ombouwen BR VT 11.5 (VT 601)
Gestart door Ton V100 zondag 15 november 2009, 23:03:07
Ik wil n deze trein van Roco ombouwen naar digitaal met geluid.
het is n BR VT  11.5.
2 slepers zitten er onder, geen lichtwisseling, interieur verlichting met oude buis lampjes.
totaal 7 rijtuigen.
wil hem graag ombouwen.
weet alleen nog niet hoe ik het ga aanpakken.
gr. Ton
Re:ombouwen BR VT 11.5 (VT 601)
NS & DB ,. mijn "OK"
Ik ben er mee bezig..
Van analoog naar digitaal met sound.
Is nog in bouwfase...
Ik heb liggen voor deze operatie:
Esu Sounddecoder v3.5
7 x digrails verlichting.
2x ledlampje warm wit.
4 rode smd ledjes
1 x funtiedecoder Uhlenbrock ( voor de niet motorzijde )
Groet, jan
krijg je dan geen probleem met de 2de sleper??
gr. ton
Ik heb er net een gekocht van een forumlid. Kan ik volgende week ophalen en dan volgt hier ook de grote ombouw. :P
Ik zal m'n ervaringen delen t.z.t.
Citaat van: ton75 op zondag 15 november 2009, 23:40:37
gr. ton
Nee,
De tweede sleper is voor de funtiedecoder en de binnenverlichting
aan te sluiten.
Deze stuurt alleen de achterverlichting aan en de Funtie F1 licht rijtuigen.
Ik ga met koploper rijden, dan maakt het niet uit waarde sleper voor de motor
zijn prik vandaan haald.
Mocht je met stroomloze secties gaan rijden heb je een sleperschakkeling nodig,
tenzij je het motorrijtuig altijd voor laat rijden.
Jan
Ik heb ook een gedigitaliseerde VT601 van Roco (2e model, Parsifal, zonder geleidende koppelingen).
Mij interesseert vooral de inbouw van verlichting, ook omdat ik het omschakelen van de sleper nog niet gerealiseerd zie. Dat is wel een wens, maar ook de beschikbare ruimte in de motorwagen is beperkt.
(Overigens trekt mijn MS-1.2A het niet om deze trein te laten vertrekken. Let daar ook mee op bij de aanschaf van de decoder)
John
bij mij zit er wel verlichting in, het zijn alleen van die oude buislampjes.
en ik wil er graag n lichtwisseling in en het liefst ook n sleper wisseling
ben nu maar eerst begonnen met het schoonmaken van de wielen
heb er zat tegaan
gr. ton
ben na diverse omstandig heden weer begonnen met deze trein.
aan het kijken welke problemen ik tegen ga komen.
en kijken hoe ik de verlichting kan ombouwen naar led verlichting.
gr.Ton
Citaat van: VT601 op maandag 16 november 2009, 17:03:44
Ik had er ook één, lang geleden eerst omgebouwd met een 6081 (ja zo oud...) maar de dikke motor die erin zit wist deze decoder iedere keer weer te overbelasten. Uiteindelijk de motor vervangen met een Faulhaber ombouwset van SB Modellbau (toen toptechniek) omdat geen decoder het overleefde.... de motor trekt zeker helling op meer dan 1A !!!!
hoi walter.
bij mij zit er ook zo'n dikke motor in.
ben al bezig om n andere motor erin tezetten.
ben aan onderdelen lijst gekomen van diverse type's.
heb de onderdelen besteld, dus nu wachten wanneer het binnenkomt.
zet ik er ook gelijk n decoder erin met geluid.
gr. Ton
voor een volledig verslag van een gelijkwaardige VT : klikken
Ik heb de motor via Ebay gekocht voor amper 12 euro (verzend inclus)
***schop*** :D
Iemand die wat foto's heeft van zijn ombouw Roco VT11.5 / BR602? Ik zoek wat opties voor stroomdoorvoer tussen de bakken waarbij ze afkoppelbaar blijven en ledverlichting front/sluitseinen enz.
Heb hier al en jaar een 8-delige set liggen en zoek wat inspiratie.
Ben,
Ik heb mijn roco 69100 laatst voorzien van verlichting.
Ik zal vandaag even een foto maken van mijn stekker verbinding.
Gr
Ron
Deze ombouw gaat het worden met zelf gemaakte ledstrips.
http://www.etecmo.nl/tinfo/manuals/vt115.pdf
Roept weer een nieuwe vraag op: mijn 602 heeft op de draaistellen geen metalen lagerplaatjes. Is dat normaal? Wielen lageren in het kunststof. Loopt wel goed maar het lijkt me alsof de vorige eigenaar die dingen eruit gesloopt heeft. Wie kan me info verstrekken? Mijn catnr. is Roco 69101 dubbelset 8-delig.
In tips voor stroomdoorvoer tussen de bakken blijven welkom. :D
Bij het ontbreken van de lagerplaatjes kun je teruggrijpen op de stroomafnemers van Digirails.
Het gebruiken van deze plaatjes lijkt een recente ontwikkeling bij R* om de stroomafname minder met minder mechanische weerstand te realiseren.
John
welke decoder kan ik het beste voor deze trein gebruiken????
gr.Ton
Citaat van: VT601 op vrijdag 05 november 2010, 13:17:17
Bedankt John. Maar mijn vraag was anders bedoeld: heeft dit stel van origine lagerplaatjes?
Citaat van: ton75 op zaterdag 06 november 2010, 09:01:02
Een Loksound 42481, Gasturbine VT11.5.
