Ombouw van 3058 met lokpilot mfx v3.0
Gestart door Kappa dinsdag 06 januari 2009, 11:40:17
Gisteren heb ik mijn oude BR 151 (3058) omgebouwd met een lokpilot mfx 61601. :D
Ik had een paar maanden geleden 4 lopi's gescoord op ebay.
Omdat de decoder een 21 polige connector heeft, heb ik bij X-train een viertal dragerprintjes gekocht.
Ik had geen zin om deze zelf te gaan maken, teveel gedoe. 8)
Hieronder het dragerprintje van X-train:
En de lopi erop:
De dragers zijn al voorzien van een versterker voor AUX3 & 4, maar deze zal ik voorlopig nog niet gebruiken.
Er kan ook een loksound op worden geprikt, want de speakeraanluitingen zijn ook aanwezig.
De dragerprintjes zien er wel erg hobbyachtig uit, maar doen wat ze moeten doen.
De 3058 had ik al enige tijd geleden ontdaan van de oude motor/relais en voorzien van lampsokkeltjes 604180 en een 5 polige DC motor en kogellagers aan beide zijden van de ankeras.
Dus gisteren kon ik direct de boel erin solderen.
Eerst de decoder erin, deze heeft een schroefgaatje, maar dit paste niet op de bestaande relaishouder, dus hen ik maar dubbelzijdig tape gebruikt.
Het weegt ook geen tonnen, dus dat houdt wel.
Op onderstaande foto zit de decoder er ook al op, vergeten een foto zonder decoder te maken:
Daarna de motor voorzien van de welbekende spoeltjes en de bedrading vast gesoldeerd:
Ik had niet genoeg draad meer en heb voor het frontsein (achter) een stukje van een bandkabel gebruikt, de draden zijn iets dikker.
Om een goede massa te garanderen heb ik achterop het relaispaaltje een soldeeroogje geschroefd, vanwaar één massadraad naar het sleperdraaistel gaat, één draad naar het motorblok en één draad naar de decoder.
Let wel op dat het hier om de lokmassa gaat en niet om de decodermassa!!!!!!
Nadat ik alles had gesoldeerd en gemonteerd, was het tijd voor een proefrit.
En je raad het al.............voor geen meter natuurlijk. :(
Het leek wel of de decoder zich niet goed aanmeldde en ik kwam vaak ook niet in de programmeermodus, via de CS (Menu "Lok wijzigen" > "uitgebreid" > etcetera). :x
Ik had eerlijk gezegd, op dit moment de massadraad naar het sleperstel nog niet gemonteerd en omdat ik nu een massaprobleem verwachtte, heb ik deze draad alsnog eraan gesoldeerd.
Maar dit mocht ook niet baten.
De lopi ging menigmaal in de stress en op een gegeven moment ging de lok alleen nog maar volgas........ :?
Bleek dat de minimale snelheid op 15267 of zoiets stond...... :x
Tijd dus voor een grondige herinspectie.
Als test had ik een sleper van een nieuwe lok gehaald en onder de 3058 gezet.
Et voila, als een zonnetje rijden en programmeren ook geen enkel probleem.
Blijkt dus dat de oude sleper die nog onder de 3058 zat, wat vervuild was en dan bedoel ik in de "oksels", dus waar de sleper om de koperen veertjes is geklemd.
Hierdoor is de elektrische geleiding tussen de ondersleper en de veertjes slecht.
Nadat ik deze met wasbenzine en een oude tandenborstel voorzichtig, maar grondig had gereinigd en nagespoeld met zeep en water en gedroogd, functioneerde deze ook weer prima.
Zo zie je maar dat een digitale lok een goede massa nodig heeft, maar dat een schone sleper net zo belangrijk is.
De bedoeling is, om de lok later nog te voorzien van machineruim- en cabineverlichting.
Sluitverlichting laat ik voorlopig maar even zitten, omdat dit freeswerkzaamheden vereist, waarvoor ik de apparatuur niet heb.
Nu loopt mijn ruim 25 jaar oude BR 151 weer als een zonnetje en kan ie weer een tijdje mee.
