Instellen Locadres Piko Hondekop
Gestart door wissels donderdag 12 maart 2009, 00:10:29
Hallo Allen,
ik heb een Piko hondekop, hiervan wil ik het adres instellen met het Central Station,
Het Motorola adres staat op 3, deze wil ik wijzigen naar 21.
Nu heb ik geprobeerd CV waarde 1 te schrijven naar 21, echter de loc accepteert dit niet,
Ik weet dat bij Esu decoders het Motorola adres onder CV64 kan zitten, maar hoe zit dat met de Piko decoder ? Locpilot ?
met vriendelijke groet,
Re: Instellen Locadres Piko Hondekop
Volgens mij is piko Uhlenbrock, en deze laat zich niet veranderen op cs...........
ergens wordt er op het forum over gesproken, maar weet niet meer waar.
heb de mijne door een 6021 laten veranderen destijds, dan is het een fluitje van een cent :?
Hallo Jacques,
oke bedankt, nu je Uhlenbrock zegt weet ik genoeg, vermoedelijk was ik ook degene die dat geschreven had   :)
Je moet maar weten wat er inzit,
Citaat van: digi-jacques op donderdag 12 maart 2009, 00:12:34
Meer in het bijzonder, het is de Uh* 76320.
Met de ESU Locprogrammer kan je ook perefct U* decoders uitlezen en schrijven :P
Mvg Gert
Hallo Allen,
de gebruiksaanwijzing maar is uitgebreidt bestudeerd, en had het idee dat het toch mogelijk moest zijn met het CS1, ik geef toe helemaal vanzelf wilde het niet, want de optie CV's programmeren wilde echt niet werken, maar het is nu toch gelukt,
Goed de werkwijze
Stap 1 zet de loc op de programmeerrails, selecteer het huidige adres , en zet het licht aan.
Stap 2 druk 5 keer op de omschakelknop, rode sluitlichten beginnen 4x te knipperen, trein staat nu in programmeermodus, en blijft hierin totdat de stroom uit en weer in geschakeld is.
Stap 3 selecteer een loc met adres 1 (simuleert Waarde CV1) en druk op de returntoets, loc knippert te bevestiging
Stap 4 selecteer een loc met nieuw adres (locadres) en druk op de returntoets, loc knippert ter bevestiging'
Stap 5 schakel de stroom van de centrale uit, en schakel centrale in.
Eureka de loc heeft zijn nieuwe waarde aangenomen,
Nou, mij is het gelukt, dus even in Jip en Janneke taal:
Zet de hondekop op een apart programmeer spoor zonder enige andere locs die stroom krijgen.
Zet de hondekop zijn verlichting aan.
Zet in je andere MS alvast een lok met adres 1 klaar.
Druk 5 keer op de rode knop van je hondekop MS, de verlichting knippert nu
Druk nu op rode knop van je adres 1 MS, wederom knippert de verlichting
Ga nu naar je MS van je hondekop en stel een nieuwe lok in onder adres (ik heb 28 gekozen). Weer moet de verlichting knipperen. Vervolgens druk je weer op de rode knop.
Nu haal je alle stroom van de baan af en schakel je deze weer in.
Als het goed is rijdt hij nu, bij mij op 28 in ieder geval wel!
RFO 193 623
Gefeliciteerd Laurent met deze mijlpaal  8)
Even iets duidelijker gemaakt. :)
Re:Instellen Locadres Piko Hondekop
jongens dit is mij toch iets te onduidelijk, de een heeft het over CS, de ander over MS, en er wordt gesproken over 'een loc' en over de hondekop. Voor de (mijn) duidelijkheid dan misschien nogmaals een uitleg; hoe de Piko Hondekop een ander adres te geven. Ik beschik over een CS, en mijn Marklin 6400 heb ik voor t gemak alvast 'adres 1' gegeven....
Citaat van: TMärklin op donderdag 02 februari 2012, 00:29:58
Kwestie van goed lezen dan he  :D
Die uhlenbrock kom je ook vaak tegen in de wat "oudere" goedkopere hobby locs .
Maar je kunt er niet van uitgaan dat alle "hobby"  locs dit soort aan bord hebben.
Adres aanpassen kan alleen door wat extra instellingen te plegen zoals je hier boven kunt lezen.
En zijn helaas niet te veranderen in tegenstelling tot Gerts bericht met de Esu programmer helaas.
Dit betreft meestal een gesoldeerde versie,dus zonder stekker.
Want die Uhlenbrocks met stekker laten zich wel aanpassen via de Esu programmer.
Maar er zullen wel overal weer uitzonderingen voorkomen.
Met een CS kan je het ook doen door CV's te veranderen.
Citaat van: Laurent op maandag 13 februari 2012, 17:42:23
Dit geld dus niet voor de "goedkoopste" uitvoering van die decoders...
Als je al een probleem hebt om cv 1 uit te lezen,lukt het verdere al helemaal niet.
Zelfde probleem bij een br 185. Locomotief is ingesteld op 78. Frontlicht/Sluitlicht brandt en wijzigt bij wijzigen van richting, maar ... voor het overige doet de locomotief niets tenzij de lichten dimmen. Hij rijdt niet vooruit, niet achteruit. Wijzigen van het adres lukt niet. Zet ik de loc 's anderendaags op de baan, dan rijdt hij in de vorige dag ingestelde richting. Neem ik hem eraf en zet hem terug op het spoor: niets, tenzij wat hierboven staat.
Dekoder een U* 75300 staat er op het printje.
Met CS1 lukt het niet om het adres te wijzigen of om de loc te besturen.
:D :? :? :?
Walter bedankt, eindelijk mijn Portfeeders op een ander adres gekregen....  :thumbup:
