Hallo Allemaal,
Nu de verhuizing naar "de GROTE stad" achter de rug is, toch maar eens gaan kijken of ergens ruimte gevonden kan worden voor een stukje modelspoor. Aangezien de overige kamers afvallen, zal dat dus in de werk(kantoor)kamer moeten gebueren.
De kamer is ongeveel 3 x 2 m, maar zal dus niet alleen als treinenkamer gebruikt worden! Bovendien is het nog niet zeker dat ik hier langer dan 1 a 2 jaar zal wonen, dus is het niet handig om een kamer helemaal vol (en vast) te bouwen. In de kamer moet in ieder geval een flink bureau (2 PC's) en veel (boeken-)schapruimte. Toch heb ik er nog een plek voor kunnen vinden:
Boven het bureau ga ik een plank maken van ong. 40 a 50 cm diep, die aan de linkerkant in een punt toeloopt zodat de deur die in die hoek zit, zo ver mogelijk nog open kan. Op die plank komt dan een klein station aan een doorgaande, enkelsporige lijn.
Die doorgaande lijn zal (later) gebouwd worden met afneembare delen, en het station(netje) komt dus "vast" aan de muur op de plank.
Het is dan ook de bedoeling dat er met dat station "gespeeld" kan worden zonder dat de doorgaande lijn aangesloten wordt.
De plaat zal dan de volgende maten krijgen:
Links bij dat stukje van 20cm komt dan de spooraansluiting van die kant, en rechts sluit de plaat aan op een raam (met ruimte voor een zonwering), en moet dus een boog van 90 graden gemaakt kunnen worden voor de aansluiting aan die kant.
In eerste instantie ga ik me vooral richten op het station. De aansluitingen voor de doorgaande lijn moet wel alvast voorzien worden, maar die doorgaande lijn zelf komt pas later.
Welke eisen stel ik aan mijn station:
- Veel speelmogelijkheden (rangeren enzo)
- Realistisch baanplan (dus niet alleen rechte lijnen enzo)
- Van beide kanten moeten treinen het station aan kunnen doen
- Ook geschikt als paradebaantje voor foto's
Na een paar uurtjes puzzelen ben ik hierop uitgekomen:
De stootblokken die over de rand heenkomen, zal ik handmatig inkorten.
Het onderste spoor is het doorgaande spoor van de (enkelsporige) hoofdlijn.
Het spoor erboven is het inrijspoor van links.
Het spoortje erboven is voor een railbus oid.
En daarboven is het inrijspoor van rechts.
Alle inrijdende treinen zullen dus altijd kop moeten maken, maar er kan (als de hoofdlijn aangesloten is) ook gewoon "rondjes" gereden kunnen worden.
Links in de hoek is een uithaalspoortje voor het omrijden van de loc, rechts boven is een klein loc-werkplaatsje en rechts in de bovenhoek komt iets van industrie of goederenopslag. Het stompe spoortje links (bij het 20cm deel) wil ik eventueel gebruiken om treinen vanuit mijn "koker-vitrine" de baan op te laten rijden. Het voorste spoor wordt eventueel nog van bovenleiding voorzien.
Aangekleed en in 3D ziet dat er dan ongeveer zo uit:
Volgens mij is het een redelijk goed compromis voor de ruimte en de wensen die ik heb. Maar op een paar punten ben ik nog niet tevreden met dit plan:
- De eerste ontkoppelrail van links zit tussen 2 bogen in. Ik vraag me af of ontkoppelen daar wel goed zal gaan...
- De 2 kruiswissels na elkaar vind ik niet mooi, maar ik wil ook geen opstelspoor ervoor opofferen om er 1 weg te halen...
De hamvraag is natuurlijk: Wat vinden jullie ervan?