Re: Ombouw van 3058 met lokpilot mfx v3.0
Mooi ombouwverslag! Keurig gedaan!
Die printjes van x-train zijn erg handig en goed. Ik heb er zelf ook al eens een paar verlichtingsprintjes daar besteld. Je moet er wat moeite voor doen en het duurt meestal erg lang, maar dan heb je ook wat :)
Je zou de verlichting eventueel nog kunnen vervangen door LED's. Ik weet niet precies hoe de lichtgeleiders van de oude 151's er uitzien, maar misschien kun je met LED's makkelijker de sluitverlichting realiseren...
Menno
Hoi Menno,
X-train is idd niet de snelste.
Na een paar weken en enkele emails bericht hij me, dat de printjes waren verstuurd en hij verontschuldigde zich om het feit, dat hij mijn bestelling was vergeten.
Maar ik hield hier al rekening mee en ik had toch nog geen tijd voor inbouwen.
De sluitverlichting van de BR 151 zijn aparte lampen en zitten in het metalen chassis en zijn niet voorgeboord en dus ook niet van licht geleiders voorzien.
Je moet dus eerst vanaf de bovenkant chassis gaten boren en dan "sluitverlichting" van voren uitboren, tot aan de gaten die van bovenaf geboord zijn.
Hoi Ad,
Netjes gedaan hoor !!
Ga je nog de rode sluitverlichting inbouwen; en heb je hier dan die extra AUX uitgangen voor??
Citaat van: loc-driver op dinsdag 06 januari 2009, 13:12:26
Hoi John,
Voorlopig nog niet, dan moet er eerst een kolomboormachine komen.
En als je fout boort, is je lok verknalt.
Maar wie weet bouw ik het in als het begint te jeuken. :lol:
Ad,
mooi verslag. Ik wist trouwens niet dat er dragersprintjes bestonden. Het lijkt mij wel een elegante oplossing.
Groetjes en nog veel plezier met deze lok, John
Citaat van: Tilly op dinsdag 06 januari 2009, 23:01:22
...Ik wist trouwens niet dat er dragersprintjes bestonden...
Wat kost zo'n printje per stuk??
die printjes lijken me handig.
Citaat van: Onyx op woensdag 07 januari 2009, 00:58:35
ESU heeft ze ook, zg verloopprintje. Bruto prijs ?7,90.
klik
Ik heb ze besteld bij http://www.x-train.de/.
Ze kosten ?8,50 per stuk, maar er zit wel AUX3 en 4 versterker op en onstoring voor de motor.
Ik heb er vier besteld en er kwam dan nog een paar euro verzendkosten bij.
samen staan we sterker
Mooi gedaan, Ad
zo bewijs je maar weer eens dat je een lok eerst analoog moet testen,
zodat de stroomopname perfekt is,
voordat je hem digitaal maakt. 8)
groetjes
Citaat van: Wim op woensdag 07 januari 2009, 11:09:41
Hoi Wim, je hebt gelijk, maar ik had em analoog getest en daar merkte ik niets van een vuile sleper.
Analoog is wat dat betreft minder kritisch.
lukt het je met deze decoder ook om de verlichting te dimmen, zoals dat met de gewone lokpilot 3.0 kan?
Citaat van: DB op woensdag 07 januari 2009, 20:16:38
Er zit een gewone lokpilot V3.0 mfx op geprikt en die kan dimmen.
Het printje is alleen drager van de decoder en is makkelijker om je bedrading aan te solderen.
En ook bij uitwisseling van een decoder is het handig.
Ik heb er bij het testen al profijt van gehad.
ik had laatst het idee dat het bij mijn oude V200 met mfx niet zo goed lukte. Ik probeer het van de week eens extreem te dimmen.
Citaat van: DB op donderdag 08 januari 2009, 08:46:09
Het licht zwakt pas echt af bij CV waarden beneden 128 (32).
Dus gewoon flink knijpen die handel.
Re:Ombouw van 3058 met lokpilot mfx v3.0
Ad,
Waar heb je die lagertjes vandaan?
