Ombouw TEE 3071 update 21-06-2011
Gestart door wacojaco vrijdag 22 mei 2009, 20:25:33
Groningen
Een beschrijving van hoe ik mijn TEE 3071 heb omgebouwd.
Eerst de oude decoder + motor demonteren
Dan alles goed schoonmaken in wasbenzine
De nieuwe motor ingebouwd.
Toen was de verlichting aan de beurt.
Hier een ombouwsetje van conrad,deze had ik ooit eens besteld en kwam nu goed van pas.
Zelf een printje gemaakt zo dat de led's op de juiste plaats komen te zitten.
Hier even het printje in de kap gezet om te kijken hoe het lijkt, de led's komen niet door de gaatjes heen, dus de licht geleider aan stukken gezaagt en daar lensjes van gemaakt.
Hier de lensjes vast geplakt in de lamp openingen.
Hier de achterkant van het printje met een functie-inverter die er voor zorgt dat de plus en de min van de decoder omgedraait worden zo dat de duoled's willen branden.
Hier een kijkje binnen in de kap.
Het lichtbeeld, ik vindt zelf de rode sluitverlichting iets te fel, mischien dat daar een extra weerstand in moet.
Wel heb ik de led's zoveel mogelijk zwart gemaakt zodat het niet meer door schijnt door de kap.
Toen was de anderekant aan de beurt.
Ik heb overal nu een vierpolige stekerverbinding in gemaakt, 3 draden voor de verlichting en 1 draad voor de nog zelf te maken binnen verlichting.
Heb helaas de besteld led's van Joost nog niet binnen.
Ook zou ik graag een interieur in de TEE willen maken, maar ik weet niet waar ik dat kan kopen, als er iemand een idee heeft dan hoor ik het graag.
Nog even eentje van de motorwagen, er zijn helaas een aantal foto's verdwenen van mijn hardeschijf, maar ik denk dat dit verslag wel een aardige indruk geeft.
Groetjes Jac.
Re:Ombouw TEE 3071
Spoorman
Re:Ombouw TEE 3071
Netjes gedaan! :P
Re:Ombouw TEE 3071
Potrebbe ripetere per favore ?
Re:Ombouw TEE 3071
Ha die Jac,
Goed verslag van je geslaagde ombouw, je verhaal is goed te volgen
en de foto's maken het geheel af.
Groetjes Bert :)
Ze gooien de namen ook steeds weer door elkaar
Re:Ombouw TEE 3071
Spoorman
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Lokkie
Re:Ombouw TEE 3071
Hoi Jac,
Leuk verslag van de ombouw. 8)
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Mooi verslag.
Ik heb er zelf ook nog een van dit type en wil hem van de winter onderhanden nemen.
Die 4 polige stekker is handig, waar heb je die vandaan?
In mijn treinstel zitten nog 2 polige stekkertjes maar ik kom ook een draad te kort.
Peter / degeluidsman
Re:Ombouw TEE 3071
Wie is hier spoorloos ??
Re:Ombouw TEE 3071
Ik denk dat het een computer onderdeel is?
Kabeltje van de floppydrive?
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
Hoi Peter/degeluidsman
De kabeltjes die ik heb gebruikt komen uit een audio kast, je weet wel die je ook in de autoshop ziet waar alle radio's in zitten.
Wij hadden op het werk zo'n kast die niet meer gebruikt werd, ik heb de elektronica er uit gehaald onder het mom van je weet nooit of ik het nog eens kan gebruiken.
En zie daar de kabeltjes.
Mischien kan je het kabeltje gebruiken die aan een cd/dvd rom zit, die naar de geluidskaart gaat, die zijn volgens mij 3 polig en ik heb ze ook wel eens 4 polig gezien.
Deze kwam ik ook nog tegen het zijn verlengkabels voor cpu cooler's.
Ik hoop dat je er wat mee kan.
Groetjes Jac.
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Jac,
Bedankt voor de info, ik ga een kijken voor dit soort connectors.
Gaat vast wel lukken, ik heb er maar 3 nodig voor mijn treinstel.
peter / degeluidsman
Re:Ombouw TEE 3071
BR45
Re:Ombouw TEE 3071
Wacojaco,
Ik heb hem ook omgebouwd, en daarbij het interieur gebruikt van de 37900. Onderdeelnummers zijn: 497000, 497020 en 497010 (resp. Stuurwagen, restauratierijtuig, coupérijtuig). Verder heb ik ook de lichtstaven en de 4-polige stekkerverbinding gebruikt. Achteraf bekeken had ik beter ineens LED-verlichting in moeten bouwen, want nu moet ik er nog een relais tussen zetten omdat het uitgangsvermogen van de functieuitgang niet voldoende is voor alle lampjes.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
BR45
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Bedankt voor de onderdeelnummers, ik had begrepen dat het niet meer te koop is voor in een 3071.
