Een ander bijeffect van het keren kan zijn dat de plaatjes wat meer recht blijven. Misschien dat een rooster dit voorkomt, maar ik zou toch maar draaien...
En nu verder met de muur.
Nadat de steunberen zijn gelijmd, kunnen de tussenliggende muren worden bevestigd. Omdat ik ze iets schuin wil laten lopen, heb ik er eerst aan de onderzijde een opstaand randje geplakt (4 mm). Daarop is vervolgens een plaatje triplex geplakt. Dit dient ter ondersteuning van de muurplaatjes. Ik wil ze niet helemaal zelfdragend laten zijn.
In eerste instantie heb ik de twee buitenste vakken onbewerkt gelaten. Hieraan wordt het tunnelportaal bevestigd. Daar zitten schuine muren aan, en dat moest dus goed worden uitgemeten.
Nadat de lijm gedroogd was konden de muurplaatjes erop. Ze waren iets te groot. Ik heb ze met een hobbymes op maat gesneden. Later heb ik stukken bewerkt met de ijzerzaag. Beiden gaat prima, als je het maar met beleid doet.
Op de voorste muur komen dekstenen, die zijn gelijk met de muurdelen en steunberen gegoten en nu goed droog. Ondanks het afstrijken van de mal waren ze wel iets te dik. Je kon ook zien dat dit niet de goede vorm was. Daarom heb ik ze "afgeschaafd" met het hobbymes. Ik heb gemerkt dat schaven - dus met de scherpe kant naar voren - beter gaat dan schrapen - met de scherpe kant naar achter. Als je het met beleid doet (hoeven) de stripjes niet te breken. Ik vond het niet zo erg, het moeten tenslotte afzonderlijke stenen voorstellen en over het algemeen breken ze netjes op een scheidingslijntje.
Een stukje 3mm triplex diende als kontrole voor de dikte. Links onbewerkt, rechts op de juiste dikte.
Vervolgens heb ik in de muur een 3 mm gleufje gefreesd waar de dekstenen mooi invallen. Dit weer om er één geheel van te maken. Dit is echt de moeite waard (Peter!
En dan ziet het er zo uit:
Iets andere hoek, waarin de naden nog goed te zien zijn:
Hierna heb ik met een injectiespuitje met dunne gips en een oude tandenborstel alle naadjes dicht gewerkt. Deze methode, beschreven door Arie (Dolphin) en Lucien (Lokje 23) werkt echt perfect!
En toen verven. Een paar gebroken plaatjes gebruikt als proefstuk. Ik kon niet zomaar wat kliederen, de kleuren moeten aansluiten bij de tunnel portalen. Bestudering hiervan wees uit dat deze donkere voegen hebben en een lichtere steenkleur. Met name grijstinten. Ik ben dus van donker naar licht gaan werken.
Het bleek nog knap lastig de voegen gevuld te krijgen. Die bleven in eerste instantie wit. Misschien doordat het zo een grove steen is en de voegen dus heel diep. Ook zou het kunnen zijn dat de lijm door in de voegen door het gips heen is gekomen. Hier en daar zijn die namelijk heel dun.
Maar na twee keer donker was alles toch aardig gedekt. Hierna met lichtere tinten erover gedrybrushd. Tenslotte nog wat roestbruin en het sluit aardig aan bij de portalen. Kijk zelf maar:
Een geslaagd project wat mij betreft. En ik had gelijk: zelf bouwen is veel leuker (en mooier) dan een kant en klaar muurtje.
IK ga tevreden naar bed. Morgen weer met een servo bezig...
Tot later!