Beste Olav,
Er zijn diverse draadjes over het uitrusten van motoren met lagertjes.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=680.msg5147#msg5147
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=21622.msg359414#msg359414
Ik heb de lagers bij Conrad besteld, maar er zijn goedkopere adressen, maar ik heb deze nu niet bij de hand.
Misschien dat iemand anders een adres heeft, ik zal later nog eens voor je zoeken.
Bedankt Ben.  :D
Ad,
Mooi verslag, veel wetenswaardigheden, leerzaam, maarrrrrrrrrrr....
Zie je kans om een filmpje te tonen, waarin al die prachtige eigenschappen goed voor het voetlicht komen?
Jan Heine
Ad,
heb je wel toevallig het conradnummer bij de hand? Ik moet binnenkort toch wat bestellen, kan ik dat meteen meebestellen.
Alvast bedankt.
Het artikelnr voor het lagertje is 220249.
Ze zijn ondertussen nog weer duurder geworden bij Conrad.
THX
Naarden
Voor liefhebbers hier het adres voor lagertjes
www.cnc-modellsport.de
gr. Aad
Citaat van: Kappa op woensdag 03 november 2010, 23:12:25
Schandalig hoge prijs. Paar jaar terug heb ik nog iets van 2 euro betaald.
Citaat van: Olav op zaterdag 06 november 2010, 23:56:25
Citaat van: Spoorman op woensdag 03 november 2010, 13:38:23
http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=35_60&products_id=329
Nette prijzen.
Zes weken geleden 60 lagers besteld bij CNC-Modellsport. Geld gewoon overgemaakt. daarna grote stilte en niets ontvangen. Er wordt geen telefoon opgenomen, geen email beantwoord en ook op fax wordt niet geregeerd. Zoeken op het internet leert dat veel meer mensen dit probleem met het bedrijf hebben en dat er al verschillende aangiftes lopen. Pas dus op!
Oei, da's schrikken en balen. Het was altijd een zeer betrouwbaar adres.
Zo zie je maar, het kan verkeren.
Het zoveelste slachtoffer v/d crisis :(, zie ook hobbytreinen.nl :(
Mvg Gert
Laat ik nou net vorige week 16 lagertjes hebben besteld bij CNC.....
Ik hoop dat ik geen 6+ weken hoef te wachten. :(
Trouwens beresterke loc zo'n 3058  :thumbup:, heb hem hier ook hoogvermogen digitaal met sleep van 11 metalen rijtuigen, hij houdt de ICE1 en TEE RAM niet bij qua v-max ;), maar goede trekkracht :thumbup:
Mvg Gert
Citaat van: ArjanM op donderdag 10 november 2011, 14:58:21
Tot mijn stomme verbazing kwamen gisteren, 2,5 maand na de bestelling, de lagers binnen. In de tussentijd nooit een mail of enig andere communicatie.
Ik zal hier niet snel weer iets bestellen, maar ben blij dat het allemaal toch goed is gekomen.
Carpe diem
Citaat van: Kappa op dinsdag 06 januari 2009, 11:40:17
Hoi Ad,
omdat ik zelf ook plannen in deze richting heb, ESU loksound 5 in één van mijn goeie ouwe 151ers inbouwen, ben ik even met googelen te rade gegaan omdat er nog al wat "oude meuk" (lampjes in fittingen) in het interne zit. En.... kwam zodoende bij jou terecht.  :) ;) Jouw draadje en ombouwverslag zijn mij volslagen duidelijk. Mijn complimenten daarvoor. Overigens zag ik de WIKI-versie ook; prima gedaan!
Het enige dat ik nog wil vragen: welk lampje steek jij in die lampsokkeltjes 604180? Heb jij het betreffende juiste (Märklin)onderdeelnummer voor mij?
Alvast bedankt!
Hoi Hans,
Ik heb het even opgezocht en het lampje heeft het nummer 610080. Het zijn 19volt lampjes met steekvoet.
Carpe diem
 @citaat Dank je, Ad. Volgens mij zijn er van dit soort formaat lampjes verschillende sterktes. Vandaar mijn vraag.