Als ik de mijne onderhanden ga nemen haal ik ook de lichtstaven eruit en ga gelijk over op leds.
Hoe meer ik lees over de 3071 hoe meer zin ik krijg om er al aan te beginnen.
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
Br45,
Bedankt voor je reactie, zal eens kijken of het nog te bestellen is.
Groetjes Jac.
Re:Ombouw TEE 3071
catzeiler
Re:Ombouw TEE 3071
Met betrekking tot het interieur, ik heb de interieurs voor de nieuwere types gebruikt, zie voor de serienummers hierboven. Ze moeten echter wel aanzienlijk aangepast worden. Zo moet aan de onderkant een behoorlijk stuk worden weggeschuurd. Maar het resultaat is goed.
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
Catzeiler bedankt.
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
Vandaag de TEE laten rijden, wat een anti climax.
Het midden rijtuig ontspoort steeds op plekken waar je een boog en tegenboog hebt.
De oorzaak heb ik ook gevonden en die zit hem in de nieuwe stekkerverbindingen, de kabels zijn te stug.
Die tillen als het ware het rijtuig van de baan.
Ik zal dus eerst soepele kabels moeten monteren voor dat het test rijden met de TEE verder kan.
Voor diegene die zijn TEE ook wil voorzien van andere stekker's cq kabels bij deze een waarschuwing.
Groetjes Jac ( die nu heel erg even genoeg van de treinen heeft )
Re:Ombouw TEE 3071
Wim N
Re:Ombouw TEE 3071
Hallo Jac,
zo zo wat een verslag met mooie heldere foto´s van hoe je deze heb omgebouwd zie ook nu wat je hebt gedaan en waarom deze nu ook niet goed rijdt ja dus vandaar.
Had even beter moeten lezen maar omdat ik mij helemaal nog niet bezig houd met ombouwen volg ik deze topic´s bijna nooit. :|
Oke ik moet me diep schamen want het is allemaal wel leerzaam en het wordt allemaal goed uitgelegd van hoe het in zijn werk gaat.
Maar oke bedankt voor het plaatsen van het verslag en als ik zover ben hoop ik me bij jou even te kunnen melden. :)
Oke ga zo door Jac.
Groet Wim.
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Citaat van: wacojaco op zaterdag 06 juni 2009, 16:51:46
Hé Jac, dat gaat wel weer over.
Soepele kabel ertussen en opnieuw proefdraaien.
Uit eindelijk komt die lach toch weer terug op je gezicht.
Heb er zelf vandaag ook ff genoeg van.
Ben geen held in alles wat met spanning te maken heeft.
Rails geknipt en S88 aan gesloten op m'n ECOS maar ik krijg maar geen pendeltreintje aan de praat.
Ach morgen weer 'n dag denk ik maar.
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
@ Wim, Je weet me wel te vinden als het zo ver is.
@ Rieske, Ja je hebt gelijk ,maar op het moment zelf baal je wel even heel erg.
Maar ja dat is ook de hobby is het niet, dingen zelf doen en van je fouten leren.
Succes met je pendeltreintje, het gaat uiteindelijk wel lukken.
Groetjes Jac.
Re:Ombouw TEE 3071
Seinwezen
Re:Ombouw TEE 3071
Citaat van: Rieske op zaterdag 06 juni 2009, 19:36:55
Hoi Rieske,
heb je wel een massa draad aangesloten op de eerste S88. Dit moet namelijk, omdat de EcoS een scheiding heeft tussen de massa van het systeem en de S88 bus.
Volgens mij is dit punt 5 op de A.J. S88 encoder.
Groetjes Sander
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Wellicht kun je de huidige connectors behouden.
Deze zijn nu horizontaal gemonteerd, maar ik denk dat je ze beter vertikaal kunt monteren.
De draden zitten dan boven elkaar, en in een bocht, mits je de connectors precies in het midden zet, boven de koppeling, hoeven dan maar minimaal de knikken als je een bocht door gaat.
Wilbert
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
Hoi Wilbert,
Bedankt voor de tip, ik zal deze in gedachten houden.
Groetjes Jac
Re:Ombouw TEE 3071
Tinus
Re:Ombouw TEE 3071
Wat een geweldige ombouw.
Dit samen met de duidelijke foto's ziet er echt goed uit.
Welke motor (set) heb je gebruikt.
