Even een zijspoor naar een alternatief voor de Märklin wisselaandrijving kan wel even dacht ik zo.
Citaat van: Victor op maandag 17 november 2008, 17:40:29
Ik heb eens rustig de handleiding van die WA5 mini doorgenomen, en ik begrijp dat je, ook als je ze analoog gebruikt, de aandrijvingen moet programmeren. Het is mij niet helemaal duidelijk wat je moet programmeren en hoe, maar ik neem aan dat dat de verschillende eindstanden (Endlagen) van de servo's betreft. Hoe gaat dat in zijn werk??
Nog een vraagje: er staat op de site ook een lijstje met servo's. Kan ik van die lijst alle servo's gebruiken?
Het lijkt me wel geweldig om dit soort aandrijving toe te passen
Victor
Hi Victor,
Je kunt idd een keuze maken van servo type uit het lijstje
van goedkoop tot prijzigOp de foto hier boven zie je het witten kastje met rode/groene/zwarte knopjes. Dat is de programmer. Door die op de print te steken kun je de servo induvidueel instellen.
Voor het instellen is geen digitaal apparaat nodig. Door een combinatie van knoppen drukken en kort/lang leer je de servo wat hij moet doen. Het kastje is niet de analoge besturing wel voor het testen. De ananloge schakelaars sluit je op andere uitgangen aan. De programmer trek je uit de print en dan werkt het analoog en digitaal.
MBT heeft zijn printen vernieuwd
gestandaardiseerd Dit is nog de oude layout van de WA5 mini. De werking van de oude en de nieuwe is precies het zelfde.
De twee 5-polige stekkers links boven is prog1 en prog2 voor het programeren
De twee 4 polige stekkers rechts boven is de aansluiting voor analoog AN1 en AN2
Geheel links de aansluiting voor de servo's servo1 en servo2
Links onder de aansluiting voor de voeding (gewoon een trafo 16 tot 18 Volt wisselspanning)
Rechtonder de aansluiting voor het digitaal signaal (neemt geen vermogen weg van de digitaalspanning)
Hier zie je het bouwpakket on- en gebouwd
Hier zie je de eersten die ik gebouwd heb
boven de WA5 en onder de mini Daarna hab ik er nog 25 stuks gebouwd. Nog geen één probleem gehad die niet meteen werkte.
die met de oranje klemlijsten was de aller aller eerste en zit op de demo Mochten er nog vragen zijn, vraag gerust
dan is het mss beter dit draadje te splitsen en in een nieuwe verder te gaanAls er vraag naar is wil ik wel de demo een keer meenemen naar een beurs.
Mvg, Johan