Ik zag ook dat jij het model hebt "gekogellagerd". Ik heb de spullen daarvoor wel in huis (destijds van forumlid Roy) maar weet door de jaren heen daar totaal niet meer om te gaan. Te weinig tijd toen. Nu langzaam aan wat meer... Of weet jij van een handleiding hoe daar mee om te gaan? In dat geval houd ik mij ook daar voor aanbevolen.
Citaat van: Hans Biere op zaterdag 30 maart 2019, 20:21:19... Of weet jij van een handleiding hoe daar mee om te gaan? In dat geval houd ik mij ook daar voor aanbevolen.
Zou in dit stukje van wiki.3rail: Motoren_met_Rollagers wat staan ;)
Oeps, ik zie dat in dit topic al een aantal links staan.
Kijk maar eens HIER
Carpe diem
Hallo ombouwers,
de plaatjes van Ad zijn een prachtige handleiding die ik er voorlopig even bij houd als ik met een project bezig ben / aan de gang ga. Wat ik mij nog steeds afvraag:
dat schroefje linksboven waarmee het motorschild op de motor wordt vastgezet. Als ik op de zelfde wijze daar ook een soldeerlip wil bevestigen is die schroef opeens te kort en "pakt" dus niet meer. Hoe fixen andere ombouwers dat?
Voor advies en eventueel onderdeelnummer houd ik mij aanbevolen. Alvast bedankt!
Bij het nieuwe motorschild horen langere schroefjes.  De schroefjes waarmee het oude morotschild vastzit, zijn vaak net iets te kort (vooral wanneer ook een soldeerlipje gebruikt wordt).
Willy
Carpe diem
 @citaat Bedankt voor je reactie. Dat er een langere schroef in hoort lijkt mij logisch. Nog maar is wat dieper gezocht. Ik stuit nu op onderdeel nummer 785140:  "boutje M2 x 12mm voor bevestiging motorschild".
Maar hopen dat die het is; zat destijds niet in mijn ombouwset anders had ik die vast gebruikt en was deze vraag nooit bij mij opgekomen.  :(
Hans,
Dure grap bij tante M
Koop gewone cilinderboutjes  m2 x 20 mm. Zijn vele malen goedkoper en met een kniptang eenvoudig op de juiste lengte te maken.
Doe ik ook.
Cees
Carpe diem
 @citaat Bedankt voor de tip, Cees.  :thumbup: Er is zat keus op dit gebied merk ik inmiddels.
Beste Hans,
Ik heb nog wel een langer boutje liggen, als je er één nodig heb stuur ik je die op.
Met groet, Henk
Carpe diem
 @citaat Zeer bedankt voor je aanbod Henk. :thumbup:  Ik waardeer dit zeer! Maar niet nodig hoor. Ik heb er meerdere nodig dus heb ik inmiddels al een zakje besteld.
Maar, en dat terzijde, toch vreemd dat die boutjes niet gewoon met de ombouwset worden meegeleverd........ :(
 @citaat Normaal gesproken zitten de boutjes bij de ombouwset.
Carpe diem
 @citaat Ja, dat zal tegenwoordig wel. Bij mij dus niet, zo blijkt achteraf. De sets (zonder boutje(s)) lagen al een behoorlijke tijd bij mij op de plank......
Niet tegenwoordig wel. Vroeger ook al.
In de eerste sets zaten zelfs nog fittingen en steeklampjes.
Carpe diem
 @citaat ook dat niet aangetroffen.
Volgens mij zijn de de 60941 nooit schroefjes geleverd, wel bij de 60944, waar twee paar schroefjes bij geleverd zijn.
Schroefjes voor de 60941 zijn volgens mij M2 schroefjes.
Ik heb er ooit bij een elektronicahandel een dozijn gehaald, die ik dan op lengte maak met een krimp/amp tang.
Carpe diem
Nogmaals bedankt allemaal voor het meedenken, de gegeven tips en de aangeboden hulp. Mijn ?probleem? is opgelost!
