verder via pb
Verder via PB ?. Waarvoor dat nu weer ?.
Verwijzing naar Wiki is geen probleem, maar men mag er toch op het forum over verder gaan.
Citaat van: Freak op woensdag 16 februari 2011, 19:58:12
Hallo Wim
Hallo Peter
om te zorgen dat het topic nog een beetje on-topic blijft
en daar ben ik het mee eens ; info in de wiki, overleg op het forum
Elsloo (LB)
Centralisatie is juist het grote doel van de Wiki. Kennis op één plaats, zonder gezwam of verspreid over verschillende draadjes. En geen steeds dezelfde terugkomende vragen ;)
:D Ik vind het wel humoristisch om dat juist van jou te horen Peter  >:-D (geintje)
Ennuh John, zit Wim niet zo te stangen 8o
Stangen? Ik? 'k Ben niet te stangen. Eelt op de ziel. Veel ergere dingen meegemaakt...
Edoch: Ik begin tweespalt te bespeuren. Enerzijds de WIKI incrowd, anderzijds de ordinaire forumleden. Jammer.
De PB van Looney Tunes verheldert niets. Bevestigt slechts mijn vermoeden dat hij mij niet begrijpt (wil begrijpen).
Edit Nobody: Reactie op PB toegevoegd.
Zoals het nu gaat, kan net zo goed het hele draadje Reparatie & Onderhoud verwijderd worden , omdat toch alles (ook) in de Wiki staat !.
Wat moet wel in de Wiki en wat niet ?
Zeker voor nieuwelingen is het m.i. handiger om het ook in dit topic te laten staan, dan kan men veel makkelijker zien waar het precies over gaat, i.p.v. 1st naar de Wiki te moeten, fotootjes kijken en dan.....weer terug naar het topic  :?
Ik weet al hoe het moet, maar zo denk ik er over.
Mvg Gert
Citaat van: v200marklin op donderdag 17 februari 2011, 01:17:38
Precies. Eerder in dit draadje: Dat het in de Wiki komt is niet meer dan logisch, heel goed. Dat info echter hier weggehaald wordt begrijp ik niet goed. Waarom niet en-en? Dit draadje kun je nu net zo goed archiveren.
                           :important: :idea: :important: :idea: :important: :idea: :important: :idea::important: :idea: :important: :idea: :important: :idea: :important: :idea:  :important: :idea: :important: :idea: :important: :idea: :important: :idea:
Citaat van: Sascha op woensdag 16 februari 2011, 20:18:26
Dat is begrijpelijk. Maar je gaat niet in op m'n vraag:
Waarom een topic leegplukken en de info verplaatsen naar de Wiki. Je kunt een topic toch gewoon intakt houden.
Als deze trend doorzet stop ik met m'n bijdragen, duik onder in het PB cirquit en ga over op de read-only mode.
edit: bijdrage aangepast. En inmiddels zit ik in de read-only mode.
Elsloo (LB)
Citaat van: Spoorman op donderdag 17 februari 2011, 08:00:24
Dat is begrijpelijk. Maar je gaat niet in op m'n vraag en je ontwijkt de discussie zoals zo vaak als het onderwerp je niet bevalt.
Nee Ben,
Ik beheer het forum niet alleen, maar pleeg overleg met mijn team voordat ik/wij hierop inhoudelijk ingaan - en dat gaat nu eenmaal niet zo snel, wij hebben allen een voltijdse baan naast het forum ;)
Carpe diem
Citaat van: Spoorman op donderdag 17 februari 2011, 08:00:24Als deze trend doorzet stop ik met m'n bijdragen, duik onder in het PB cirquit en ga over op de read-only mode.
Raar hoor. Als het beleid je niet bevalt ga je toch gewoon helemaal weg?
Onderduiken in PB cirquit, read-only mode.... wat een termen.
Je gaat dus verstoppertje spelen? Hopenlijk met je PB-tjes geen onrust op het forum stoken.
wat een heisa.Is het niet makkelijker om gewoon de verwijzing te zetten naar de WIKI ? Daar staat een bron van info.MAAR !!!! laat dan ook gewoon het topic verder lopen.Daar heeft iedereen wat aan.Dikwijls komen er dan andere oplossingen naar voren die op hun beurt weer interessant zouden kunnen zijn voor een WIKI onderwerp.Zo is elkeen geholpen en vermijdt men dit soort discussies over het sluiten van topics door de moderatoren.[Hebben ze ook minder werk].
Citaat van: bellejt op donderdag 17 februari 2011, 19:37:41
Hebben ze ook minder werk.
Perfect.  :thumbup:
gr.  Charlie
mooie 44er bij de VSM
Hallo Johan,
Heb jou tip inmiddels bij een aantal loks toegepast. Helemaal geweldig. Er is zeker een duidelijk verschil merkbaar. Wilde een lok voor de operatie nogal eens haperen op de wissels of op een beetje slechte rails. Nu loopt ie weer perfect over diverse rails heen. Bedankt voor de tip. Helemaal top dus.
Groet, Jasper
Blausee-Mitholz
Hi Gert en Jasper, dat zijn fijne reacties. Blij dat het jullie geholpen heeft  B)
Mvg, Johan