De verlichting zal ik (op mijn eigen 3071), waarschijnlijk niet doen, want dat is voor mij te lastig.
Ik heb wel van ESU de rode sluitverlichting ingebouwd en ziet er geweldig uit in mijn ICK NS rijtuigen. Ik kan niet beoordelen of deze misscien ook te fel zijn voor de TEE.
Jouw project was voor mij leerzaam en leuk om te zien.
Ik wacht met spanning af als de TEE klaar is om het vervolg te zien.
Groet Tinus
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
Hoi Tinus,
Ik heb het motorsetje 60904 gebruikt.
Ik wacht nog op de led's voor de binnenverlichting en ik moet nog een inrichting maken.
Wanneer het vervolg komt weet ik zo niet, maar je ziet het wel.
Groet Jac.
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Citaat van: BR45 op maandag 25 mei 2009, 22:04:12
Wacojaco,
BR45
BR45,
Wanneer heb je het interieur besteld? Als ik op de Märklin site kijk, is de 497020 niet meer verkrijgbaar.
Als dit klopt moet ik een alternatief vinden voor het restauratierijtuig. Misschien iemand een alternatief bekend?
Olav
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Hoi.
'k ben dan geen BR45  :wink: maar ik ben ook bezig met de ombouw van de 3071. Zo'n 4 weken geleden heb ik het interieur nog besteld bij Grootendorst (Woerden) en 2 weken later had ik het al binnen, voor zowel het restauratierijtuig, stuurstand en het gewone rijtuig.
m.v.g.
Sjabbulus
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Nogmaals stel ik de volgende vraag. Ik heb inmiddels alle interieur delen behalve van het restauratierijtuig. Die is dus echt niet meer leverbaar.  :(
Maar weet iemand een alternatief nummer? Uit een ander model of iets vergelijkbaar?
olav
Re:Ombouw TEE 3071
Erik Baas
Re:Ombouw TEE 3071
Zelf maken ? Of overzetten vanuit een afgedankte 4087 ofzo ? (ik heb nog zoiets in een rommeldoos, zie linksbovenaan op deze foto).
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Zoiets dacht ik ook aan.
Zal eens gaan speuren op marktplaats, ebay of de komende beurs waar ik heen ga.
Olav
Re:Ombouw TEE 3071
NS & DB ,. mijn "OK"
Re:Ombouw TEE 3071
Beste Jac,
Ik heb met veel plezier je ombouwverslag gelezen.
Wat betreft de duo leds nog even twee vragen.
Wat is dat voor een conrad printje?
en heb je misschien een aansluitscheemaatje?
Ik heb nog een DB Krokodil E 194 staan ( delta ) deze wil ik ook deze sluitverlichting geven.
De duo ledjes heb ik al op voorraad, en deze ombouwfoto's helpen erg goed.
Groet, Jan
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
@Jac,
heb je al een oplossing gevonden voor de te dikke draad?
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
@ Jan,
Het bestelnummer van conrad is Bestnr.: 219651 - 89 ,daar vind je meestal ook wel een gebruiksaanwijzing met schema.
Als je er niet uitkomt dan hoor ik het wel en moet ik kijken of ik hem in kan scannen.
@Rieske,
Ik heb dunneredraden liggen, maar nog geen tijd gehad om ze te monteren.
Als het gelukt is dan meld ik het hier wel.
Groet Jac
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Even een vraagje.
Nu ben ik naar aanleiding van dit draadje ook bezig om voor iemand de 3070/4070 op te knappen / pimpen. Echter, van het rijtuig (4070/4071) ontbreken enkele raampjes. Zijn deze los te bestellen? Zo ja, onder welk nummer (heb al op de exploded views gekeken, staan ze (volgens mij) niet op).
M.v.g
Ralf.
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
Hoi Ralf,
Of ze te bestellen zijn weet ik zo niet.
Probeer ebay of marktplaats eens zou ik zeggen.
Of kijk op beurzen.
Groet Jac.
Re:Ombouw TEE 3071
catzeiler
Re:Ombouw TEE 3071
Ook bij mij zijn enkele ruiten verloren gegaan, in de loop der jaren. Die ruiten zitten heel slecht verlijmd. Ook waren er wat andere onderdelen beschadigd/verloren gegaan. Via internet heb ik voor een paar euro een kromme sloop TEE gekocht en die als donor gebruikt.