En zonder geluid een Lokpilot V3.0 52610.
oke bedankt. kan die decoder de motor aan??
er zit nog n oude motor in
gr.Ton
CiteerCitaat van: VT601 op Vrijdag 05 November 2010, 13:17:17
Mijn exemplaar (2e versie VT 11.5 - Parsifal, AC) niet.
John
Danku. :)
Citaat van: ton75 op zaterdag 06 november 2010, 13:53:54
gr.Ton
Ton, als je een DC voeding hebt en een multimeter, kun je de stroom meten die de motor trekt.
De lokpilot kan (Max continu belasting) 1,1Amp aansturen.
bedankt voor de tip.
ff kijken of het me lukt om het temeten.
heb de eerste versie van de vt11.5 van roco.
gr.Ton
Huib Maaskant heeft deze uitvoering al eens succesvol omgebouwd met een LokSound decoder. En HP Pfeiffer met een Lenz Gold. Een LokPilot zal het dus ook wel doen met deze dikke motor.
het is zo'n grote motor.
dus het zou kunnen??
gr. Ton
heb wel het voordeel dat de mijne al voor wisselspanning geschikt is.
weet nog niet wat ik met de buislampjes ga doen.
het liefst heb ik er led verlichting in.
gr.Ton
Ton,
Bijdrage aangepast. Ben op zoek gegaan. De motor kan tot 1,3A stroom trekken. De LokPilot kan dus toch wat mager zijn.
Misschien toch maar even meten?
Bij de buren is een oud topic:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,12012.0.html
dat wordt dus meten.
moet ff denken hoe dat ook alweer moet.
en anders opzoek naar n andere motor???
welke kan ik dan het beste pakken??
gr.Ton
Naarden
Ton,
Heb je al eens gedacht aan een Zimo MX632 1,4 A continu.
gr. Aad
waar zijn die tekrijgen??
en kan ik daarnaast nog n geluids decoder gebruiken???
gr.Ton
ga proberen n nieuwe motor tebestellen.
de bestelling is weg. nu is het afwachten
dan  als ik de onderdelen hebt ga ik testen. als het werkt, ga ik er n geluids decoder erin zetten en led verlichting.
gr.Ton
Citaat van: Spoorman op zaterdag 30 oktober 2010, 19:02:18
***schop*** :D
klikken maar
Ook verkrijgbaar in 2 en 10 polig.
Of
nog een keer klikken
Olav,
De sets heb ik hier al liggen maar niettemin bedankt.
binnenkort de nieuwe motor en wat reserve onderdelen halen in de winkel.
er moet nog 1 onderdeel binnenkomen.
dan kan ik beginnen
gr.Ton
ben begonnen met n probeersel voor de verlichting
het is wit led licht, gelijk maar poppetjes erin gedaan.
nu nog alles aansluiten en de wielen schoonmaken  en dan??????
morgen de nieuwe onderdelen ophalen bij wentink.
en dan beginnen met de motor ombouw.
gr.Ton
Succes ermee!
groeten minitreintje/Dylan
Hierbij foto's van m'n ombouw project.'
de Onderdelen.
de slachtoffer
het binnenwerk.
lege binnen werk.
verschil van de motoren.
en de motor ingebouwd.
Elsloo (LB)
Ziet goed uit Ton, hou ons op de hoogte van de vorderingen!
vandaag eindelijk de smd ledjes binnengekregen voor de rijtuig verlichting.
kan ik weer verder.
binnenkort weer n update??
gr.Ton
Door omstandig heden ligt het ombouw project tijdelijk stil.
in januari komen er weer updates.
m.v.g.Ton
Hallo Ton
waar blijven de updates  ;)
het is al over het midden van januari
door onderdelen gebrek heb ik n ander ombouw klusje ertussen door gehad
heb nu weer onderdelen in bestelling staan.
zodra dat binnen is kan ik de verlichting afmaken.
gr.Ton
** schop **
Vandaag heb ik mijn BR602 3railer omgebouwd naar 2 rail door uitwisseling van onderdelen met een forumlid die van 2 naar 3rail wilde. :thumbup:
Maar: ik zoek nog steeds een voorbeeld van een nette kop/sluitverlichting met led's.
Iemand?
Ben,
ik had voor m'n M* model de pagina van HGH gebookmarked. Hij bood ombouwsets aan, maar ik zie zojuist dat die voorlopig niet leverbaar zijn. Er zit ook front en sluitverlichting bij. Het zal wel niet passen, en je kent de site vast al... maar toch: HGH
Ben,
Ik heb mijn roco 3rail vt11.5 momenteel open liggen, wat heb je nodig ??
gr
Ron
@Walter: die ken ik, toch bedankt.
@Ron: ik zoek eigenlijk iemand die ledjes heeft toegepast. De kop/sluitverlichting is niet al te best in de Roco, bij wit licht brand ook rood mee.
Ik ga de lichtgeleiders maar eens doorknippen en ledje plakken.
Van de anonieme  :) VT11.5-eigenaar hoorde ik waar de verlichting vandaan komt:
http://www.etecmo.nl/prod/vt115/vt115.html
http://www.etecmo.nl/prod/vt115m/vt115m.html
Citaat van: Spoorman op zondag 28 augustus 2011, 18:34:41
Huub,
Ik denk dat Ben de lampjes voor/achter bedoeld..
Bij je link staan alleen binnenverlichtingsinbouw...
Ik ben ook bezig met led front verlichting voor deze te maken...dus ik was al blij :o)
Ben,
Graag een fototje van je knipaktie, indien mogelijk  ;).
Jan
