Upgraden 3021
Gestart door Wesleyk dinsdag 23 februari 2010, 08:27:42
Upgraden 3021
Wesleyk
Upgraden 3021
Ik heb in Houten een Marklin 3021 gekocht, met daar in een c80.
Nu zijn de rijeigenschappen niet zo mooi van deze loc. En hij heeft problemen op lage snelheid.
Hij komt dan heel moeilijk op gang.
Nu zat ik er aan te denken omdeze te upgraden met een ESU decoder en permaneten magneet.
Zullen dan het probleem verholpen zijn met het optrekken? Of is het ook slim om er een 5polige motor in tezetten. Er zit nu een grote schijfcolletor motor in.
Gr,
Wesley
Re:Upgraden 3021
Re:Upgraden 3021
De oude c80 decoders beschikken niet over een lastregeling en daardoor zijn de rijeigenschappen vooral bij lage snelheden niet al te best.
Als je een permanent magneet met lokpilot inbouwt, zal het rijgedrag veel beter worden.
Re:Upgraden 3021
Wesleyk
Re:Upgraden 3021
Dat dacht ik dus al.
Zijn de rijeigenschappen, veel beter als je de motor ook ombouwt naar een 5* motor? Of is dat te verwaarlozen?.
Nu wil ook de verlichting voorzien van LED, kan ik de lampjes nu gewoon vervangen en daar een weerstand tussen zetten?
Re:Upgraden 3021
Re:Upgraden 3021
Met een 5* motor worden de rijeigenschappen bij lage snelheden verbeterd.
Bij lage snelheden zie je namelijk het schokken van het anker, telkens als een een andere ankerpool naar de magneet wordt getrokken.
En met een 5* motor heb je 10 kleinere ipv 6 grotere "schokjes" per ankeromwenteling hebt en dus een "gladder" rijgedrag.
Re:Upgraden 3021
Brenner
Re:Upgraden 3021
Als er een schijf collector motor inzit dan is ombouw naar 5 * niet mogelijk.
Een vijfpolige rotor past er gewoon niet in.
Je zou de hele motor moeten vervangen met die van een jongere V200.
Lijkt mij niet de bedoeling, en is ook niet echt nodig.
De verlichting kan je met Leds uitvoeren. Hoe je dit  moet doen staat uitvoerig in de
gebruiksaanwijzing van de lokpilot. De ledjes worden aangesloten op de witte en gele draden via een weerstand.
De andere aansluiting gaat aan het lokchassis of (beter) aan de blauwe draad.
Re:Upgraden 3021
Spoorman
Re:Upgraden 3021
Citaat van: Brenner op dinsdag 23 februari 2010, 10:55:23
Jawel, setje 60904, anker met 7 tanden:
Re:Upgraden 3021
Wesleyk
Re:Upgraden 3021
Helemaal duidelijk, ga ik hem gewoon ombouwen met een ESU setje.
bedankt voor de hulp