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Heren,
Dit topic is welliswaar al wat ouder maar onderstaande link is misschien toch nog interessant.
http://www.railclubutrecht.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=53:marklin-loc-ombouwen-naar-digitaal&catid=8:artikelen&Itemid=25
groet Harald
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Hallo Harald
ik wil je even erop melden dat jezelf even voorstellen wel zo netjes is (zie forum regel 3)
wel een leuke link
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Hi
Voorstellen heb ik vannochtend geprobeert maar de site was "even" niet bereikbaar?
Doe ik alsnog
groet Harald
Re:Ombouw TEE 3071
Re:Ombouw TEE 3071
Hallo Harald
is goed  (kan gebeuren dat de site er niet is )
Re:Ombouw TEE 3071
marklin collector
Re:Ombouw TEE 3071
Super en bedankt,denk dat ik het ook ga proberen.
wilfred
Spain
Re:Ombouw TEE 3071
Groningen
Re:Ombouw TEE 3071
Hoi Harald,
Leuke link die je daar hebt.
Vooral die lichtjes op de tafeltjes.
Groet Jac.
Re:Ombouw TEE 3071 update 21-06-2011
Groningen
Hallo forumers.
Het heeft even geduurd, maar mijn TEE is nu klaar.
Ik kon geen interieurs vinden, maar dankzij René (lokkie) is dit wel gelukt.
Waar waren we ook al weer mee bezig.
De interieur's waren inmiddels binnen.
Het tussen rijtuig.
Aangezien de roco interieurs te lang zijn moet overal 2 mm tussen uit en een bankje.
Dan alles weer vast zetten in het rijtuig, en een ledstrip er in.
Dit is hem dan.
Het restauratie rijtuig.
hier eerste de tafeltjes op de juiste plek neer gezet.
Toen de rest.
Ook de ober's mogen niet ontbreken.
Het stuurstand rijtuig.
Hoe haal je nou 2mm overal tussen uit?
Een oude verstekbak, 3 ijzerzaag bladen tegen elkaar aan, dit is samen 2mm.
Waarom een oude verstekbak, nou je moet de plek waar de zaag in komt breder maken zodat je 3 dubbelezaag er tussen kan, en dan gaat je gewone verstekzaag niet zo fijn meer passen.
Nog een paar sfeer plaatjes.
En nu is de TEE-RAm helemaal klaar.
Een schitterend verslag,waar ik straks zeker gebruik van ga maken.
Ook intrieurs moet ik nog aan gaan beginnen (heb nog werk zat liggen) dus vervelen hoef ik geen moment.
Ook met die stekkers is een mooie oplossing , ga daar zeker ook is naar kijken (heb nu nog maar 2 draadjes) .
In iedergeval hartstikke bedankt voor het meegenieten.
Ik heb mijn 3471 een jaartje geleden gedigitaliseerd en daarbij de lichtgeleiders
voor de interieur verlichting gewoon laten zitten.  De lampjes zijn vervangen
door 5mm warm witte LEDs. Met een stukje krimpkous erom heen passen ze
keurig klemvast in de vrijgekomen fitting van de lampjes.
De 2 LEDs per rijtuig staan in serie waardoor het stroomverbruik laag blijft.
Ik ben zelf erg tevreden over de difuse indirecte verlichting.
Brenner.
Heb je hier ook een filmpje van of foto's?
Nee maar ik wil mijn TEE wel oppenschroeven voor dit doel. Ik ga morgen vroeg op vakantie
dus die hou je tegoed van me.
Over een week of twee zal ik hem op dit draadje toevoegen!
tot dan,
Cor
Cor.
Prettige vakantie,en als je hier in NL blijft , het weer word beter,want ik ga ook snel.... :D :D :D
Hoi Jac,
Dat is goed gelukt. B) :thumbup:
Nu nog een sound decoder erin en dan is hij helemaal top. :mrgreen:
Hi René,
Hartstikke goed met een Sound-decoder erin.
Klinkt prachtig het specifieke diesel geluid van deze Ram1, maar wel enige gaatjes boren in de onderplaat.
zie:
http://www.railclubutrecht.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=53:marklin-loc-ombouwen-naar-digitaal&catid=35:bouwen-en-ombouwen&Itemid=25
groet en Prettige vacantie
Groningen
 :arrow: Alex:
Bedankt en graag gedaan.
:arrow: Brenner:
Tja die licht geleiders zitten niet in deze serie, maar met de led strips gaat het ook heel goed.
:arrow: René:
Ik heb er idd wel al even naar gekeken en jou filmpje een paar keer gezien, maar ik vindt ze zo duur.
Er is nog zoveel waar het geld voor nodig is, maar dat die er ooit nog in komt sluit ik niet uit.
Overigens is het project om de tafellampjes te laten branden totaal mislukt, het is te klein.
Groetjes Jac.
